Обсуждение Программатор для TLSR
@Drucha - Для особо неверующих своим глазам открывает документацию на TLSR8253 и смотрим:
Потом открываем спецификацию Zigbee и глядим какой там используется стандарт IEEE...
TLSR825x поддерживают все известные стандарты для RF части на 2.4ГГц - BLE, Zigbee включая устаревшие, типа RF24 и т.д.
antidot12
Здравствуйте, есть сенсоры температуры zigbee. Платы (с чипами и маркировками) на вид одинаковые. Один датчик предназначен для работы с tuya app а другие только с home assistant. Возможно ли скопировать прошивку с сенсора с для tuya и залить ее в сенсоры для home assistant (в идеале конечно с сохранением прошивки для home assistant, на всякий случай). Или может есть проще метод заставить сенсоры работать с tuya app?
Обычно всем требуется наоборот - переписать дурную Tuya в типовой Zigbee 3.0.
У Tuya много бяк:
1. Низкое разрешение передаваемых значений.
2. Большой и не регулируемый интервал передачи измерений.
3. Большое потребление батарей
4. Нет возможности управлять всем хозяйством Tuya во время включения "белого списка" на мобильной связи.
DMUTPUUM
снова пытаюсь прошить zth05
стал сильно жрать батарейку, столкнулся с ошибкой
python TlsrPgm.py -pCOM4 -s -z10 -a100 we 0 ZTH05_v0132.bin
TLSR82xx TlsrPgm version 31.10.23
Open COM4, 230400 bit/s... ok
PGM: ChipID: 0x5562 (TLSR825x), ver: 0.0.0.2
swdiv 5, addrlen 3, swbuf [5a 00 06 02 00 05], pwr On
SWire bit rate: 0.9600 Mbits/s
=== PreProcess ========================================
CPU PC=0x00000000
Hard reset Ext.MCU 50 ms... ok
Activate 100 ms... ok
CPU PC=0x00000000
CPU Stop... ok
=== Process ===========================================
Inputfile: ZTH05_v0132.bin
Write 0 to Flash Status Register...
Timeout! Flash Status 0x03!
DMUTPUUM
информацию выводит
python TlsrPgm.py -pCOM4 -s -a100 i
CPU PC=0x00000000
CPU Stop... ok
Chip TLSR825x ID: 0x5562, rev: 0x02
CPU PC=0x00000000 ([0x0602] = 0x05)
Flash JEDEC ID: 0xC86014, Size: 1024 kbytes
Flash Status Register: 0x00
FLASH UID:
000000: 41 50 34 36 31 31 39 09 00 d0 00 1b ff ff ff ff
000010: c8 01 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
FLASH:
000000: 41 80 00 00 00 00 00 00 4b 4e 4c 54 00 08 88 00
000010: ae 80 00 00 00 00 00 00 0c 6a 00 00 00 00 00 00
ANALOG REGISTERS:
000000: 48 4c a4 4f 48 02 ff 1d 05 00 00 7b c4 80 00 00
000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
000020: 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2e 1f 15 00 00
000030: 20 20 80 80 07 20 00 00 00 ff 00 00 00 00 00 00
000040: ca 0e 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff 0f
000050: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
000080: 48 4c a4 4f 48 02 ff 1d 05 00 00 7b c4 80 00 00
000090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
0000a0: 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2e 1f 15 00 00
0000b0: 20 20 80 80 07 20 00 00 00 ff 00 00 00 00 00 00
0000c0: f2 0e 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff 0f
0000d0: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
REGISTERS:
000060: 7c f7 c7 83 08 30 06 00 02 00 02 00 01 02 1f 00
000070: 00 04 00 04 00 00 00 00 00 00 00 64 00 02 62 55
PS G:\Мой диск\SLS\Z03MMC\TLSRPGM-main (1)\TLSRPGM-main> python TlsrPgm.py -p COM4 ea
Какие-то проблемы с инициализацией (активацией) чипа. Может сброс не подключен к RTS и типа, или питание чипа не то.
А может чип уже поджарили подключением к более 3.6В, на что указывает: "стал сильно жрать батарейку" - типовая проблемма после подключения более 3.6В.
Так-же не описана какая используется ОС. Могут быть проблемы с тайм-аутами в Python в Linux...
Давно есть новая версия... TLSR82xx TlsrPgm version 03.12.25
DMUTPUUM
подскажите, как обновиться, я попробовал, тоже ошибка.
py TlsrComProg.py -p COM4 -t5000 we 0 ../urat2swire.bin
TLSR825x Floader version 27.12.23
Open COM4, 230400 baud...
Reset module (RTS low)...
Activate (5000 ms)...
Warning: Wrong RX-TX connection?
Connection...
Load <floader.bin> to 0x40000...
Bin bytes writen: 1960
CPU go Start...
Error get version floader!
чип точно не жарен, он в термометре на батарейке, просто он постоянно в режиме спаривания был. я решил отпаять лишний чип и резисторы, как на схеме https://pvvx.github.io/TS0601_TZE204/
DMUTPUUM
я бы не спрашивал, если бы не ошибка при обновлении tb-04
Connection...
CPU go Start...
DMUTPUUM
TlsrComProg.py -p COM6 -t500 we 0 ../uart2swire.bin
TLSR825x Floader version 22.12.24
Open COM6, 230400 baud...
Activate (500 ms)...
Connection...
CPU go Start...
А как можно было узнать, что это ошибка при обновлении tb-04?
При этом указано - TS0601_TZE204.
Вам никак не соединить проводом SWS - 2pin CH430C?
E:\Telink\git\TLSRPGM\sources\UART2SWire\tb-0x-pgm>python3 TlsrComProg.py -p COM6 -t500 we 0 ../uart2swire.bin
Connection...
0x40000
0x40100
0x40200
0x40300
0x40400
0x40500
0x40600
0x40700
CPU go Start...
ChipID: 0x5562 (TLSR8253), Floader ver: 1.1
Flash JEDEC ID: c86013, Size: 512 kbytes
Inputfile: ../uart2swire.bin
Write Flash data 0x00000000 to 0x000011f4...
Erase at 0x000000...
Write to 0x0000...
Write to 0x0400...
Write to 0x0800...
Write to 0x0c00...
Erase at 0x001000...
Write to 0x1000...
(1) Warning
В картинках для детей.
1. Открываем "tb_pgm.bat" и меняем номер COM порта.
Можно изменить и "python3" на полное имя с указанием где лежит "python.exe" 3-й версии
2. Втыкаем провод в SWS:
3. И ко второй ноге CH430C:
4. Удерживаем конец провода на 2-ой ноге и запускаем команду "tb_pgm.bat".
DMUTPUUM
обновился, но это ничего не дало. по прежнему не получается этот градусник прошить...
py TlsrPgm.py -pCOM6 -s -z100 we 0 .\ZTH05_v0132.bin
Open COM6, 230400 bit/s... ok
PGM: ChipID: 0x5562 (TLSR825x), ver: 0.0.0.5
CPU PC=0x0000016c
CPU Stopped ([0x0602] = 0x05)
Inputfile: .\ZTH05_v0132.bin
Подключите сигнал сброса к reset модуля.
И поменяйте команду (-zNN) на что-то типа -t100 -a200
Или коммутируйте питание...
