Обсуждение Программатор для TLSR
Никаких дополнительных функций от TLSRPGM в оригинальном Telink BDT не обнаружено. У оригинала низкая скорость обработки функций, работать с устройствами переходящими в sleep режимы не умеет, cложности с дописыванием дополнительных функций...
Единственное отличие - больше компонентов и сразу всё в готовой коробке, не требующей включения 3D принтера...
Pristavkin
А правильно ли я понимаю, что TLSRPGM работает на оригинальной (близкой к оригинальной) прошивке от BDT и в итоге поддерживается в телинковской среде разработки?
Нет. Там своя прошивка, сделанная даже не по подобию, а на основе нужного мне функционала.
TLSR8269-EVK - это патченная прошивка от старой версии BDT для работы на модуле E104-BT10-G/N (ранее продавались на али).
Как модифицировать на основе новой прошивки 4.5?
Надо: Дизасм в Ghidra, заменить команды обращения к портам GPIO и стартовую настройку частоты кварца.
Но какой смысл тратить столько времени, если есть TLSRPGM ?
А так же ныне готовый BDT продается на али не по сверх цене (не десятки т.руб), как это было четыре года назад.
Pristavkin
Ок, понятно.
А что нужно знать о новом чипе чтобы добавить его в TLSRPGM? У меня есть текущаяяя прошивка от моей клавиатуры, даташит на контроллер. Даташит средней информативности правда, но табллица адресов там по крайней мере есть, с Ghidr-ой на первый взгляд сходится...
Через Telink SWire программатор работает аналогично JTAG. Т.е. пишется и читается шина CPU, как если бы это было обращение (чтение или запись по любому адресу) самого CPU.
Для обращения к Flash через Swire пишутся и читаются регистры SPI контроллера.
Если адреса внутренних контроллеров и их регистры другие, то в итоге необходимо переписать все функции обращения к ним.
Но главное необходимо узнать адреса и функции регистров контроллера управляющего самим CPU для останова и пуска CPU.
Иначе во время работы с контроллерами с ними может одновременно работать и CPU. Будет бардак. Надо остановить CPU.
Формат команд по Swire простейший – передаются адрес и данные. В заголовке команды есть бит указывающий что это команда чтения. Данные читаются и пишутся побайтно. Адрес при этом инкрементируется автоматически, позволяя читать или писать любой объем данных с указанием только начального адреса - примерно как в SPI или I2C.
Если у вас возникли такие вопросы - вам следует купить BDT и не мучаться.
Купленный BDT теперь валяется без нужды в общем хламе. Т.к. это никчемная вещь. Своим программатором пользоваться удобнее – быстрее пишет и читает. И некоторые люди, так-же купившие BDT, аналогично – используют вариант TLSRPGM.
Pristavkin
Хм.
Адрес SPI контроллера в даташите есть, таблица регистров вроде тоже. В выходные поковыряю еще прошивку в Ghidr-е, по идее там должны быть какие-то обращения к флешу, т.к. клавиатура обновляется через USB HID, и если я не ошибаюсь делает это без отдельного бутлоадера, т.е. во время обновления прошивка сама переписывает себя. Думаю что сравнение прошивки и даташита поможет понять насколько даташит соответствует действительности.
А вот как остановить CPU - вопрос, пока не нашел этого в даташите, думаю и в прошивке этого не будет...
SDK -> include -> описание регистров -> Stall CPU
C:
#define reg_pwdn_en REG_ADDR8(SC_BASE_ADDR + 0x2f)
enum
    FLD_SUSPEND_EN_O     = BIT(0),
    FLD_RAMCRC_CLREN_TGL = BIT(4),
    FLD_RST_ALL          = BIT(5),
    FLD_STALL_EN_TRG     = BIT(7),
* @brief       This function serves to reboot system.
* @return      none
_always_inline void sys_reset_all(void)
    reg_pwdn_en = 0x20;
G0V
The E104-BT10 model has been discontinued, and I also wanted to use the TLSR8269-EVK open-sourced by pvvx technology, so I searched on Google and found that the E180-Z6907A(introduction, datasheet) module is on sale, which also leads out the PE2, PE3, PA7, and PB0 pins, so I immediately ordered 2 pieces, and I'll take a look after they arrive in a few days
Xiaomi LYWSD03MMC uses TLSR8251. TLSR8251 has USB pins.
G0V
E180-Z6907A module has arrived, the factory firmware read out using TLSR Tool ver 0.0.1.6 is attached below
The firmware checksum for ZigbeeOTA (area 0...0x21514 in E180_Z6907A_factory_000000_0080000.bin) corresponds to "tl_check_fw2.exe".
Контрольная сумма прошивки для ZigbeeOTA (область 0...0x21514 в E180_Z6907A_factory_000000_0080000.bin) соответствует «tl_check_fw2.exe».
