Программирование ATTINY2313A-PU в среде Arduino IDE 1.8.2
какое большое подключение!!!
главное - картинка очень информативная ,
что куда - понятно.
alexlaw
что куда - понятно
Извините, я думал понятно из скетча.
PS:После того, как дисплей немного полежал, не подключенный - на экране выводится мусор.
Вернул стороки
  pinMode(11, OUTPUT); digitalWrite(11,HIGH);//res
  pinMode(12, OUTPUT); digitalWrite(12,HIGH);//dc
  pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(9,HIGH);//clk
  pinMode(10, OUTPUT);//data
  pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH);//cs
вместо
//  PORTB |= (1 << res);/// Set bits - high
//  DDRB |= (1 << res);// Set bits - output
//  PORTB &= ~(1 << data);// Clear bit - low
//  PORTB |= (1 << cs) | (1 << dc) | (1 << clk);/// Set bits - high
//  DDRB |= (1 << data) | (1 << cs) | (1 << dc) | (1 << clk);// Set bits - output
и все нормализовалось.
alexlaw
Справился.
int const clk = 0;//9; //D0,SCL,CLK,SCK - Clock - PB0
int const data = 1;//10;//D1,SDA,MOSI - Data - PB1
int const res = 2;//11,RES - Reset - PB2//можно сразу к +
int const dc = 3;//12;DC - Data/Command - PB3
int const cs = 4;//13;CS - Chip Select - PB4
// Initialisation sequence for OLED module
int const InitLen = 23;
unsigned char Init[InitLen] = {
  0xAE, // Display off
  0xD5, // Set display clock
  0x80, // Recommended value
  0xA8, // Set multiplex
  0x3F,
  0xD3, // Set display offset
  0x00,
  0x40, // Zero start line
  0x8D, // Charge pump
  0x14,
  0x20, // Memory mode
  0x02, // Page addressing
  0xA1, // 0xA0/0xA1 flip horizontally
  0xC8, // 0xC0/0xC8 flip vertically
  0xDA, // Set comp ins
  0x12,
  0x81, // Set contrast
  0x7F,
  0xD9, // Set pre charge
  0xF1,
  0xDB, // Set vcom detect
  0x40,
  0xA6  // Normal (0xA7=Inverse)
// Character set - stored in program memory
const uint8_t CharMap[96][6] PROGMEM = {
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00 },
{ 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00 },
{ 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00 },
{ 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00 },
{ 0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50, 0x00 },
{ 0x00, 0x08, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00 },
{ 0x2A, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x2A, 0x00 },
{ 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00 },
{ 0x00, 0x80, 0x70, 0x30, 0x00, 0x00 },
{ 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00 },
{ 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00 },
{ 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00 },
{ 0x72, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00 },
{ 0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33, 0x00 },
{ 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00 },
{ 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00 },
{ 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x31, 0x00 },
{ 0x41, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07, 0x00 },
{ 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00 },
{ 0x46, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x40, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },
{ 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00 },
{ 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00 },
{ 0x02, 0x01, 0x59, 0x09, 0x06, 0x00 },
{ 0x3E, 0x41, 0x5D, 0x59, 0x4E, 0x00 },
{ 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, 0x00 },
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00 },
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00 },
{ 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00 },
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00 },
{ 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00 },
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x73, 0x00 },
{ 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00 },
{ 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00 },
{ 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },
{ 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00 },
{ 0x7F, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x7F, 0x00 },
{ 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00 },
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00 },
{ 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00 },
{ 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00 },
{ 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00 },
{ 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, 0x00 },
{ 0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, 0x00 },
{ 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00 },
{ 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00 },
{ 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x00 },
{ 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00 },
{ 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00 },
{ 0x61, 0x59, 0x49, 0x4D, 0x43, 0x00 },
{ 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x00 },
{ 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00 },
{ 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },
{ 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },
{ 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00 },
{ 0x00, 0x03, 0x07, 0x08, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40, 0x00 },
{ 0x7F, 0x28, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00 },
{ 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x00 },
{ 0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x7F, 0x00 },
{ 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00 },
{ 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, 0x00 },
{ 0x18, 0xA4, 0xA4, 0x9C, 0x78, 0x00 },
{ 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00 },
{ 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, 0x00 },
{ 0x20, 0x40, 0x40, 0x3D, 0x00, 0x00 },
{ 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00 },
{ 0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, 0x00 },
{ 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00 },
{ 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00 },
{ 0xFC, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00 },
{ 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC, 0x00 },
{ 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, 0x00 },
{ 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24, 0x00 },
{ 0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x24, 0x00 },
{ 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, 0x00 },
{ 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00 },
{ 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00 },
{ 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },
{ 0x4C, 0x90, 0x90, 0x90, 0x7C, 0x00 },
{ 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00 },
{ 0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00 },
{ 0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00 },
{ 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, 0x00 },
{ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00 }
int Line, Column, Scroll;
//int thisByte = 33;
char charVar[64];
byte a=0;
boolean c = false;
//clk = 0;//9; //D0,SCL,CLK,SCK - Clock - PB0
//data = 1;//10;//D1,SDA,MOSI - Data - PB1
//res = 2;//11 - PB2
//dc = 3;//12; //-Data/Command - PB3
//cs = 4;//13;//-Chip Select - PB4
  // Define pins
  InitDisplay();
  ClearDisplay();
  Command(0xAF);  // Display on
  initUSART();
  //"ASCII Table"
//  if (thisByte < 126){
//    Print(thisByte);Print(' ');
//    thisByte++;
//  delay(1000);
if (c){
if (a==0)a=64;
for (int i=0;i < a;i++) {
  USART_Transmit(charVar[i]);//test
  Print(charVar[i]);
  charVar[i]=0;
USART_Transmit('\n');//test
USART_Transmit('\r');//test
a=0;
delay(1000);
// Write a data byte to the display
void Data(uint8_t d) {
  PINB = 1<<cs; // cs low
  for (uint8_t bit = 0x80; bit; bit >>= 1) {
    PINB = 1<<clk; // clk low
    if (d & bit) PORTB = PORTB | (1<<data); else PORTB = PORTB & ~(1<<data);
    PINB = 1<<clk; // clk high
  PINB = 1<<cs; // cs high
// Write a command byte to the display
void Command(uint8_t c) {
  PINB = 1<<dc; // dc low
  Data(c);
  PINB = 1<<dc; // dc high
void InitDisplay () {
  for (uint8_t c=0; c<InitLen; c++) Command(Init[c]);
// Character terminal **********************************************
void Clear256() {
  uint8_t b = 0;
  do {
    b++;
  } while (b != 0);
// Optimised for fast scrolling
void ClearLine (int line) {
  Command(0xB0 + line);
  Command(0x00); // Column start low
  Command(0x00); // Column start high
  PORTB = PORTB & ~(1<<data); // data low
  Clear256(); Clear256(); Clear256(); Clear256();
void ClearDisplay () {
  for (uint8_t p=0; p < 8; p++) ClearLine(p);
  Line = Scroll;
  Column = 0;
// Clears the top line, then scrolls the display up by one line
void ScrollDisplay () {
  ClearLine(Scroll);
  Scroll = (Scroll + 1) & 0x07;
  Command(0xD3);
  Command(Scroll << 3);
// Plots a character; line = 0 to 7; column = 0 to 20
void PlotChar(char c, int line, int column) {
  column = column*6;
  Command(0xB0 + ((line + Scroll) & 0x07));
  Command(0x00 + (column & 0x0F)); // Column start low
  Command(0x10 + (column >> 4));   // Column start high
  for (uint8_t col = 0 ; col < 6; col++) {
    Data(pgm_read_byte(&CharMap[c-32][col]));
// Prints a character, handling control characters
void Print(char c) {
  c = c & 0x7F; // Ignore top bit
  if (c >= 32) {
    PlotChar(c, Line, Column++);
    if (Column > 20) {
      Column = 0;
      if (Line == 7) ScrollDisplay(); else Line++;
  // Return character
  else if (c == 13) {
    Column = 0;
void initUSART() {
//CodeVisionAVR V2.05.0
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
UCSRB |= (1<<RXCIE) | (1<<TXCIE); // Set bits Разрешение прерывания по завершении приема и передачи.
void USART_Transmit(unsigned int data)//test
   /* Ждать очистки буфера передатчика */
   while ( !( UCSRA & (1<<UDRE))) {
   UDR = data;
//прерывания по завершении приема.
ISR(USART_RX_vect){
  charVar[a]=UDR;
  c=true;
  a++;
  if(a>63)a=0;
ISR(USART_TX_vect){//test
c=false;
В Arduino залит скетч
int thisByte = 33;
Serial.begin(9600);
Serial.println("ASCII Table ~ Character Map");
   //"ASCII Table"
    Serial.write(thisByte);
    thisByte++;
  delay(1000);
Схема
Если тестить с монитора порта компа то меняем местами RX TX
для полного счастья
надо бы добавить реле
и простейший модуль связи типа NRF2401 или JDY-...
alexlaw
для полного счастья
А зачем реле?
Да и остальное не прокатит
Скетч использует 1994 байт (97%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 75 байт (58%) динамической памяти, оставляя 53 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
Зато можно отлаживать тоже ESP или что то в этом роде.
Окончательный вариант
int const BufSize = 32;
uint8_t Buffer[BufSize];
int BufStart = 0, BufEnd = 0;
  0x3F,
  0x00,
  0x14,
  0x12,
  0x7F,
  0xF1,
  0x40,
  // Define pins
PORTB |= (1 << 6);// Set bits - pullup
DDRB &= ~(1 << 6);// Clear bit - input
GIMSK |= (1 << PCIE);// Set bits - Разрешение прерывания по изменению состояния выводов 0й группы - PCINT.
//PCMSK Определяют условие генерации прерывания PCI0. Если какойлибо
//бит установлен в 1, то изменение состояния соответствующего вывода
//вызовет генерацию прерывания
PCMSK |= (1 << 6);// Set bits -прерывание по изменению состояния вывода 6
  InitDisplay();
  ClearDisplay();
  initUSART();
  char temp = getBuf();
  if (temp != -1) Print(temp);
  Data(c);
void Clear256() {
  uint8_t b = 0;
  do {
    b++;
  } while (b != 0);
  Line = Scroll;
  Column = 0;
  ClearLine(Scroll);
  Command(0xD3);
  column = column*6;
  if (c >= 32) {
    if (Column > 20) {
      Column = 0;
  // Return character
  else if (c == 13) {
    Column = 0;
void initUSART() {
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
ISR(USART_RX_vect){
putBuf (UDR);
ISR(PCINT_vect) {
  ClearDisplay();
void putBuf (uint8_t byt) {
  if ((BufStart+BufSize-BufEnd) % BufSize == 1) return; // Buffer full
  Buffer[BufEnd] = byt;
  BufEnd = (BufEnd+1) % BufSize;
int getBuf () {
  if (BufStart == BufEnd) return -1;                    // Buffer empty
  int temp = Buffer[BufStart];
  BufStart = (BufStart+1) % BufSize;
  return temp;
всегда хочется больше халявы.
А зачем реле?
  0x3F,
  0x00,
  0x14,
  0x12,
  0x7F,
  0xF1,
  0x40,
  // Define pins
  InitDisplay();
  ClearDisplay();
  initUSART();
  Data(c);
void Clear256() {
  uint8_t b = 0;
  do {
    b++;
  } while (b != 0);
  Line = Scroll;
  Column = 0;
  ClearLine(Scroll);
  Command(0xD3);
  column = column*6;
  if (c >= 32) {
    if (Column > 20) {
      Column = 0;
  // Return character
  else if (c == 13) {
    Column = 0;
void initUSART() {
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
ISR(USART_RX_vect){
putBuf (UDR);
ISR(PCINT_vect) {
  ClearDisplay();
int getBuf () {
  return temp;
если бы взяли STM8L то при меньшей цене получили бы больше возможностей
и памяти хватило бы на большее.
alexlaw
Недавно для моего проекта мне понадобился более мощный МК - Atmega328P, для работы от батареи CR2032.
Configure Arduino IDE for Atmega 328P to Use 8MHz Internal Clock
Fuses OK (E: 07, H: DE, L: E2)
Внутренний кварц 8МГц и отключенной проверкой на напряжение питания
Timer2 в асинхронном режиме, на часовом кварце 32.768 кГц
В Atmega328 нет фьюза для запрета детектора некачественного питания (BOD). В Atmega328P этот фьюз есть, что позволяет дополнительно уменьшить энергопотребление, если отключить BOD. - E: 07
От батареи проработало около недели.
