Прошивка ESP32 S3 - ошибка
Goldz
Здравствуйте!
Собираю прошивки для ESP8266, Arduino-все нормально.
Пытаюсь прошить ESP32 S3. Получаю ошибку
[PYI-5720:ERROR] Failed to load Python DLL 'C:\Users\....\AppData\Local\Temp\_MEI55682\python313.dll'.
Файла с таким именем на компьютере нет.
Пробую на:
-Windows 7 64;
-Arduino IDE 1.8.19;
-Менеджер плат версия 3.3.8.
Может быть кто то решал такую проблему.
Прошу поделиться опытом!
возможно нет для версии питона 313 Поставьте более старую версию например 310
Установил питон 3.1.3. Не помогло!!!!!!
Я подумал, а DeepSeek ответил:
Эта ошибка характерна для программ, собранных в один исполняемый файл с помощью PyInstaller (на это указывает временная папка с именем _MEI...).
Она означает, что программа не может найти и загрузить основной файл Python (python313.dll), который был временно распакован в указанную папку во время её запуска.
🚀 Основные причины и способы решения
Причина ошибкиОписаниеРешение
Антивирус блокирует работуСамая частая причина. Антивирус (особенно Windows Defender) может удалить или заблокировать распакованные файлы _MEI, посчитав их подозрительными.Добавьте папку с вашей программой в исключения антивируса или временно отключите защиту перед запуском.
Некорректное обновление программыПрограмма пытается запустить новую версию, пока старая ещё не завершила очистку своих временных файлов. В итоге новая версия ищет удалённую папку _MEI от старой.Используйте разные имена для файлов установщика и самой программы, либо реализуйте механизм задержки перед запуском обновлённой версии.
Сбой при запуске (аварийное завершение)Если программа "падает" или её принудительно завершают (через Диспетчер задач), временная папка _MEI не удаляется. При следующем запуске это может вызвать конфликт.Простой перезапуск программы обычно решает проблему. Также вы можете вручную удалить старые папки _MEI* из C:\Users\YourUser\AppData\Local\Temp.
Повреждённая сборка PyInstallerРеже встречающаяся причина, когда сама сборка PyInstaller или версия Python на вашем компьютере повреждена.Переустановите PyInstaller (pip uninstall pyinstaller && pip install pyinstaller). Если не помогло, можно попробовать переустановить и саму версию Python.
💡 Ручная очистка временных файлов
Как упоминалось в таблице, один из способов решить проблему — удалить старые временные папки. Это можно сделать вручную или с помощью небольшого скрипта:
python
import os
import shutil
import tempfile
temp_dir = tempfile.gettempdir()
for item in os.listdir(temp_dir):
if item.startswith("_MEI"):
folder_path = os.path.join(temp_dir, item)
try:
shutil.rmtree(folder_path)
print(f"Удалена папка: {folder_path}")
except Exception as e:
print(f"Не удалось удалить {folder_path}: {e}")
Внимание: Этот скрипт удалит временные папки всех PyInstaller-приложений, которые сейчас не работают. Запускайте его, когда ваша программа и другие подобные приложения закрыты.
🛠 Альтернативный подход при сборке
Если ошибка продолжает возникать, попробуйте пересобрать ваше приложение. Вместо одного файла (--onefile) можно использовать режим с папкой (--onedir), который считается более стабильным.
bash
pyinstaller --onedir --clean your_script.py
Ключ --clean при сборке удалит старые временные файлы PyInstaller, что может помочь избежать конфликтов.
📌 Дополнительный совет
Последние версии PyInstaller (6.9.0+) содержат улучшения для лучшей очистки временных папок, особенно при использовании в программе таких элементов, как заставки (splash screen) или библиотеки Tcl/Tk. Убедитесь, что вы используете актуальную версию:
pip install --upgrade pyinstaller
Надеюсь, один из этих советов поможет решить вашу проблему. Если что-то останется неясным, спрашивайте
