Установил питон 3.1.3. Не помогло!!!!!!
Я подумал, а DeepSeek ответил:
Эта ошибка характерна для программ, собранных в один исполняемый файл с помощью PyInstaller (на это указывает временная папка с именем _MEI...).
Она означает, что программа не может найти и загрузить основной файл Python (python313.dll), который был временно распакован в указанную папку во время её запуска.
Основные причины и способы решения
| Причина ошибки | Описание | Решение |
| Антивирус блокирует работу | Самая частая причина. Антивирус (особенно Windows Defender) может удалить или заблокировать распакованные файлы _MEI, посчитав их подозрительными. | Добавьте папку с вашей программой в исключения антивируса или временно отключите защиту перед запуском. |
| Некорректное обновление программы | Программа пытается запустить новую версию, пока старая ещё не завершила очистку своих временных файлов. В итоге новая версия ищет удалённую папку _MEI от старой. | Используйте разные имена для файлов установщика и самой программы, либо реализуйте механизм задержки перед запуском обновлённой версии. |
| Сбой при запуске (аварийное завершение) | Если программа "падает" или её принудительно завершают (через Диспетчер задач), временная папка _MEI не удаляется. При следующем запуске это может вызвать конфликт. | Простой перезапуск программы обычно решает проблему. Также вы можете вручную удалить старые папки _MEI* из C:\Users\YourUser\AppData\Local\Temp. |
| Повреждённая сборка PyInstaller | Реже встречающаяся причина, когда сама сборка PyInstaller или версия Python на вашем компьютере повреждена. | Переустановите PyInstaller (pip uninstall pyinstaller && pip install pyinstaller). Если не помогло, можно попробовать переустановить и саму версию Python. |
Ручная очистка временных файлов
Как упоминалось в таблице, один из способов решить проблему — удалить старые временные папки. Это можно сделать вручную или с помощью небольшого скрипта:
python
import os
import shutil
import tempfile
temp_dir = tempfile.gettempdir()
for item in os.listdir(temp_dir):
if item.startswith("_MEI"):
folder_path = os.path.join(temp_dir, item)
try:
shutil.rmtree(folder_path)
print(f"Удалена папка: {folder_path}")
except Exception as e:
print(f"Не удалось удалить {folder_path}: {e}")
Внимание: Этот скрипт удалит временные папки всех PyInstaller-приложений, которые сейчас не работают. Запускайте его, когда ваша программа и другие подобные приложения закрыты.
Альтернативный подход при сборке
Если ошибка продолжает возникать, попробуйте пересобрать ваше приложение. Вместо одного файла (--onefile) можно использовать режим с папкой (--onedir), который считается более стабильным.
bash
pyinstaller --onedir --clean your_script.py
Ключ --clean при сборке удалит старые временные файлы PyInstaller, что может помочь избежать конфликтов.
Дополнительный совет
Последние версии PyInstaller (6.9.0+) содержат улучшения для лучшей очистки временных папок, особенно при использовании в программе таких элементов, как заставки (splash screen) или библиотеки Tcl/Tk. Убедитесь, что вы используете актуальную версию:
pip install --upgrade pyinstaller
Надеюсь, один из этих советов поможет решить вашу проблему. Если что-то останется неясным, спрашивайте
