Прошивка TCP2UART переходника с настройкой по Web
у меня уарт настроен на 4мбита, вроде с этим проблем нет.
если всетаки доберусь и сделаю софтовое слежение за RTS, обязательно отпишусь о тестах.
Уже тестировалось десятки раз и в этом уже нет особого смысла, т.к. сама SDK в части WiFi + ограничения в HT20 WiFi + отсутствие DMA на UART + мало RAM, гласят - ESP8266 устарел.
aneox
подскажите еще пожалуйста, RTS нога GPIO 15. при включении сейчас притянута резистором 10к к земле. Убирать его и будет работать внутренняя подтяжка есп? Вроде некоторый модули без подтяжки GPIO15 на землю не включаются или я ошибаюсь?
Данный резистор, до 10 кОм, на GND не мешает. Без него модуль будет стартовать неверно...
Если установлен более 10 кОм, то внутренняя подтяжка пересиливает и в некоторых случаях модуль перезагружается неверно - виснет...
Возможно использование SWAP пинов UART... Но ESP8266 ужасен в плане стартовых комбинаций на GPIO - про это много раз писалось...
Encrypt
Подскажите, возможно как-то отправлять отладочную инфу c esp8266 по wifi в монитор порта?
kab
А не проще "отладочную инфу" отправлять в файл на флэш - вместо (или вместе) с мемуарами?
А то ведь понадобится еще одно ESP, переходник UART, это подключить к компу, на новом ESP поднять вебсервер и принимать "отладочную инфу", перенаправляя её в serial.write
kab
Хотя, наверно, на самом компе можно поднять вебсервер, эмулировать COM порт, и переправлять "отладочную инфу" туда. Хотя за такой вариант я бы не взялся
Andy Korg
@Andy Korg
Ну можно тогда более развернутый пример на источниках, доступных Вам?
Уточните пожалуйста, что вы хотите? Что бы на странице html периодически выскакивала информация которая попадает на порт UART1 ?
aneox
Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
Мне нужно чтобы по умолчанию, после сброса через ногу rx, flow control был активен и rts cts были настроены в обратном режиме(inverse)
Я полез в файл app/include/flash_eep.h и заменил строку 58, версия 0.5.9
было
#define UART0_REGCONFIG0DEF        0x000001C
стало
#define UART0_REGCONFIG0DEF        (0x000001C | 0x8000 | 0x100000 | 0x800000) //flow control with inverse
биты взял в том же файле
struct uartx_bits_config {
    uint32 parity         : 1;    //0  0x0000001
    uint32 exist_parity : 1;    //1  0x0000002
    uint32 data_bits     : 2;    //2..3  0x000000c
    uint32 stop_bits     : 2;    //4..5  0x0000030
    uint32 sw_rts         : 1;    //6  0x0000040 -
    uint32 sw_dtr         : 1;    //7  0x0000080 -
    uint32 tx_brk         : 1;    //8  0x0000100 -
    uint32 irda_dplx     : 1;    //9  0x0000200 -
    uint32 irda_tx_en     : 1;    //10 0x0000400 -
    uint32 irda_wctl     : 1;    //11 0x0000800 -
    uint32 irda_tx_inv     : 1;    //12 0x0001000 -
    uint32 irda_rx_inv     : 1;    //13 0x0002000 -
    uint32 loopback        : 1;    //14 0x0004000
    uint32 flow_en        : 1;    //15 0x0008000 rx + tx flow
    uint32 irda_en        : 1;    //16 0x0010000 -
    uint32 rxfifo_rst    : 1;    //17 0x0020000 -
    uint32 txfifo_rst    : 1;    //18 0x0040000 -
    uint32 rxd_inv        : 1;    //19 0x0080000
    uint32 cts_inv        : 1;    //20 0x0100000
    uint32 dsr_inv        : 1;    //21 0x0200000
    uint32 txd_inv        : 1;    //22 0x0400000
    uint32 rts_inv        : 1;    //23 0x0800000
    uint32 dtr_inv        : 1;    //24 0x1000000
    uint32 swap            : 1;    //25 0x2000000 // swap uart0 pins (u0rxd <-> u0cts), (u0txd <-> u0rts)
} __attribute__((packed));
как бы все сработало, но, все настройки стали сбрасываться к дефолтным при отключении и подачи питания.
меняю имя точки, все гуд, дергаю питание, имя сбрасывается
снятие галок flow control, rts inverse, cts inverse не помогает
Отключите сброс настроек в меню или перепишите под свой вариант.
void ICACHE_FLASH_ATTR test_pin_clr_wifi_config(void) из web_iohw.c, вызывается в user_main.c : if(syscfg.cfg.b.pin_clear_cfg_enable) test_pin_clr_wifi_config();
aneox
в том то и дело, снимаю галку Checking pin WiFi cfg reset, дергаю питание, галка на месте.
Похоже модуль не сохраняет настройки во флеш, попробую другой
При первой прошивке желательно очистить область сохранения настроек в Flash (обычно область за 0x79000 в Flash). Глюки там возможны, если до того там имеются какие-то данные - FEEP боится их стирать - FEEP полной очистки не производит, т.к. расчет идет на то, что область работает с разными прошивками и хранит разные конфиги, например сохранения от другой прошивки с другими ID...
aneox
похоже действительно глюк, прошил еще раз, все нормально, извиняюсь за ложную тревогу)
такое стирание надежно?
esptool.py --port /dev/tty.wchusbserial1a150 erase_flash
вообще стираю всегда, потому как скрипт прошивки у меня такой
#!/bin/bash
echo "need module restart"
sleep 5
esptool.py --port /dev/tty.wchusbserial1a150 write_flash 0x00000 0x00000.bin 0x07000 0x07000.bin
Тревога не ложная. На всех платах NodeMCU и прошивках такое явление является нормой. Там RESET подается два раза и четко попадает на сохранение настроек WiFi самой SDK, приводящее к полному дальнейшему бардаку в китайском WiFi драйвере. Не лечиться (свойство китай-SDK части сохранения конфигов WiFi). Средство только одно: как только увидели надпись NodeMCU - сразу в помойку, т.к. там обычно ещё встроено дцать глюков (наверно специально, чтобы "начинающие" не скучали :) ). Данные схемотехнического решения по ноге RESET скорированы и во многие другие dev-board по концепции Arduino.
aneox
Тревога не ложная. На всех платах NodeMCU и прошивках такое явление является нормой. Там RESET подается два раза и четко попадает на сохранение настроек WiFi самой SDK, приводящее к полному дальнейшему бардаку в китайском WiFi драйвере. Не лечиться. Средство только одно: как только увидели надпись NodeMCU - сразу в помойку, т.к. там обычно ещё встроено дцать глюков (наверно специально, чтобы "начинающие" не скучали :) ).
нет нет, модуль есп-12 голый, ресет дергаю в ручную, прижав гпио-0 к земле перед этим, для стирания, и тоже самое перед прошивкой
Видимо вручную и повторили это. Сохранения настроек в SDK не рассчитывает на отключение питания или RESET. Слишком слабая проверка и не все входные параметры сохранения проверяются при старте.
