Прошивка TCP2UART переходника с настройкой по Web
на домашнем роутере можно поднять Dynamic DNS
У меня так и включен модуль всё время. Через xxxx.asuscomm.com, от производителя роутера. Постоянно наблюдаю в логе все заходящие поисковики на него, в основном из ШША, даже из пентагону запросы были :) Много запросов в Web сыпется просто по IP, от ошибок где-то ....
С внешним именем и IP уже через множество проксей модуль проверил, а так- же всякими анализаторами HTTP страниц и Web... Об этом где-то ранее писалось...
Вот первый попавшийся внешний запрос (какой-то файл 'rom-0' хотели) , за сегодня:
srv[80] 95.213.143.180:51685 [1] listen
srv[80] 95.213.143.180:51685 [1] read: 219 of255[rom-0] of255[rom-0/index.htm] GET f[/rom-0] of1[404.htm] #2258 (208) 404 send: of2[footer.inc] cf2 cf1 #2246 640 dis
srv[80] 95.213.143.180:51685 [1] disconnect
Шарятся, на главной странице и пароль и имя написано, но никто не меняет :)
FGX
настроил Dynamic DNS, и через вайфай он работает, по присвоенному хосту заходит на веб страничку и подключается к TCP. Причем на веб страничке показывается IP не мой, а Dynamic DNS сервера(или как он называется правильно) - т.е. все честно работает, но вот через мобильный интернет не работает. Хочу проверить с другого компа, через другой интернет зайдет ли. Возможно есть ограничения на мобильные из-за того что Dynamic DNS бесплатный, но там ничего об этом не сказано, и роутер ничего лучше не поддерживает. Кому не сложно подключитесь к TCP gfx.noip.me:4444 и скажите подключается ли и приходит что-то(если подключится нужно минуту подождать, там данные раз в минуту шлются)?
С мобильниками мне известна только проблема с POST на древней аппаратуре GSM. Если у вас не мАсква или spb, то обычно, старые станции GSM снимаются из больших городов и устанавливаются на периферию... там и многое не поддерживается.
Вторая беда с GSM - большая пауза передачи (ping) и NAT. В Web стоит 5 сек - этого мало для российских сетей GSM :)
ping http://gfx.noip.me
При проверке связи не удалось обнаружить узел http://gfx.noip.me.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
Анализаторов сайтов очень много в сети
К примеру, первый попавшийся: http://gtmetrix.com/
На ваш пишет:
Analysis Error
An error occurred fetching the page: write failed: Connection timed out
Используйте любой online proxy для начальной проверки... и просить никого не потребуется.
FGX
Анализатор сайтов - не совсем прямая проверка. Так сам сервер может работать, а если переадресацию порта не настроить, то TCP порт не будет работать, который нужен. Но в моем случае похоже, что ничего так и не работает, если заходить не из локальной сети, что непонятно. Когда я подключаюсь ведь работает и ip чужой отображается, по хосту пингуется. Ну ладно, это не по теме.
У вас не работает noip.me и возможно сидите за кривым NAT у провайдера.
Если у вас публичный IP, то всё работает на ура:
Единственное, что у многих proxy многое отключено. К примеру не поддерживают авторизации и т.д.
А номер порта тут ну ни как не сказывается... Какой укажите, тот и будет анализироваться и т.д.
Свой адрес куда включен ESP не даю, т.к. он используется у меня для тестов не только ESP :) Мешать будут.
FGX
У вас не работает noip.me .
Вообще, как я понимаю, noip.me у меня работает, так как я захожу на него и попадаю к себе, т.е. он по имени предоставляет мой ip адрес. Он же вроде ничего больше и не должен делать(вообще если я сам посмотрю мой внешний ip, пусть он динамический, то я должен заходить по нему к себе или нет?).
Мне кажется странным что в роутере прописан IP-адрес: 10.51.226.117, а при запросе в яндексе и другие сайты говорят мне что у меня 178.76.217.105, если я захожу на адрес который прописан в роутере то я попадаю к себе на страницу ESP(из домашней сети), а если тот что видят браузеры то нет. Короче у меня какой-то виртуальный адрес от поставщика интернета и ничего тут не поделать, нужно подключать услугу "«Интернет-адрес» — реальный интернет-адрес на компьютере." Вообщем вопрос закрыт, нужно менять провайдера, или доплачивать этому.
Как раз это всё к теме не относится :) У большинства реализаций NAT у провайдеров и GSM нет возможностей определить внутренний маршрут по внешнему запросу. По этому работает только исходящее от вас соединение. Ждите ipv6 :)
А вот поведение Web-сервера через всякие прокси - это уже интереснее.
shaman1010
Ничего там интересного нет. Роутер видит запрос на внешний ресурс, маршрут к которому он знает, вот и пускает пакеты по короткому пути. Любые внешние запросы на свое железо нужно проверять либо с чужой сети, либо запретить обходить NAT на роутере (далеко не всегда это возможно сделать).
А пара 10.51.226.117 - 178.76.217.105 говорит о том, что роутер сидит за провайдерским NAT-ом и снаружи получить хоть какие-то порты можно лишь при пробросе таковых провайдером (что они делать не всегда хотят, либо за отдельную плату).
Вы картинки то смотрели? Там запрос не с моего IP и тот IP 62.210.94.133 не входит в мою домашнюю сеть :) Proxy на то и proxy. И поведение у них разное, творят что хотят с запросами HTTP - от того и интерес...
Если
то "пробросить" из вне никакие порты невозможно, не отняв их у других.
shaman1010
Вы опять с другой стороны смотрите. Я не говорю, что нельзя попасть к своему модулю через proxy/anonymizer/vpn... а говорю, что FGX сидит за провайдерским NAT-ом в его (провайдерской) локальной 10.0.0.0 подсети и получить доступ с мира сквозь провайдерский NAT, без согласия последнего, невозможно (ну почти :) ). А то, что он имеет доступ к своему модулю, обращаясь к внешнему доменному имени, говорит лишь о том, что его личный роутер любит сокращать маршруты. Вот, собственно, что я имел ввиду.
Ну и по теме, когда Winsock+chrome планируется зарелизить? :)
Нет я отвечаю на конкретный ответ к цитате: >А вот поведение Web-сервера через всякие прокси - это уже интереснее.
У меня давно, в тестовом черновом варианте, переключение WEB HTTP на WebSocket ...:
На запрос из https://ru.wikipedia.org/wiki/WebSocket#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BB_07
GET / HTTP/1.1
Host: server.example.com
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==
Sec-WebSocket-Origin: http://example.com
Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat
Sec-WebSocket-Version: 7
Лог расчета ключей дает правильный:
srv[80] 192.168.1.2:9437 [1] listen
srv[80] 192.168.1.2:9437 [1] read: 239 of1[index.htm]
wskey:'dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11'
cha:'b37a4f2cc0624f1690f64606cf385945b2bec4ea'
base64_encode() = 28
key:'s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo='
WEBSOC f[/]....
А так - не знаю. На него же ещё надо что-то повесить...
Используемая память Web при этом стала меньше на 128 байт :)
Для ускорения дайте ответ на вопросы: Надо ли или возможно "парсить" запрос на переключение в WebSocket:
1) на переменные?
2) на куки
3) ещё на что?
Пока запрос разбирается как и для Web.
CHA используется из ROM-BIOS. Она там целнотянутая у Copyright (C) 1998 VMware, Inc. All rights reserved. :)
 * Copyright (C) 1998 VMware, Inc. All rights reserved.
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
 * under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
 * by the Free Software Foundation version 2.1 and no later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
 * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
 * or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the Lesser GNU General Public
 * License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
 * 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA.
 * The contents of this file are subject to the terms of the Common
 * Development and Distribution License (the "License") version 1.0
 * and no later version.  You may not use this file except in
 * compliance with the License.
 * You can obtain a copy of the License at
 *         http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php
 * See the License for the specific language governing permissions
 * and limitations under the License.
 * sha1.h --
 *    SHA1 encryption
По этим и аналогичным причинам нам никогда не видать исходников от Espressif :)
FGX
Добрый день. Нашел проблему, уже несколько раз повторилась. Иногда модуль сходит с ума и начинается адски греться и просаживать напряжение питания и пока питание не передернешь, сам он не выходит из этого режима, но пока не сгорел, хотя раскаляется знатно (но я успевал выдернуть питание через несколько секунд после того как увидел что индикатор еле светится).
Вот сейчас я шил пик не отключая вайфай модуль, который соединен с пиком через ком порт, питание тоже не снимал(но модуль питается через стабилизатор 3.3.В и уровни согласованы по ком порту). Прошил пик все нормально, но смотрю индикатор еле светится, пробую модуль а он обжигает палец. передернул питание- все нормально. Такие пироги, модуль без защиты какой-то, так заглючит и сгорит ненароком..
Victor
Administrator
Чтобы исключить такое нужно ВСЕ GPIO, RESET и CH_PD подтянуть к питанию ЧЕРЕЗ резисторы (кроме GPIO15 конечно - его на землю через R<10k).
shaman1010
Не знаю, у Вас с этим связано, или нет. Но сегодня на своем модуле (он на лабораторном БП висит) обнаружил, что если на WiFi точке доступа сильно снизить выходную мощность, то модуль начинает потреблять 200-250мА, повышаешь обратно - модуль вроде бы возвращается в стандартные 60мА. Проверьте, возможно перед нагревом точка доступа снижала мощность (из-за интерференции, например)
FGX
У меня роутер в метре от модуля, так что со связью вряд ли это связано, сам по себе он четко потребляет 60-70 мА (если без энергосбережения), а тут было явно более 250 мА, т.к. по питанию у меня 0,5А ограничение, а оно просело. Возможно это и связано с тем что все выводы я не подтягивал к питанию, хотя и считаю, что это не годится никуда (на то они и выходы, тем более они короткие), тогда лучше все неиспользуемые выводы перевести в режим выхода и выставить на выходе 0. Вывод сброса, 16 и 15 ноги подключены через резисторы.
shaman1010
Опять я со своими "глючными терминалами" :)
Попался еще один интересный вариант. Опенсорсный Tera Term. Русский интерфейс.
Умеет много чего и файлы кидать в том числе, но самое интересное, передал им 115 мегабайт на 921600 за 23 минуты. Без flowcontrol и БЕЗ ОШИБОК!
По zmodem-у.
Жду, как обычно, конструктивной критики. :) По-моему, вполне достойный вариант
В новом доке, в конце, "2C-SDK-Espressif IoT SDK Programming Guide_EN_V1.0.1.pdf" фигурирует настройка напряжения питания модуля (опция байта 107 в esp_init_data_default.bin) или в версии Web-demo на странице Debug and Tests. Там можно на ходу менять 107 байт. Но, необходима перезагрузка модуля...
В принципе, от правильной диагностики напряжения питания, зависит отдача передатчика и нагрев. Но связано ли это с опцией 107 - прошивку ещё не смотрел.
Знаю только, что deep-sleep с выключенной калибровкой RF = каюк соединению = вечный поиск AP модулем с одиночными соединениями на пару секунд и опять отваливается в поиск = Espressif. :)
Укажу и тут - NetBios пока с ошибкой... не включать. С версии 0.2.1 будет исправлен. Но она ещё не созрела :)
mcmega
Предлагаю использовать модуль в конкретном проекте. Я делаю выключатель на ATMega168. Взял ESP8266-11 (хотя можно и другой, нужны ноги Rx, Tx, 1 GPIO и на всякий случай Reset)
Я хочу сделать возможность удалённого обновления прошивки МК
В роли загрузчика chip45boot2 https://www.chip45.com/avr_bootloader_atmega_xmega_chip45boot2.php
Я пробовал с этим загрузчиком работать на прямую через терминал, результат отличный.
Общий принцип работы с загрузчиком такой:
1. Отправляем символ "U" до тех пор, пока МК не выдаст по UART ответ: Chip45 (далее версия загрузчика). Это означает, что работает загрузчик.
Во время отправки символа "U" сбрасываем контроллер (для этой цели задействую GPIO0 через кондёр на Reset МК, можно и любой другой вывод)
2. Далее нужно отправить символы "pf" ("pe") и дождаться ответа "pf+" ("pe+"). Это включает режим записи во Flash (EEPROM) память.
3. Затем отправляется сам hex файл (сама прошивка). В процессе передачи контроллер отчитывается о каждой записи, выдавая по UART ответ.
Во время записи во Flash (EEPROM) работает протокол управления потоком XON/XOFF.
4. После прошивки отправляем символ "g" и когда контроллер ответит g+ это означает, что мы вышли из загрузчика и пошла выполняться основная программа.
