Публикация на cloudmqtt.com постоянный disconnecting
Deonis
Пробую публиковать сообщения на cloudmqtt.com, судя по MqttSpy топики обновляются но в логах cloudmqtt.com постоянно появляется "Socket error on client ...... disconnecting." В консоли платы также регулярно сообщения о потери соединения с MQTT сервером.
Может подскажите что я делаю неверно?
Подписка к локальному MQTT
вывод на дисплей NEXTION
СофтСериал для дисплея
--- оправляем на другой сервер
#include <PubSubClient.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Конфигурация устройства:
const char* ssid = "SSID";   //SSID
const char* password = "Пароль";  //Пароль
#define REPORT_INTERVAL 5 // интервал обмена Клиента
SoftwareSerial swSer(14, 12, false, 95, 10); //14-RX, 12-TX
// Топики для подписи
char* hellotopic = "ESP_0"; //Топик для приветственной инициализации
char* temperature_topic = "garden/hotbed_1/temperature";  //Топик подписки для получения температуры в теплице1
char* humidity_topic = "garden/hotbed_1/humidity";        //Топик подписки для получения влажности в теплице1
//Internet
const char *mqtt_server_1 = "m24.cloudmqtt.com";
const int mqtt_port_1 = 11111; // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user_1 = "+++"; // Логи от сервер
const char *mqtt_pass_1 = "+++"; // Пароль от сервера
String clientName;  // Сбор строки информации о клиенте
WiFiClient wclient;
PubSubClient client_1(wclient, mqtt_server_1, mqtt_port_1); //Создание колиента MQTT Internet
// Список возвращаемых данных
String t_hotbed_1;
String h_hotbed_1;
// Функция получения данных от сервера
void callback(const MQTT::Publish& pub)
}//void callback
String macToStr(const uint8_t* mac)
  String result;
  for (int i = 0; i < 6; ++i) {
    result += String(mac[i], 16);
    if (i < 5)
      result += ':';
  return result;
}//String macToStr
void setup_wifi()
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Если нет подключения к WIFI
    delay(500); //Задержка 50 сек
    //Serial.print(".");
  Serial.println("+");
  Serial.println("WiFi connected"); // Вывод в СОМ информации о подключении к WIFI
  Serial.println("IP address: "); // Вывод в СОМ информации о полученом IP адресе
}// void setup_wifi
void reconnect_1()
    // подключаемся к MQTT серверу
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
       if (!client_1.connected())
        Serial.print(mqtt_server_1);
        Serial.print(" as ");
        Serial.println(clientName); //Вывод в СОМ собранной информации о клиенте
        if (client_1.connect(MQTT::Connect((char*) clientName.c_str()).set_auth(mqtt_user_1, mqtt_pass_1))) //коннектимся с брокером как клиент
          Serial.println("Connecting ++++ ");
          client_1.loop();
           if(client_1.publish(hellotopic, "hello from ESP8266")){
              Serial.println("hellotopic OK");
           }else{
              Serial.println("hellotopic Failed");
              //Публикуем в топиках
            client_1.publish(humidity_topic, "t_hotbed_1");
            client_1.publish(temperature_topic, "t_hotbed_1");
        else {
          Serial.println("MQTT connect failed");
          Serial.println("Will reset and try again...");
          abort();
}//void reconnect_1
  // Setup console
  swSer.begin(9600);
  delay(10);
  swSer.write(static_cast<uint8_t>(0));
  WiFi.mode(WIFI_STA);        // режим клиента
  WiFi.begin(ssid, password);
  delay(10);
  clientName += "esp8266-"; // Сбор строки информации о клиенте
  uint8_t mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);  // Получение МАС адреса
  clientName += macToStr(mac); // Добавление МАС адреса клиента в строку о клиенте
  clientName += "-";
  clientName += String(micros() & 0xff, 16);
}//void setup
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //если нет подключения к вифи
    Serial.println(" NO WiFI Connect ");
    setup_wifi();
    Serial.println("Cloudmqtt connect lost ");
    reconnect_1();
      client_1.loop();
    delay(3000);
  int cnt = REPORT_INTERVAL;
  while (cnt--)
   delay(1000);
}// void loop
=AK=
Чтобы соединение с брокером не было разорвано, клиент должен все время (каждые 5-10 сек) посылать брокеру какие-то сообщения.
Deonis
Спасибо за совет! Но в моем случае, обрыв происходит раньше, практически сразу после публикации...
rriissee33
Попробуйте использовать вот эту библиотеку - она у меня очень стабильно работает. Arduino Client for MQTT Примеры на моем гитхабе в файле mqtt.ino. Ссылка внизу
