Всем привет. Нужна ваша помощь как сделать чтобы без подключения к wifi работал скетч.
За сам скетч не пинайте сильно только учусь.
Скрипт для автономной работы.
Допустим во время включения esp нет wifi но нужно чтобы он выполнял некоторые функции, а когда wifi повляется то уже конектица до mqtt брокера
Например система протечки воды не хорошо если вдруг пропадет WIFI и система перестанет работать.
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "******";
const char* password = "******";
const char* mqtt_server = "192.168.0.100";
const int buttonPin = 15; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 5; // the number of the LED pin
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
void setup_wifi() {
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
randomSeed(micros());
Serial.println("");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
// Switch on the LED if an 1 was received as first character
if ((char)payload[0] == '1') {
digitalWrite(ledPin, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
// but actually the LED is on; this is because
// it is active low on the ESP-01)
} else {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Create a random client ID
String clientId = "ESP8266Client-";
clientId += String(random(0xffff), HEX);
// Attempt to connect
if (client.connect(clientId.c_str())) {
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an announcement...
client.publish("outTopic", "hello world");
// ... and resubscribe
client.subscribe("inTopic");
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
} else {
// turn LED off:
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
long now = millis();
if (now - lastMsg > 2000) {
lastMsg = now;
++value;
snprintf (msg, 50, "hello world #%ld", value);
Serial.print("Publish message: ");
Serial.println(msg);
client.publish("outTopic", msg);
