Нужна помощь Работа скетча без подключения wifi
zorgg
Всем привет. Нужна ваша помощь как сделать чтобы без подключения к wifi работал скетч.
За сам скетч не пинайте сильно только учусь.
Скрипт для автономной работы.
Допустим во время включения esp нет wifi но нужно чтобы он выполнял некоторые функции, а когда wifi повляется то уже конектица до mqtt брокера
Например система протечки воды не хорошо если вдруг пропадет WIFI и система перестанет работать.
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "******";
const char* password = "******";
const char* mqtt_server = "192.168.0.100";
const int buttonPin = 15;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  5;      // the number of the LED pin
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
// variables will change:
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
   delay(500);
   Serial.print(".");
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("IP address: ");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
   Serial.print((char)payload[i]);
  // Switch on the LED if an 1 was received as first character
  if ((char)payload[0] == '1') {
   digitalWrite(ledPin, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
   // but actually the LED is on; this is because
   // it is active low on the ESP-01)
   digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
   Serial.print("Attempting MQTT connection...");
   // Create a random client ID
   String clientId = "ESP8266Client-";
   clientId += String(random(0xffff), HEX);
   // Attempt to connect
   if (client.connect(clientId.c_str())) {
     Serial.println("connected");
     // Once connected, publish an announcement...
     client.publish("outTopic", "hello world");
     // ... and resubscribe
     client.subscribe("inTopic");
     Serial.print("failed, rc=");
     Serial.print(client.state());
     Serial.println(" try again in 5 seconds");
     // Wait 5 seconds before retrying
     delay(5000);
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  client.setCallback(callback);
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
   // turn LED on:
   // turn LED off:
  if (!client.connected()) {
   reconnect();
  client.loop();
  long now = millis();
  if (now - lastMsg > 2000) {
   lastMsg = now;
   ++value;
   snprintf (msg, 50, "hello world #%ld", value);
   Serial.print("Publish message: ");
   Serial.println(msg);
   client.publish("outTopic", msg);
Так и никто не ответил?
Так если нужна помощь, то в программе должны быть комментарии, что каждая строка по вашему должна делать и вам укажут, где ошибка.
  • while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  • delay(500);
  • Serial.print(".");
Эта часть кода не даст проге запустится если нет подключения к wifi.
Пустой скетч работает и без подключения к wifi.
Просто не добавляйте команд, которые не дают работать, если нет подключения к wifi.
