Вообще существуют разработки для ARM типа "микро база данных"Поддержка какой-нибудь СУБД
Возможностей у ESP + SD вполне достаточно для поддержки чего-нибудь типа sqlite
Неа. Нет либ на ESP8266 с полной поддержкой даже FAT32 на SD или они занимают все ресурсы.Вообще существуют разработки для ARM типа "микро база данных"
Пора бы уже вопрошающим переходить на Arduino. Там уже написали примитивы для web и прочей обвязки к ESP...Вот инструкцию для чайников написал, буду рад помощи в организации обратной связи от Ардуины в ESP
WiFi Розетка на ESP8266 + Arduino | www.voltrans.az
Наверняка не открыт порт 80. "Операторы" ныне мутят, скидывая это на то, что типа вас защищают брендмауэром и ... на самом деле висит какой односторонний NAT с перекинутыми (на другие нужды) основными ходовыми портами... Пробуйте переадресацию внешнего порта в 80-ый или смените у самого сервера...Используемые порты открыты у оператора.
Кроме как изменить размер TCP_MSS и всяких PPP_MTU на -50 байт в lwipopts.h и перетранслировать проект вариантов нет. Всё остальное, если Station ESP у вас не отваливается от присутствия рядом других WiFi устройств - это обычно неправильные внешние настройки или проблемы операторов, дающих вам инет... Fix IP со всеми портами стоит денех, и бесплатно ныне не бывает.Читал форум (может, что и упустил), пробовал увеличить задержки с 5 до 15 секунд, пробовал разных операторов 3G, оптика, менял порты местами, MTU 1400, результат, один и тот же, uart работает, веб нет. Если есть возможность и идеи, подскажите, что еще можно посмотреть?
Видимо не полностью перенес-доделал последние обновления с RTL871x, там как раз было переписано вокруг да около закрытия соединений (были выловлены редкие ошибки вызовов в разной последовательности при множественных закрытиях пачки соединений)...Нашел проблему при работе TCP2UART в режиме TCPClient.
Проблема с callback tcpsrv_error в следующем:
1) При неудачном соединении, вызывается tcpsrv_client_reconnect
2) Затем вызывается tcp_abandon, что приводит к ошибке "Connection aborted"; // ERR_ABRT -8
3) В tcpsrv_error ловится эта ошибка и вызывается tcpsrv_client_reconnect, что приводит к рекурсии
4) Все виснет и перезагружается
Исправить можно так:
в tcpsrv_error изменить условие
if (ts_conn->state != SRVCONN_CLOSEWAIT)
на
if ((ts_conn->state != SRVCONN_CLOSEWAIT)&& (err != -8))
И все начинает работать верно, с ожиданием 5 сек на переподключение.
Да, действительно, ошибка ERR_ABRT может возникнуть не только в tcpsrv_client_reconnect, поэтому лучше сбросить collback, а при повторном коннекте в tcpsrv_client_connect, он присвоится обратно.Проще наверно исправить так:
tcp_err(pcb, NULL);
Много не понятного в вопросах...Пытаюсь разобраться с вебсокетами. К примеру, клиент отправляет запрос с именем переменной. Она парсится,вызывается соответствующая функция и результат помещается в поток. Но. Если я правильно понимаю, данные передаются фреймами.
Что за "коллбек" или зачем он?В проекте есть соответствующая функция -websock_tx_frame. Но используется только в служебных целях при чтении данных и при закрытии соединения. Я так же не нашел, чтобы она использовалась в качестве коллбека.
Бинарные данные всегда как есть, текстовые - так-же.Т.е. данные, помещенные в исходящий буфер, передаются "как есть", без всякой обработки? Такая работа с вебсокетами допустима?
Какую?Еще вопрос. Если необходимо, чтобы сервер инициировал обмен, нужно явно вызывать эту функцию?
Никакого сырого вида. Всё само из буфера вывода упакуется в пакеты. Буфер после вывода проверяется на размер данных и это выводится.Вопросы у меня появились, когда я не смог найти вызов функции websock_tx_frame при отправке данных. Т.е. данные отправляются в сыром виде, без формирования фрейма.
Чем и зачем тормозить собрались?Насчет запросно-ответного режима - он и планируется, просто ответ может быть с задержкой до нескольких секунд.
RX на gnd, отключение в меню.Почему при перезагрузке модуля все настройки сбрасываются на дефолтные, гдето читал, не могу найти...иными словами как сбросить настройки малого вебсервера на дефолтные?
С чего Вы взяли, что не читается?не читается символ "@"
Да.в релизе 0.6.4 есть опция PROGECT_NUMBER 1. (MODBUS TCP to RTU) Чудесно компилируется и шьётся.
по части MODBUS TCP даже работает, RTU не проверял. Этот проект в данном релизе поддерживается?
Тут ошибка в объяснении. Задержка чтения строки кода в "кэш" не сверх большая и не влияет на описанные вещи. Включение в прерывание "кэшируемых" функций работает, как прямое обращение по прерыванию в "кэшируемую" область. "Кэш" не работает когда идет запись или стирание в Flash. Flash занята. Хотя в процедуре записи или стирании Flash в коде стоит запрет прерываний и опустошение/отключение/включение "кэш", там не всё гладко... Контроллер прерываний не имеет "стека" и какие-то прерывания неизбежно будут пропущены... NMI вообще не маскируется...Обработчик прерывания не может размещаться в FLASH, поэтому и нет модификатора.
Так происходит и-зта того что флэш кэшируется и в какой то момент код обработчика прерываний может быть вытеснен из кэша. Когда возникает прерывание оно должно быть обработано немедленно и если в кэше этого кода нет - система упадет.
Учитывайте что во флэш не могут размещаться также и все функции вызываемые из обработчика прерываний.
web_int_callbacks.c: In function 'web_int_callback':
web_int_callbacks.c:497:7: error: implicit declaration of function 'tcp2uart_ajax_rx' [-Werror=implicit-function-declaration]
tcp2uart_ajax_rx(ts_conn, tmo);
