проще всего сделать так.
1) берем транзистор КТ315 . Если такого нет то любой аналог.
1) Эмиттер его на землю
2) базу через резистор 20 ком на землю и еще 20 ком одним концом к базе Второй пока свободен.
3) коллектор соединяете с одним концом катушки реле. второй конец катушки реле соединяете через резистор 100 ом с 5 вольтами.
4) свободный конец резистора соединяете с +3.3 в и смотрите тестером какое напряжение на коллекторе транзистора
надо чтобы стало близким к нулю, а когда отключено от питания то высоким.
После того как заставите транзистор открываться и закрываться а реле чирикать подключите вместо питания к концу резистора пин ESP.
Хочу перестраховаться по 2 и 3 пункту.
- Нашел резисторы 22 кОм, такие подойдут?
- Коллектор соединяю с одним из концов катушки реле как указано на рисунке?
