Нужна помощь RFID на 2.4 ГГц где искать и есть ли такое?
Slacky
Собственно - сабж. Просто нужна дальность 3-5 метров. Есть готовое решение в виде автомобильного иммобилайзера - RFID 2.4 ГГЦ беспроводной автомобильный иммобилайзер противоугонные и выключать интеллектуальные противоугонные английская версия бесплатная доставка купить на AliExpress
Но полуфабриката из считывателя и меток найти не удалось. Может кто знает где такое можно найти?
Slacky
Я подума , что вам нужен еще отдельно приемник для перехвата сигнала брелка.
Нет, мне нужен полуфабрикат, из чего эти иммобилайзеры сделаны - т.е. пара активных меток и приемник. Иммобилайзер не подходит, потому что это уже законченное устройство со своей логикой работы ...
Slacky
В результате , либо ищите документацию либо взламываете железо и код.
Документацию скорей всего не найти, а ломать железо и код я вряд ли осилю.
Либо делаете свое на rtl или esp
Тогда вопрос - что можно использовать в качестве меток?
Slacky
@nikolz почитал про NFC - везде пишут "малого радиуса действия, до 10 см". Как же быть с 3-5 метрами?
А задачи пока нет. Есть пока просто поиск информации. А так, вроде понятно выразился - некий полуфабрикат из метки и приемника с радиусом действия 3-5 метров.
kab
Как я понял - слово "метка" здесь имеет смысл, что устройство пассивное? Без источника питания? Думаю, что в этом случае - 3-5 метров - нереально.
для примера:
СКУД для автомобильного транспорта | Технологии RFID идентификации
RFID, радиочастотная идентификация, Санкт-Петербург, RFID технология, RFID считыватель, RFID метка, Mifare, считыватель, метка, идентификатор, бесконтактные смарт карты, tag, карта, 13,56 МГц, Philips, reader, read, write, smart, card, label, антиколлизия, 2,45 ГГц, ISO 14443, eps, ISO 15693, ISO 18000, electronic product code, логистика, учет товаров, транспортная логистика, электронные платежи, радиочастотная бесконтактная идентификация, пластиковая карта, социальная карта, лояльность, смарт технология, смарт карта, parsec, PR-P03, PR-P08, PR-P09 - Идентификация автотранспорта с помощью технологии дальней идентификации
Slacky
Нет, если бы я подразумевал "пассивную", то написал бы карточка. А метка, это типа с батарейкой, т.е. активная.
Slacky
А можно тогда поподробнее, чем не устраивают две ESP, общающиеся по wifi?
Ну и сколько проработает такая метка (да и колхоз будет)? Метка на сигнализации Pandora 3910 у меня второй год работает на одного маленькой батарейке, типа 2032 (точно не помню, но что-то из этой области) ...
Bbo
Посмотрите в сторону bluetooth beacon.
Пассивный вариант - RFID UHF (866Мгц в России) диапазона.
remrum
По вашей ссылке иммобилайзер сделан скорее всего на nrf24l01 как и основная масса аналогичных устройств.
На али по "nrf24l01 active rfid" можно найти модули.
может сгодится Low Power Active RFID System Using nRF24L01
Slacky
Спасибо за инфу. Почитал. Наверно это немного не то, ну или моего понимания не хватает. Везде, где про эту платку есть инфа, используется два модуля. А мне нужен один модуль и метка, а таких примеров я что-то не нашел ...
remrum
Использовать один модуль как метку а второй как приемник. Можно и вовсе обойтись дешовыми nRF24L01+.
Чтобы не колхозить можно найти метку от авто-иммо. Там внутри AVR или PIC + nRF24L01.
Логика программы как я представляю простая, метка спит периодически отправляя какой-то код.
Например:
Skybrake mega162v + nrf24l01.
Pandect 16lf628a + nrf24l01
