Тестовая прошивка RTL00 MP3 player V004 STEREO.
GitHub - pvvx/RTL00MP3: RTL00(RTL8710AF) Test MP3
Так-же уже есть пример для Arduino Arduino для RTL8710.
Если задать ATWS=x,0 и ATWS=save, то при старте (соединении с AP) не будет запускать MP3.
ATST - Mem/Task Info
ATOF - Отключить MP3
ATSD - Damp памяти/регистров с адреса...
ATWD - Записать dword по адресу
PWM(2 канала по 96Bit на sample 48 кГц) выход на GC_2 и PE_2
Запись с выхода OUT1/2 на саунд в комп fm3.wma для примерной оценки качества выхода и прямая ссылка на станцию http://icecast.omroep.nl/3fm-sb-mp3 ...
О`-да: Kak прошить в Windows c Jlink:
1) распаковать RTL00Flasher.zip в каталог JLink_Vxxx, где находится JLinkARM.dll.
2) Соединить Jlink и запустить RTL00Flasher.exe
3) Выбрать Write Flash -> Auto -> Write Flash, файл ram_all.bin...
Начало положил kissste -> GitHub - kissste/rtl8710_mp3_decoder: mp3 decoder and webradio for boards with RTL8710, RTL8711 and RTL8195 chips
# help
WLAN AT COMMAND SET:
Set MP3 server
# ATWS=URL,PORT
Sample: ATWS=icecast.omroep.nl/3fm-sb-mp3,80
ATWS=meuk.spritesserver.nl/Ii.Romanzeandante.mp3,80
ATWS=?, ATWS=close, ATWS=save, ATWS=read
Connect to an AES AP
# ATW0=SSID
# ATW1=PASSPHRASE
# ATWC
DisConnect AP
# ATWD
#ATST
CLK CPU 200000000 Hz
RAM heap 22960 bytes
RAM free 5792 bytes
TCM heap 408 bytes
TCM ps_monitor 764 bytes
RAM Heap Memory List:
[0]=0x0x100522ec, 0
[1]=0x0x10003010, 1984
[2]=0x0x10059820, 272
[3]=0x0x1006af18, 20704
TCM Free List:
prev 100524e0, chunk 1fff5454, size 408
CPU total run time is 105192
TaskName DeltaRunTime percentage
log_servi 0 <1%
tskmad 160 16%
IDLE 810 81%
Tmr Svc 0 <1%
TCP_IP 0 <1%
rtw_xmit_ 0 <1%
cmd_threa 0 <1%
rtw_check 0 <1%
rtw_littl 0 <1%
tskreader 0 <1%
rtw_inter 0 <1%
rtw_recv_ 10 1%
log_uart 0 <1%
rtw_TDMA_ 0 <1%
[MEM] After do cmd, available heap 22960+408
246.1 KB Просмотры: 64
