Там какой-то сплошной PCM.Здесь его исходники на гите, для разного железа.
Там больше половины не нужно, поскольку большая часть - поддержка различных аудиочипов под проект. Смысл этой всей затеи начался с выпуска бесплатного Logitech Media Server. Он есть под различные операционки, и даже на линуксовые NAS-ы вполне ставится. Сервер позволяет управлять своей аудиоколлекцией. Воспроизводить он все может на изначально только логитековские коробки, под гордым названием squeezebox-ы. Там их несколько моделей, все достаточно дорогие. Внутри по сути роутер + более-менее нормальный звуковой DAC. Есть много софта для дистанционного управления под андроид и яблоко, и обычный web. Но главная фишка - это возможность строго синхронного воспроизведения на различные устройства. Тем самым, можно выводить звук на любой из плейеров, можно на выбранные, при этом при переходе из комнаты в комнату (от одного плейера к другому) звук не "раздваивается", а незаметно бесшовно сопровождает. Очень удобно. Для попробовать - можно скачать сервер по ссылке выше, и любого из клиентов в прошлом посте. Под малинку (не в суеНа вскидку и половины исходников по ссылке не нужно...
I did not do orders. Domestic help ... give them a link and they alerted during the operation ...
Like this: 2 pcs. Lot FREE SHIPPING RTL8711AM RTL8711AF Cortex M3 MCU serial wifi module to buy on AliExpress
We ordered like 16 th, at the beginning of last week, the seller wrote that sent ... until track number still sits at the border of ...
Then as luck. Then, as ordered any more stuff - has already come on Friday - that is, less than a week: Confused:
[/ QUOTE]
I have ordered this same modules from this seller but they had sended me RTL8711AF instead RTL8711AM watchout!
Продавец один: Shenzhen Taida Century Technology Co.,LtdI have ordered this same modules from this seller but they had sended me RTL8711AF instead RTL8711AM watchout!
<RTL8195A>
ROM Version: 0.3
Build ToolChain Version: gcc version 4.8.3 (Realtek ASDK-4.8.3p1 Build 2003)
Check boot type form eFuse
SPI Initial
Image1 length: 0x3a98, Image Addr: 0x10000bc8
Image1 Validate OK, Going jump to Image1
BOOT from Flash:YES
===== Enter Image 1 ====
load NEW fw 0
Flash Image2:Addr 0xb000, Len 307248, Load to SRAM 0x10006000
No Image3
Img2 Sign: RTKWin, InfaStart @ 0x1000604d
===== Enter Image 2 ====
CLK CPU 166666666 Hz
RAM heap 107752 bytes
RAM free 5920 bytes
TCM heap 43184 bytes
TCM ps_monitor 764 bytes
RAM Heap Memory List:
[0]=0x0x10052270, 0
[1]=0x0x10002360, 15512
[2]=0x0x10057f90, 92144
TCM Free List:
prev 10052460, chunk 1fff5454, size 43184
#interface 1 is initialized
interface 0 is initialized
Initializing WIFI ...
Start LOG SERVICE MODE
# WiFi Init after 301 ms
WIFI initialized
А чем вы прошили ram_all.bin? Данные из сектора Flash c установками MAC и прочего не потеряли?Пришли модули , прошил ram_all.bin
Запускаю
Что дальше? Если ввожу
ATW0=TP-LINK_POCKET_3020_83675
Просто повторяет строку
У AT прошивки работают два UART. Один - "Console" - отладочный, второй UART2 - для AT команд.Да все ОК . Шил вашим флешеромю
Это в putty заскоки. Подключил другой терминал и все поехало...
Это и есть Console. У неё беда - нет возможности тонкой подстройки baud и ввод в ней отключается в энергоэкономных режимах.Подсоединился как на картинке GB0 GB1 , а консольный на каких?
Все сохранения настроек в SDK отданы на усмотрение пользователя. Данный уровень является открытым в SDK, а не как в ESP8266 - в закрытых либах.Спасибо. А настройки AP сохраняются или каждый раз при подключении надо заново подключаться?
Читайте AN0004 Realtek low power wi-fi mp user guide.pdfА прошивка ram_all_mp.bin это что?
Ну править прошивку если и буду то не скоро...![]()
В ram_all.bin используется lib_wlan.a, а в ram_all_mp.bin - lib_wlan_mp.a.И все-таки, чем отличается ram_all_mp.bin от ram_all.bin ?
UART2 используется в SDK для примера "AT". По умолчанию 38400. В моем MP3 UART2 не используется.А какая скорость UART2 ???
А можно подробней - как прошить через JLinkFlash? Какой чип выбрать и куда и что шить?Данные из сектора Flash c установками MAC и прочего не потеряли?
Создать RTL8710Flash.jflash и RTL8710Flash.hex из поcта JTAG/SWD (китайский J-Link STLink V2) c OpenOCD и будет работать JFlashА можно подробней - как прошить через JLinkFlash? Какой чип выбрать и куда и что шить?
