RTL8710AF - загрузчик в ROM-BIOS
aloika
[inline]flashcpy(FLASH_SYSTEM_DATA_ADDR + 0x08, &gpio_pin, sizeof(gpio_pin));[/inline]
Это считывание из системной области списка выводов для выбора прошивки.
Не могу никак разобраться, в какой момент в системную область пишется этот список и где это задается. Подскажите, пожалуйста.
Оно пишется только в примере OTA Arduino и в фирменной программе MPbinary_1_0_0_10
aloika
Продолжаю медленно ковырять.
Записал во флешь вывод для выбора прошивки - работает, выбирает прошивку.
Но как записал - сказать стыдно :) Слил fullflash программатором (на delphi который), потом нужные байты поменял - и обратно залил. Другого более приличного способа не нашел.
Вопрос - можно ли как-то устанавливать эти байты (один байт) во время программирования? Где приблизительно и что нужно прописать?
И связанный вопрос. Вот там же, в 9-м секторе flash сначала идет адрес 0x80000 , где лежит ota.bin . В моем модуле он был записан уже. Как-то же он там оказался! Не могу понять, как именно... В файлах программатора ничего не нашел похожего на запись такого числа...
aloika
Это я читал, я понимаю, что и где должно быть.
Я не знаю, как физически это туда прописать. Сейчас я полностью слил прошивку, изменил нужные байты, залил обратно. Но это какой-то неоптимальный способ.
Я хочу при программированнии flash эти байты туда писать.
Пробовал для примера скриптом типа такого
h
r
w4 0x98009000,0x12345678
g
q
- так не работает.
Отредактировано:
сделал так:
https://esp8266.ru/forum/threads/perepisat-proizvolnyj-kusok-flash-ispolzuja-jlink.2649/#post-39189
работает.
