Самый маленький BLE модуль E104-BT05 на TLSR8266
Я не вижу никакого смысла возиться с китайским 'AT'. Если уж делать гуглевский камень или яблочный бекон из модуля, то нужно максимальный sleep, без всяких активных UART и т.д.
А на данной прошивке, вместо 20 uA в sleep выходит:
кто знает, какой чип в модуле BLE E104-BT06?
MS1793S
-32-битное ядро процессора ARM®Cortex-M0
-Максимальная рабочая частота до 48 МГц
-Один цикл команд 32-битный аппаратный умножитель
-32 Кбайт флэш-памяти программ
-4 Кбайт SRAM
Вы что там коллекционируете все чипы, продаваемые на али с ценой менее 200 руб? :)
Так и не в состоянии выбрать или осилить хоть что-то для сборки всякой лабуды?
MS1793S
-4 Кбайт SRAM
Благодарю.
Witalik c
Ребят всем привет, подскажите кто как заливал прошивку на этот блютуз, Новичок в этом деле
Witalik c
Всем привет,а кто нибудь подключал несколько устройств к этому блютузу? интересует вот такое подключение,один и тот же модуль
Witalik c
Я правильно понял что приемник должен бытьTLSR8253 а передатчики можно оставить 8266? Или везде должен быть блютуз TLSR8253? спасибо
aloika
Получается, что три левых устройства у вас - слейвы, они же серверы. Они могут быть на 8266 или 8253. Центральное устройство у вас для левых устройств - мастер, или клиент. А для компьютера центральное устройство - слейв (сервер). Наконец, компьютер - мастер (клиент). Центральное устройство можно сделать на 825х, т.к. для них есть Multi Connection SDK.
Учтите, что для слейвов можно включить энергосбережение, для multi connection - пока только в конфигурации m1s1 (а у вас m3s1, так что нельзя). Кроме того, в multi SDK пока есть некоторые недоработки (но, может, вам они не критичны будут).
Witalik c
Доброго Дня , подскажите пожалуйста подключил Ble но я через компьютер посылаю 1 символ а приходит 2 ,связка такая компьютер программатор, атмега 48, блютуз и подключен к телефону.в чем может быть проблема?
