Сделать устройство управления эл.магн клапаном ESP 8266
Bekas
Добрый день коллеги. Есть устройство управления эл.магн клапаном на базе Esp8266. Надо его сделать на печатной плате нормально, без проводков. Подправить софт. Устройство управляет маломощным эл.клапаном. Управляется со смартфона через браузер. Питание от 12в.
когда нет напряжение на обмотке , клапан закрыт?
т е для открытия надо чтобы было всегда напряжение?
если света в доме нет, что будете делать? как включить воду?
ghost21
Вам нужен проект для возможности самостоятельного изготовления (заказа на производстве) печатной платы или уже готовая печатная плата? Если второе - плата пустая или с уже распаянными компонентами? Плата должна быть спроектирована под отдельные компоненты или под модули которые используются у вас сейчас?
Bekas
клапан 220 вольт? Чем переключаете, на фото не видно.
Клапан 220в, переключается транзистором, когда нет напряжения закрыт НЗ. Вода не участвует в процессе, другая жидкость. Нужен готовый вариант под модули или компоненты, для окончательного решения нужен совет. Предполагается выпуск 15-20шт, до конца технологию не представляю, какой вариант в моем случае оптимальнее.
Для переключения клапана надо 6 вт.
Какой вы ставите транзистор и как Вы им управляете от ESP, если клапан запитан от 220 вольт. то обратное напряжение транзистора должно быть 600 вольт
Как вы делаете развязку ESP и сеть на 220 вольт.
У вас питание 12 вольт. Очевидно что лучше брать и клапан на 12 вольт.
Ток через клапан 0.5 А.
Ну и что же конкретно делать-то?
У Вас нет отработанной схемы , а Вы хотите сделать без соплей.
Bekas
Задача такая. Надо нарисовать схему по имеющемуся экземпляру и сделать такое же устройство, но без соплей. С учетом подходящей коробки. На корпусе будет кнопка, светодиод, вход под штекер 5мм 12в, и гнездо для подключения клапана. На счет клапана на 12в. такая мысль была, можно попробовать. Только нужен совет. Если делать 20шт, как лучше блоками, или отдельными деталями?
Bekas
Коллеги, подскажите. Если в мою схему на теже gpio поставить вместо 07 esp12, программа будет работать?
Bekas
Коллеги, пощупал ситуацию. Без схемы никто не хочет. Да и бабушки уже носки не вяжут, не хотят с проводками возиться. Как сделаю схему, продолжу.
Bekas
Начал делать схему. Сразу возник вопрос, по какой причине всего по 7 ног с каждой стороны, нет гнезда для подключения антенны. Может это не 07. И как тогда
Транзистор на переменный ток? Уверены?
Начал разбираться, клапан действительно на 12в)))
вот готовое Ваше устройство ( можете перечислить мне вознаграждение):
ghost21
Нет, вот то что ему нужно. У него там еще датчик температуры, если я правильно понял
так что вознаграждение мне :)😛
