скетч с конфигуратором в eeprom, сервер и клиент
Vitaly
Возможно надо проверять наличие клиента на AP и ждать, когда он деактивируется.
Вот давно интересовало, через ардуиновые либы есть возможность узнать о подключении клиента к нашей AP
В самих либах ничего не нашел) Наверное пока никак
А про отключении AP и проверки клиентов - если бы это был не режим настройки необходимый раз в полгода, обязательно надо было б проверять.
Но раз это только на время смены настроек точки, то думаю можно оставить как есть.
Разве нет доступа к [inline]i = wifi_softap_get_station_num(); // Number count of stations which connected to ESP8266 soft-AP[/inline] ?
Без обработки событий WiFi (wifi_set_event_handler_cb(wifi_handle_event_cb)) жить сложно, т.к. текущий порт Arduino IDE для ESP не многозадачен...
random1st
Не нашел я времени переписать скрипт. Я немного другое для себя писал, более узкозаточенное. Вот, выкладываю переписанные процедуры работы с EEPROM:
http://pastebin.com/Tj3EiZbe
Да, еще - нет никакой необходимости писать свой веб-сервер. Есть готовая реализация <ESP8266WebServer.h> -там только обработчики на урлы повесить и все замечательно, поддерживает и post, и get, и параметры парсить умеет (правда, не умеет url_decode и html_escape)
kod.begemot
Спасибо большое! Это очень интересно, буду пробовать. Из примеров "в лоб" не получилось, а так намного проще.
И ещё, прошу прощения за "ламерский" вопрос, но - чтобы писать / читать ещё данные, кроме этих, нужно дописать их в структуру "eeprom_data_t", и этого достаточно - правильно?
sivix
Не могу загрузить IPиз EEPROM
День добрый! Делаю проект и столкнулся с проблемой. Сохроняю в EEPROM
IPадрес . далее пытаюсь его прочитать и передать IPAddress server(EEPROM.read(7), EEPROM.read(8), EEPROM.read(9), EEPROM.read(10));
Но увы клиент не конектится к серверу. Если прописать все руками то работает. Но мне нужен динамический адрес .
Vitaly
ничего не понятно, для tcp подключения адрес используется в строковом виде, не нужен тип IPAddress
чтоб иметь возможность менять адрес лучше использовать dns
работа с еепром в есп нестандартная, учтено ли это:
http://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/#eeprom
Необходимо вызвать функцию EEPROM.begin(size) каждый раз перед началом чтения или записи, размер (указывается в байтах) соответствует размеру данных, которые вы намереваетесь использовать в EEPROM. Размер данных должен быть в диапазоне от 4 до 4096 байт.
итд.
sivix
Виталий приветствую! О EEPROM.begin(size) конечно знаю. Все остальные параметры у меня подгружаются. это не важно. Важно то что не работает. Сейчас попытаюсь объяснить. Тут я выкладываю код проблемы, а не свой скетч. Я накидал скетч он прошивается и подключается к WIFI и серверу MQTT. Как вы и говорили можно просто текст для IP адреса передать.
Но проблема осталось.
Начнем по порядку. Что-бы стартануть память нужно вызвать в setup() EEPROM.begin(512) ,до setup не получится . Тем самым переносим ниже setup PubSubClient client(wclient, ip);. Все память стартует записывает изменения в переменную IP, вроде как все должно работать но модуль конектится к адресу указному в месте объявления переменной IP. Далее тестовый код . Я не стал в тестовом коде реализовывать чтение из памяти. А просто создал переменную IP String . до setup. и в setup пытаюсь поменять текст. Но модуль подключается MQTT серверу прописному при объявлении переменной. Вывод в терминал такой. при старте выводит прописанный при создании переменной, после прохождения setup выводит измененный IP. В теории все должно работать. Но по факту берет IP который записан до Setup.
Дело даже не в чтении памяти. И не знаю как быть.
Вывод из терминала
#include <PubSubClient.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D2
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE,11);
const char *ssid =    ".......";        // cannot be longer than 32 characters!
const char *pass =    "......";        //
// Update these with values suitable for your network.
char* pubTopic = "home/data/#";
char* dev_top = "home/data/device";
char* statTopic = "home/data/status/";
String mqtt_user = "test";
String mqtt_pass = "test";
String mqtt_client_id = "00001";
String mqtt_client = "DHT_sensor";
unsigned long lastMqtt = 0;
boolean callback_set = true;
String ip = "IP сервера MQTT";
  // Setup console
  delay(10);
  Serial.println(ip);
  dht.begin();
//  client.set_callback(callback);
  ip = "192.168.1.1";
  Serial.println(ip);
//IPAddress server(EEPROM.read(7), EEPROM.read(8), EEPROM.read(9), EEPROM.read(10));
WiFiClient wclient;
void callback(const MQTT::Publish& sub) {
  Serial.print("Get data from subscribed topic ");
  Serial.print(sub.topic());
  Serial.print(" => ");
  Serial.println(sub.payload_string());
  client.publish(statTopic, "test");
  Serial.println(statTopic);
  // echo
  MQTT::Publish newpub(pubTopic, sub.payload(), sub.payload_len());
  client.publish(newpub);
   if(callback_set){
     callback_set =false;
  if (lastMqtt > millis()) lastMqtt = 0;
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(ssid);
    Serial.println("...");
    WiFi.begin(ssid, pass);
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
      return;
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    if (!client.connected()) {
      if (client.connect(mqtt_client)) {
        client.publish(dev_top, mqtt_client_id);
        float h = dht.readHumidity();
       float t = dht.readTemperature();
       char char_temp[10]; //Временная переменная для перевода Float в char
       char char_hum[10];
       dtostrf(h, 1, 0, char_temp);
       dtostrf(t, 1, 0, char_hum);
       client.publish("home/data/status/sensor/DHT_00001_t", char_temp);
       client.publish("home/data/status/sensor/DHT_00001_h", char_hum);
        client.subscribe("home/data/action/#");
    if (client.connected())
      client.loop();
  if (millis() > (lastMqtt + 50000)) {
      if (client.connect("system_01V_eth")) client.subscribe("home/data/action/#");
    if (client.connected()) {
       char char_hum[10];
    lastMqtt = millis();
Может нужно как то по другому передавать IP. проблема только в этом.
sivix
Вывод из терминала
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D2
  // Setup console
  delay(10);
  Serial.println(ip);
  dht.begin();
  ip = "192.168.1.1";
  Serial.println(ip);
WiFiClient wclient;
  // echo
   if(callback_set){
    Serial.print(ssid);
      return;
       char char_hum[10];
      client.loop();
       char char_hum[10];
Победа. Нужно делать так.
С начало иниц. клиента
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient);
У же потом в setup()
говорим ему IP.
client.set_server(ip,1883);
И все работает.
Все спасибо кто откликнулся.
Adney
Дабы не плодить тему, набросал тоже простенькую заготовку сохранения параметров в eeprom. При первом запуске модуль ( у меня esp-01) включается в режиме открытой точки доступа. Далее, по адресу 192.168.4.1 открываем страницу настроек, в которой указываем SSID и пароль точки, к которой надо подключиться, жмем Save и перегружаемся. После перезагрузки модуль цепляется к точке доступа.
Вечер добрый.
Подскажите как переделать Ваш код, что бы запись ssid и пароля была во flesh, а не в eeprom?
espeshka
Доброго времени суток, подскажите как добавить в Ваш код доп поля со статикой (ip,msk, gw) для STA?
Vitaly
поля в настройку через веб, чтобы сохранялись и использовались при поднятии ста?
добавить в структуру для сохранения нужные текстовые поля и флаг, значения по умолчанию в них при прочтении неинициализированной памяти
добавить в страницу текстовые поля и флаг "использовать статику"
добавить в разбор параметров парсинг этих строк и определение их в структуру для памяти и сохранение в память
добавить в место инициализации ста проверку на флаг статического адреса и использование этих строк
espeshka
спасибо за отклик
да, нужно через веб-форму добавлене статического ip и т.д. и чтобы сохранялись и читались.
сделал следующее:
1) >processWeb
        else if (param.substring(0, addr_start) == "STAstatic")
          param = param.substring(addr_start + 1);
          addr_end = param.indexOf('&');
          if (addr_end != -1)
            lSTASTATIC = param.substring(0, addr_end);
            param = param.substring(addr_end + 1);
          else
        else if (param.substring(0, addr_start) == "ip0")
          if (addr_end != -1)
            lDTIP0 = param.substring(0, addr_end);
          else
      if (lSSID.length() > 0  && lHTTPUSER.length() > 0  && lHTTPPASS.length() > 0  &&
          (lSTAenabled == "true" || lSTAenabled == "false") && (lsenderEnabled == "true" || lsenderEnabled == "false")
          && (ldisableAP == "true" || ldisableAP == "false") && (lHTTPAuthEnabled == "true" || lHTTPAuthEnabled == "false")
          && (lSTASTATIC == "static" || lSTASTATIC == "dhcp"))
  if (lSTASTATIC == "static")
  eeprom_data.STASTATIC = true;
  else
  eeprom_data.STASTATIC = false;
в eeprom_data объявил переменные ipA, ipB,ipC,ipD тип byte
далее
String lDTIP0;
String lDTIP1;
String lDTIP2;
String lDTIP3;
lDTIP0.getBytes(eeprom_data.ipA,sizeof(eeprom_data.ipA));
lDTIP1.getBytes(eeprom_data.ipB,sizeof(eeprom_data.ipB));
lDTIP2.getBytes(eeprom_data.ipC,sizeof(eeprom_data.ipC));
lDTIP3.getBytes(eeprom_data.ipD,sizeof(eeprom_data.ipD));
write_settings();
затем веб-форма:
HTML:
    s += "<br>TYPE: <select name=\"STAstatic\">";
    if (eeprom_data.STASTATIC == true)
      s += "<option value =\"true\" selected=\"selected\">static</option>";
      s += "<option value =\"false\">dhcp</option>";
    else
      s += "<option value =\"true\">static</option>";
      s += "<option value =\"false\" selected=\"selected\">dhcp</option>";
s += "</select>";
        s += "<br>IP: <input type=text name=STAip size=16 maxlength=16 value='";
    s += (eeprom_data.ipA,DEC);
    s += "' />";
далее
void STAinit() {
  WiFi.begin(eeprom_data.STAssid, eeprom_data.STApass);
Serial.println("STA network settings:");
union ArrayToInteger {
  byte array[4];
  uint32_t ipint;
ArrayToInteger converter;
converter.array[0] = eeprom_data.ipA;
converter.array[1] = eeprom_data.ipB;
converter.array[2] = eeprom_data.ipC;
converter.array[3] = eeprom_data.ipD;
WiFi.config(converter.ipint, IPAddress(192,168,10,1), IPAddress(255,255,255,0));
прошу помощи, бьюсь уже который день ни как не могу осилить
Vitaly
немного непонятно - все парсится и сохраняется, но не применяется в момент настройки клиента?
я просто статик пока не пробовал, сложно так говорить
espeshka
спасибо за ответ,с динамикой все работает стабильно, но актуально для девайса чтобы был статический ip
Vitaly
в какой момент перестает работать? параметры парсит, сохраняет, загружает?
могу у себя скетч запустить глянуть
krepton85
Бродил тут по интернету в поисках этой темы и первым делом наткнулся на отличный скетч на данную тематику - конфигуратор mqtt или web сервера через точку доступа + замечательная функция OTA (обновление прошивки по воздуху прямо с браузера).
Что бы скомпилировать этот мультискетч я потратил целый день, оказалось нужно подредактировать библиатеку pubsubclient. В итоге все собралось, все заработало как часы :) Но мне этого мало и я решил увеличить колличество подписок и пабликов mqtt до 4 шт, ну а потом еще и радиоприемник на 315 Мгц что бы с радиобрелков управлять тоже (но до их дело не дашло) в итоге так и не поборол mqtt, удалось только через web интерфейс размножить до 4 каналов.
Сцылка на гитхаб:
ESP_WiFiSwitch/ at master · biohazardxxx/ESP_WiFiSwitch · GitHub
Может кто допилит мне этот чудо скетчь. :)
Denis Karasiov
Добрый день.
Возможно, вопрос окажется глупым, но пока мне так не кажется... И в теме не увидел на эту тему постов.
Вот часть кода:
#define EEPROM_START 0;
void readSettingsESP() {
  for (i = EEPROM_START; i < sizeof(eeprom_data); i++)
Если я правильно понял, то EEPROM_START - это начало блока памяти в EEPROM, откуда начинается чтение/запись наших данных. Тогда, если этот блок не в начале памяти, а где-то в середине, а блок данных, например, 4 байта. Он работать не будет. Если я правильно понимаю, то должно быть так:
for (i = EEPROM_START; i < EEPROM_START+sizeof(eeprom_data); i++)
Или я что-то не понял?
