1. Облако _пока_ только у нас.Вот это поворот! Очень круто)
Вопросы:
1. облако это только https://dashboard.cesanta.com/ ?
2. его (облако) можно поставить на свой сервер?
3. планируется ли mqtt?
Та утилита, что сейчас на сайте работает только с NodeMCU (которая плата, не прошивка), но в ближайшее время зальём туда ту, что работает с "голой" espУтилитой flashnchips не прошилось (Windows XP) светодиод моргал и все,залил прошивку через flash_tools запустилась.Тестирую
А чего сказало? Если под progress bar ничего не внятного не написало, можно запустить из cmd.exe и смотреть что туда напишет.Утилитой flashnchips не прошилось (Windows XP) светодиод моргал и все,залил прошивку через flash_tools запустилась.Тестирую
Докер ругается
OS Ubuntu 14.04 x86Код:platforms/esp8266/make.sh Unable to find image 'docker.cesanta.com:5000/esp8266-build-oss:1.2.0' locally Pulling repository docker.cesanta.com:5000/esp8266-build-oss 2015/07/22 21:00:25 HTTP code: 404
flashnchips хочет шить на скорости 230400 бод, но Qt, в зависимости от драйвера, может не возвращая ошибки не устанавливать скорость порта. А скорость по умолчанию – 9600очень очень медленно.Примерно 1 блок в 3 сек. Общее время примерно 5-7 мин.Что то неправильно
Какие?При этом у всех систем выше C++ одни и те-же ошибки.
Печаль новые версии docker не поддерживают x86 пришлось ставить и собирать на другой машине x86_64скорее всего, старая версия докера. обновите до 1.6.0 или выше.
В выбранных модуляхКакие?
А можно поподробнее?В выбранных модулях
пока нет, но будет обязательно.Поддердка SSL? использование https...
