smart.js : общие вопросы
alexhi
Утилитой flashnchips не прошилось (Windows XP) светодиод моргал и все,залил прошивку через flash_tools запустилась.Тестирую :)
zarin
Вот это поворот! Очень круто)
Вопросы:
1. облако это только https://dashboard.cesanta.com/ ?
2. его (облако) можно поставить на свой сервер?
3. планируется ли mqtt?
alashkin
Разработчик Smart.js
Вопросы:
1. Облако _пока_ только у нас.
2. _Потом_ да
3. Скорее да. У нас есть fossa (https://github.com/cesanta/fossa) - а в ней есть mqtt. И мы подумываем добавить фоссу в smart.js
alashkin
Та утилита, что сейчас на сайте работает только с NodeMCU (которая плата, не прошивка), но в ближайшее время зальём туда ту, что работает с "голой" esp
UPDATE: https://github.com/cesanta/smart.js/releases/download/alpha1/flashnchips-win.zip
Залили новую, должна работать.
imax
А чего сказало? Если под progress bar ничего не внятного не написало, можно запустить из cmd.exe и смотреть что туда напишет.
alexhi
Скачал новую flashnchips ,тоже самое . Начинает моргать синий светодиод и все.Пишет
failed to merge flash filesystem .Пробую на ESP-01 , flash_tools нормально прошивает.
imax
@alexhi, вроде починил, новый бинарник должен работать.
alexhi
Загрузил новую версию flashnchips начал шиться,но очень очень медленно.Примерно 1 блок в 3 сек. Общее время примерно 5-7 мин.Что то неправильно.Но прошился, выдал ID и PSK. Пробую зайти в мой аккаунт на https://dashboard.cesanta.com/ (регился на G+) вошел но крутится кружок посередине страницы и она не активна.
Пытаюсь что то отослать ошибка:
Executing init.js
HELO! Type some JS. See https://github.com/cesanta/smart.js for more info.
smartjs 8144/1968$ Joining alex
Cloud.store("TEMP",123)
undefined
smartjs 6032/1896$ No heap available, failed to malloc 1634084432
Trap 28: pc=0x40100a2a va=0x2c8000
waiting for gdb
NewKid
Докер ругается
platforms/esp8266/make.sh
Unable to find image 'docker.cesanta.com:5000/esp8266-build-oss:1.2.0' locally
Pulling repository docker.cesanta.com:5000/esp8266-build-oss
2015/07/22 21:00:25 HTTP code: 404
OS Ubuntu 14.04 x86
rojer
Докер ругается
OS Ubuntu 14.04 x86
скорее всего, старая версия докера. обновите до 1.6.0 или выше.
imax
flashnchips хочет шить на скорости 230400 бод, но Qt, в зависимости от драйвера, может не возвращая ошибки не устанавливать скорость порта. А скорость по умолчанию – 9600 :(
Можно попробовать запустить на 115200: [inline]flashnchips.exe --gui --flash-baud-rate 115200[/inline]
Про ошибку сказать пока ничего не могу, попробуем воспроизвести. (доку про то как подключать gdb тоже надо бы опубликовать...)
"А сейчас же нам важно получить фидбек. Нравится ли? Чего не хватает? Что лишнее? Интересно ВСЁ!"
Asm, СИ, С++, Arduino, Lua, Питон, ява есть на ESP8266. Не хватает Бейсика и Фортрана :)
При этом у всех систем выше C++ одни и те-же ошибки. :(
