Нужна помощь Стабилизатор напряжения на 5V
Arthur
Привет.
Народ, подскажите, пожалуйста, мощные стабилизаторы напряжения на 5.0V и эдак на 5A постоянной нагрузки.
Нашёл Бесплатный shippin 10 шт./лот LM1084IT 5.0 чип LDO регулятор LM1084 5.0 новый оригинальный купить на AliExpress . Согласно datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf у неё Output Current 5 A. Но как-то дорого - 265 р за 10 шт.
Есть ли какие более дешёвые аналоги, в исполнении TO-220?
Привет.
С какого напряжения на 5B 5A? При входных 12B и линейном стабилизаторе на 5A будет рассеиваться (12-5)*5=35 Вт. Кому такая печка ныне нужна?
Arthur
У меня блок питания на 12V, а мне нужно запитать Orange Pi, которая требует 5V и 2.5...3A питания.
Я с запасом взял - 5A.
Думаете, не вариант? Тогда как лучше поступить, чтобы запитаться от 12V?
Купить импульсный стабилизатор и желательно с ограничением (защитой) на предел в требуемые значения - 3A.
А какой именно - на али вариантов много и я не знаю что из них рекомендовать, т.к. не пользуюсь на такие токи покупными, а собираю сам.
Arthur
Поискал по Оптовая dc-dc 5a Галерея - Купить по низким ценам dc-dc 5a Лоты на Aliexpress.com . Нашёл что-то вроде 5А XL4015 DC DC ПОНИЖЕНИЕ Регулируемый Модуль Питания Литий Зарядное Устройство купить на AliExpress .
Возникли вопросы:
1) В случае LM7805 можно надеяться на не слишком большую девиацию выходного напряжения. А как ведёт себя такой вот приборчик? Выставленное напряжение не "уходит" со временем?
2) Там в комлекте мини-радиатор идёт... Не совсем понял, куда его крепить - микросхема-то припаяна к PCB же?..
3) Сильно ли греется сиё чудо и хватает ли такого радиатора для работы под нагрузкой в 5A?
4) Такой прибор будет меньше греться, чем 7805? Я step-down никогда не пользовался, не знаю, как они себя ведут под нагрузкой.
Юрий Ботов
Я за импульсник 220/5 - сам недавно для тех же целей (Orange) их закупал. 10 и 35 ваттники.
Arthur
О, Господи... Я прочитал неправильно ваш пост. Я слово импульсник прочитал как dc-dc...
Думал это как - с фазой чтоли человек играется... :)
Atom
В теории, можно поставить штуки 3-4 LM7805, как это предлагают тут Increasing current on 78xx series regulators ...
Хороший обогреватель на зимний период. А что делать летом?
Где-то тут было о dc-dc step-down преобразователях на али. Кто то что то хвалил. Вот его и надо использовать.
ЗЫ: хотя очень может и путаю - видел ролик на youtube.
радиатор прилагается.
5A DC DC Step Down XL4005E1 Регулируемый Модуль Питания ПОСТОЯННОГО ТОКА DC Шаг Вниз Регулятор Напряжения Доска LED Driver 5 32 В до 0.8 24 В купить на AliExpress
5А 75 Вт XL4015 Dc dc Регулируемый Step Down Модуль 4.0 38 В до 1.25 В 36 В DIY Регулируемый Источник Питания Бесплатная Доставка купить на AliExpress
Бесплатная Доставка 5А постоянное напряжение постоянного тока модуль СВЕТОДИОДНЫЙ драйвер зарядки аккумулятора модуль питания DC DC купить на AliExpress
Эти модули на чипе XL4015 из документации:
Efficiency ŋ Vin=12V ,Vout=5V Iout=5A - 87 - %
т е при 5 а рассеиваемая мощность составить 25/0.87 -25 =3.73 вт
Для 5 а надо ставить радиатор. в некоторых уже есть в комплекте.
Это на 12 А
1 Шт. Step down Питания CC CV DC DC Понижающий Преобразователь Питания 7 40 В До 0.8 28 В 12А Груза падения купить на AliExpress
