посадил на USB замкнул gpio2 на 3.3 и gpio15 на землю .. и оно работает. А вот если отключить один или оба, то не работает... причем, если gpio2 подкинуть + через 10к , то не работает, но загорается светодиод при ресете...
есть тут схема на мой модуль, а то в сети все разные..?
У вас модуль wemos
Не надо ничего на нем паять.
сделайте следующее, если хотите чтобы все работало .
установите программу tera term
Tera Term , бесплатная и безопасная загрузка. Последняя версия Tera Term. Tera Term является открытым исходным кодом разработки программного обеспече
tera-term.softonic.ru
установите программу nodemcu flasher,
A firmware Flash tool for nodemcu. Contribute to nodemcu/nodemcu-flasher development by creating an account on GitHub.
github.com
из папки win32/reliаse или win64/64
запустите ее
подключите и отключите свой модуль к USB
в программе появится и исчезнет ваш ком порт
если этого не происходит то проверяйте кабель
запустите программу тера терм
настройте ком порт в ней и скорость 74880
подключите модуль
и нажмите rst
на экране появится сообщение
Если сообщение есть то модуль исправный
и проблемы могут быть лишь в программе
Вернитесь к flasher
и запишите любую прошивку в модуль
если запись завершится нормально про модуль нормально программируется
вернитесь к teraterm установите скорость 9600 или 115000 зависит от прошитой программы
и нажмите rst
читайте сообщения
После этого можете играть с ESPloader.
