DarkSide
Здравствуйте, камрады!
Столкнулся с такой проблемой. Есть модуль ESP-201, работал исправно до сегодняшнего дня. Теперь при подаче питания только горит красный светодиод и нет никакого вывода в UART0. Т.е. чип с виду не стартует. Светодиод просто показывает что есть питание. Началось все с того что чип начал себя вести "не по даташиту". Чтобы залить прошивку, GPIO0 приходилось подтягивать к VCC, а не к земле как положено. А чтобы загрузиться - наоборот. Пока чесал репу, чип вобще перестал выплевывать что-либо в UART0. Что произошло? Сдох тузик?
P.S.
Если таки сдох, то подозреваю что виновата эта китайская штука, которую не удается настроить на стабильные 3.3v - измерения показали что напряжение может гулять +/-15% от установленного.
P.S.
