TB-03F TLSR8253 - кто-нибудь пробовал "звуковые" возможности?
STM32WB55CGU6/STM32WB55 UFQFN48 2 200,90 руб за кусок пластика с песком.
У наших продаванов он будет стоить более дцати тысяч руб или к 10 тысячам, если ждать от 60 недель партию. Это же бедный STM, у которого нет денег на производство чипов после Ковидла!
Вам бы лишь бы обосрать.
Я привел эту ссылку чтобы чел мог сравнить качество сигнала.
Цель - доказать что плохое качество у него - это не белый шум исходного сигнала и не ограничение BLE, а банальные ошибки либо в коде либо в схеме.
Так как Вы молчите про ошибки, то полагаю Вы тоже их не нашли.
Может начнете обсуждать проблему, а не писать на каждый столбик.
aloika
аналоговый фильтр я предлагал не на входе, а на выходе.
На выходе фильтр тоже сложно поставить, т.к. сигнал принимал и воспроизводил телефоном.
можете показать картинку с выводов микрофона.
Уже другим тут занялся... охладел я к этой идее. Это всё снова собирать, подключать.
У вас источник питания - батарейка?
С батарейкой тоже пробовал - разницы нет.
вот здесь можете ознакомится с фильтрацией шума после цифрового микрофона.
да, сложно...
Из идей: надо бы попробовать несжатый звук передать (но хватит ли пропуской способности, не знаю) - проверить, не сжатие ли это влияет.
Еще есть I2S микрофон у меня, его попробовать подключить (пока не знаю, как именно, но вроде что-то такое в SDK есть).
У вас наиболее вероятно, по моему мнению, ошибка либо в коде либо в схеме.
Поэтому перебор всего и вся методом тыка ничего не даст.
Если хотите решить проблему, то надо проводить тесты и искать источник, а не лепить код вслепую.
Предлагаю Вам проверить качество сигнала с цифрового микрофона и его сравнение с картинкой сигнала на выходе.
Надо сделать вот такой тест.
1) в любой доступной Вам точке получения преобразованного сигнала надо получить данные либо в виде файла либо в виде графика.
2) На входе подключаете цифровой микрофон, Сам микрофон помещаете в пенопластовый кубик, а кубик накрываете стеклянным стаканом.
Таким образом создаем тишину.
Сигнал с выводов микрофона Data и clk записываете в логический анализатор, если нет анализатора то хотя бы на картину осциллографа.
Если не сможете сами проанализировать адекватность данных , то выложите или пришлите мне.
да, сложно...
Ну, если главное не решить , а поучаствовать, то тогда конечно.
Чтобы сравнить "качество" с вашей ссылкой требуется купить модули с STM32WB55, получить с них "запись" с имеющегося микрофона и только тогда уже можно что-то сравнить.
Более простой метод проверки всего, включая и микрофон представлен ранее - на STM32F4Discovery или типа.
ADC был проверен ранее - качество для звука вполне удовлетворительное, а цифровой микрофон я не проверял и пока не вижу смысла.
Ваш кодек по ссылке, как и описано было ранее, содержит алгоритм компандирования, что при низкой частоте итогового потока вносит большой шум.
Подавал нулевые данные, также пробовал пилу и треугольник (как синусоиду запрограммировать, с ходу не сообразил). Никаких шумов, всё идеально передается.
Включил кое как к модулю, проводах и соплях, но там лезут программные баги и тестировать с правильной разводкой и чистым питанием нет смысла.
К примеру стыки каждого блока (пустил на sps = 32кГц):
На 50 Гц:
Модулированный пилой синус 1кГц:
И в виде wav:
https://disk.yandex.ru/d/8k9bn7Zsh_l-Sg
Всё бьет и прыгает - просто 1 кГц типа...
aloika -сначала надо всё поправить, убрать джиттеры и совместить блоки, а потом уже испытывать...
А постоянный шум от неправильного вывода в Sound в том примере в JavaScript...
@aloika - В примере от Telink используется диф.вход - два пина. Я подавал сигнал на один вход с амплитудой до 700 мВ p-p и постоянным смещением 350 мВ. Такая у него серединка. От одного входа не полная амплитуда, на втором входе висел китай-железо-контакты-провод и принимал помехи. Но это сейчас не важно.
При включении в битах регистров цифровых усилителей-фильтров автоматического поддержания усиления амплитуда идет в полную шкалу с этого "кодека".
Если всё сделать правильно - для передачи голоса потянет.
Вот в таком виде, прямо на коробке :) :
Пока нет ни места ни времени сделать правильный тест.
aloika
Это-то понятно, js я подправил (если будете смотреть, надо uid характеристики поправить, я у себя сделал отдельную для звука). test - для сжатого звука, testUnc - для несжатого.
Там еще в imaadpcm была вроде как ошибочка, при энкодинге лишняя точка вставлялась (может, это она у вас и видна на стыке), я тоже подправил.
Ну так оно и тянет вполне себе, просто не идеально.
  • 47.8 KB Просмотры: 3
aloika
вот это - тишина
вот это - "раз, два, три" в микрофон
Это я поднес к микрофону пищалку 800 Гц
Пищалка-гуделка 300 Гц
aloika
А вот - программно заданная пила:
C:
//тест: пила:
                            for (int i=0; i<(TL_MIC_BUFFER_SIZE>>1); i++) {
                                            buffer_mic[i]=i;
Тут видны искажения adpcm из-за разрыва функции.
А вот - мелкий треугольник:
C:
//тест: треугольный сигнал:
                                buffer_mic[i]=abs(abs(abs(abs(i-(TL_MIC_BUFFER_SIZE>>2))-(TL_MIC_BUFFER_SIZE>>3))-(TL_MIC_BUFFER_SIZE>>4))-(TL_MIC_BUFFER_SIZE>>5))-(TL_MIC_BUFFER_SIZE>>6);
Как синусоиду сделать программно - не знаю, только таблицей задать в голову приходит.
вот это - тишина
Это так PDM микрофон шумит?
Малая амплитуда - усиления не хватает. В примере входная амплитуда для каждого диф. аналогового входа 700 мВ p-p. Пробуйте крутить усиление в PGA или включите автомат (но он вроде умножает значения только в цифровом буфере).
Там было что-то типа: Регистры счетчика через сколько включать добавку/убавку и регистр значения шага добавки/убавки.
TLRS8266 на максимальном усилении двух каскадов PGA имеет по аналоговому входу 20 мВ p-p (полный выход 14 бит), при постоянном смещении 650..660 мВ.
На TLRS825x не измерял, но они должны быть похожи.
Поднял Vref у ADC до 1.2В, прибавил на входе (PGA) усиление (чтобы было то-же самое по входу) и вышло это:
В виде WAV:
вот это - тишина
Посмотреть вложение 11828Посмотреть вложение 11831
судя по картинкам у Вас качество звука соответствует всего 5 битам вместо 14 , т е сигнал шум как минимум в 100 раз больше, чем разрешение TLSR.
Очевидно, что должно быть существенно лучше.
Возможны две причины
1) качество микрофона либо источника питания (в документации указано, что надо ставить два кондера по питанию)
2) ошибка при вводе данных с микрофона
Обе причины проверяются указанным выше тестом.
Для этого надо в режиме тишина записать логическим анализатором импульсы с микрофона. По их изменению можно оценить реальный шум с микрофона. Если его величина будет много меньше, чем на вашем графике, то проблема в ошибках ввода данных с микрофона.
для указанного выше микрофона имеем:
MP34DT01-M имеет точку акустической перегрузки 120 дБ SPL с отношением сигнал/шум 61 дБ и чувствительностью -26 дБФС.
Т е не менее 10 бит.
Что-то явно не так в консерватории.
aloika
Заклеил дырку в микрофоне скотчем, тишина стала потише - но не особо.
Подскажите, что это за программа?
Я вроде бы пробовал, тишина становится громче и сигнал тоже.
Попробовать можно, только анализатор у меня на 24 МГц всего, а частота там около 3 МГц, не знаю, будет ли информативно.
SPM0423HD4H SNR 56 дБ, 1% гармоник
На графике
средний размах шума 20 единиц из 65536
