Датчик цвета с ИК-фильтром TCS34725 — датчик позволит вашей электронике в буквальном смысле различать цвета окружающих предметов, а не только светлые и темные оттенки. Вам будут доступны значения таких параметров как: цветовая температура (по Кельвину), освещенность (в люксах), а также непосредственные значения красной, зеленой и синей составляющей.
ИК-фильтр позволяет добиться более точной цветопередачи, блокируя невидимую человеческому глазу инфракрасную часть спектра.
1. Красный, зеленый, синий (RGB) и белый свет с ИК-фильтром блокировки
2. Программируемый аналоговый коэффициент усиления и время интеграции
3. 3800000: 1 динамический диапазон
4. Очень высокая чувствительность? Идеально подходит для работы за темным стеклом
5. Maskable прерывание
6. Программируемые верхние и нижние пороги с стойким фильтром
7. Управление питанием
8. Низкая мощность? Режим сна 2,5-uA
9. 65-uA режим ожидания с программируемым временем ожидания от 2,4 мс до> 7 секунд
10. Быстрый совместимый интерфейс I2C
11. Скорость передачи данных до 400 кбит/с
12. Уровни входного напряжения, совместимые с VDD или 1,8 V шиной
13. Набор регистраторов и контактный разъем совместимы с серией TCS3x71
14. Маленький 2 мм * 2,4 мм двойной плоский без свинца (FN)
Применение
1. Управление светодиодной подсветкой RGB
2. Измерение цветовой температуры света
3. Зондирование окружающего света для управления подсветкой дисплея
4. Анализ жидкости и газа
5. Проверка и сортировка цвета товара
