Теряется Serial port
После компиляции и загрузки скетча связь с Сериал порт теряется. При попытке соединиться сообщение: Port monitor error: command 'open' failed: Serial port busy. Could not connect to COM16 serial port. В тоже время плата через Tools и Диспетчер устройств сообщают о существовании соответствующего порта и связи его с платой. Приходится дергаться, отключать и включать USB или Сериал порт, перегружаться. Если повезет, то с потерей до 20 минут ситуация исправляется.
Ситуация повторяется для разных скетчей и разных плат и разных портах USB ПК.
Либо какая-то программ постоянно держит открытым данный порт или неисправность самого компа, драйверов.
Возможно вы угадали. Проблема возникает, только если используется несколько плат Ардуино одновременно, подключенных к разным USB портам. Это похоже на дефект ПК.
Проверьте, номера сом портов, что получают платы, если номера совпадают переназначьте вручную.
