Ваши предложения как исправить - в студию. ЖдемсВсе-таки на 401-х неверно работает корректировка времени, возможно из-за рефреша экрана. Про корректировку +- в одну сторону уже говорил. Сейчас уточнение - корректировка в 0 - часы планомерно начинают отставать. За пол-дня ушли на 5 минут, за сутки прошлый раз отстали на 11. Если поставить корректировку "1" - то часы начинают спешить, как и при 2000 и при 20000, те.е примерно на 2 минуты в день. В логах микросекунды указываются верно, но поведение часов - неверное. Возможно рефреш экрана влияет.
Кстати, насчет рефреша - у сяомистов он был прикольней, Инвертировались и цифры и фон одновременно, т.е. даже в момент рефреша - значения оставались видимыми. В альтернативной прошивке рефреш стандартный, с двойной очисткой всего экрана, т.е. в момент рефреша - информации не видно.
Прилепил конденсатор на 1 мкФ, поставил свежеоткрытую батарейку, уменьшил выходную на один пункт до 2.81, убрал корректировку в 0, подогнул контактики. Прошивка последняя на сегодня 2.9.MHO-С401 лепили сяомисты - там нет емкостей по питанию, только позиции для пайкиВ итоге он так-же не тянет RF-TX более 0 Дб и на них постоянно болтается питание - похоже дешман металл у контактов батареи - постоянно отходят.
1мкФ - это бесполезно. Расчеты говорят что не менее 10 мкФ, а лучше не менее 100 мкФ.Прилепил конденсатор на 1 мкФ, поставил свежеоткрытую батарейку, уменьшил выходную на один пункт до 2.81, убрал корректировку в 0, подогнул контактики. Прошивка последняя на сегодня 2.9.
Поиграем в угадайку?
Если что - следующим шагом припаяю оба градусника к одному и тому-же питанию![]()
Может возникает переполнение счетчика, при вызове процедуры рефреша экрана?Во время sleep, прикрученного к работе шины с EPD CLK CPU и прочих от кварца не отключается.
В режиме deep-sleep ожидание READY от контроллера EPD выполняется через SDK с бинарной либой и там коррекция основных часов по RC генератору есть.
Переполнение 32-битного аппаратного счетчика в 1/16 us через 268 секунд. Таких задержек (deep-sleep) до обновления времени не используется.
Ок, сейчас попробую 100мкФ туда вместить (он 1210, сильно больше посадочного).1мкФ - это бесполезно. Расчеты говорят что не менее 10 мкФ, а лучше не менее 100 мкФ.
Код лежит - поправьте, что не правильно.Может возникает переполнение счетчика, при вызове процедуры рефреша экрана?
Имхо где-то с переполнением имеем дело. Иначе сложно соизмеряются "0" - минус 11 минут, а "1" - плюс две минуты. И результаты действий при "-2000", "2000" - работают в одном направлении.
Я про это уже говорил - CR2032 которая не светит светодиод работает уже пару недель с кондером 220 мкФ. При нагрузке 1 мА у неё было менее 1.8 В.Из правильности рассчетов о 100мкФ говорит то, что без кондера батарейка показывала 2,5В, (почти новая), новая с 1мкФ - 2,9В. Она же со 100 мкФ - 3,2В.
Мне кажется - они в курсе, но батарейки же нужно продаватьНовому поколению пора учить физику и барьерные потенциалы...
Есть по этому поводу два момента.Кто знает - E-ink можно типа Теслой "размагнитить"? А то нет под рукой и нет желания вытаскивать из него контроллер
Надо то всего восстановить/сбросить накопившиеся потенциалы у шариков - черных и белых.
Или жестким ультрафиолетом и подобным облучением?
Это не батарейки, а то, что отваливаются - контакт окисляется...Мне кажется - они в курсе, но батарейки же нужно продавать![]()
Он не так деградирует. А как раз от кол-ва перерисовок. Типа "заряжаются" шарики, которые с разными цветами и уже реагируют не на тот потенциал который был для каждого цвета (или черных и белых) задуман изначально - не "всплывают" под действием приложенного напряжения на поверхность прозрачного электрода. Экран превращается в месево - сереет. На новом то вкрапления точек этих "плохих" частиц-шариков уже есть...Есть по этому поводу два момента.
1) На своих часах точно вижу разницу в контрастности от прошлой батареи без кондера (2,5В на внутреннем показометре) и на другой с кондером (3,2В на нем-же). Т.е. возможно просто не хватает питания для нормальной работы.
2) Народ, купивший и забросивший е-инки на год в ящик. Вытаскивают - не работают. Делают несколько инициализация и переключений черный/белый(/красный). Снимают питание - е-инк оживает. Возможно и здесь нужно проинитить и подергать цвета.
график из ha. туда попали данные из mqtt а в него с ксяомовского шлюза (3) где включен ble (lumi).кто построил данный график и какие компоненты участвовали в съеме показаний
