Это не напряжение, а дискретность вывода показаний в фиктивных % от напряжения батареи, с шагом 1%.Посмотреть вложение 10981
припаял 100 mf и керамику в LYWSD03MMC. Чей-та шуметь напряжение стало шире. но выше![]()
Дык HA и прочие работают с точностью данных от одной единицы после запятой и/или ещё хуже. Т.к. они не могут, т.е. не хотят отслеживать номер замера, то ставят алгоритм записи показаний по смене с гистерезисом (и не всегда с гистерезисом - им и это сложно) в пару единиц измерения.график из ha. туда попали данные из mqtt а в него с ксяомовского шлюза (3) где включен ble (lumi).
вот еще - красный от стоковой прошивки - синий от нормальнойот часу 42 до 3: 20 плавные ступеньки вверх. хотя влажность, теоретически не менялась - если смотреть по синему. потом красный что-то решает - и скидывает показания до похожих на настоящие. вот так он и строит: при неизменном значении влажности растет вверх все время - потом падает до нормы. какой-то странный у них метод.
а зеленый - это датчик увлажнителяон сильно не заморачивается, плюс минус лапоть.
как можно более менее точно откалибровать показания в пределах дома? есть народные методы?
Наверно это у них привычка от ZigBee, т.к. там датчики передают только при изменении с порядочным отклонением от прошлых значений...
