@enjoynering - я вот тут, в пригороде, проверяю и настраиваю пассивную систему вентиляции в доме... Сейчас установлено 8 датчиков температуры и влажности... Можно больше...
Сетевого напряжения во все дыры, такие как чердак, перекрытия и т.д. не подведено...
Ваше предложение и примерная оценка стоимости реализации такой системы на ESP с логами с каждого датчика хотя-бы на пол года?
УГУ, Работают эти реле на переменном напряжении 36 В частотой 400 Гц, сравнивают постоянные напряжения потенциометров до 27 В с порогом срабатывания до 0,65 В[2].
Напоминает басню "Мартышка и очки"
Вопрос - Нафига?
у меня тоже вопрос- нафига?
про поляризованные реле тоже смешно. вы их найдите с начла за вменяемую цену. вы видно форумом ошиблись - этот форум не для профессионалов, а для хобищиков с ограниченными ресурсами.
alula
Реле поляризованные (бистабильные) IM41GR продаются в Чип и Дип по 190р от 2шт. У меня переключались импульсом 3 мс, 3 В. Сопротивление обмотки 90 Ом.
Вопрос - Нафига?
Мне это интересно. Построил домик-мастерскую и хочу определиться с её энергоэффективностью и не желаю чтобы в строении были застойные зоны.
Пока определился только с необходимой мощностью отопления - на 30 кв.м. отапливаемой части при разнице температур в 20 С выходит порядка 450 Вт. Есть зависимость от нахождения в помещении человека.
Ещё надо как-то учесть сколько там выходит на прогрев 30 кубов воздуха при вентиляции с рекуперацией в час на человека по местным нормам...
А обогреватель справляется обычным термо-биметаллическим контактом и строго держит +20С и работает пассивная вентиляция с рекуперацией и я не вижу смысла в вашей фигне на ESP.
Для хобби Xiaomi выпускает готовые погремушки - LYWSD03MMC. Они дешевы и неприхотливы. Запросто десятками включаются в программы Вумных Домов без необходимости закупки дорогущих ESP блоков и танцев с бубном, а если происходят отключения внешнего электроснабжения то предлагаемые вами на форуме варианты вообще не годятся... Так-же, c учетом что системы на ESP полностью морально и технически устарели, то на сегодня ESP имеет очень узкую сферу применения и хобби с ними превращается в игру с антиквариатом. Пионеры в такие игры уже не играют - изучение и применение ESP не несет им ничего нового и ностальгии по старым временам у них нет.
не понятно зачем использовать TLSR8251 в качестве управляющего реле? это бессмысленно тк потребление катушки реле в 10 раз выше. скоро выкачу универсальное реле на esp8266:
- ручной режим
- по времени
- по температуре (охлаждение/нагрев)
- по влажности (увлажнение/осушение)
- режим эмуляции кнопки без фиксации
Такое, с внешним датчиком типа Xiaomi LYWSD03MMC, можно решить и так:
Заодно может являться "удлинителем" зоны сканирования других BLE датчиков...
Для доступа и настроек никаких роутеров не требуется - смартфон и всё...
  • Like
Реакции: Dual
всего то.
вы не там копаете. все уже изучено до вас. все эти энергоэффективные вещи (утеплитель, теплообменники) очень дороги и срок их окупаемости очень высокий - в сумме 10 лет и больше.
Ага - он и прошивки грузит по OTA...
А для тех, у кого есть паяльник – вариантов слепить реле по температуре и/или влажности и т.д. бесконечное множество.
Пусть платка ESP01 relay. Удаляем R2 и затвор транзистора соединяем с выводом промаркированным “reset” на Xiaomi LYWSD03MMC. GND включаем к GND, а +3.3В на + батареи. Если +3.3В включить через диод и оставить батарею – тогда термометр будет иметь возможность работать автономно и без внешнего питания. А при поступлении внешнего питания батарейка CR2032 по мере разряда будет подзаряжаться и проработает более 10 лет. Включение напрямую батарейки CR2032 в 3.3В не желательно...
Да, только смартфон и пару покупок комплектующих. Паяльник, компьютер или что-то более для сборки и запуска таких устройств ныне не требуется.
Далее оно работает автономно...
Я не заметил дороговизны. Общие затраты, в связи с повышением цен в этом году вышли не более 200 т.р. на мастерскую 6x6 (по свесам крыши +1 м) со стеклопакетами, внешней отделкой, бетонными плитами в качестве фундамента, подготовки основания глубиной метр с засыпкой мелкой галькой и каркаса из бруса и палок 150x50 со сплошной обивкой всего и вся дюймовкой, с утеплением пол/потолок 250, стены 200, 4-х дверей и внутренних перегородок... Такая цена потому, что делал всё сам один с малой помощью жены (и дети на уборке :) ).
Но вот незадача - в сети не вижу четких расчетов на вентиляцию... Придется самому считать сколько энергии надо на нагрев 30 кубов воздуха с разной влажностью в час...
... срок их окупаемости очень высокий - в сумме 10 лет и больше.
Не их, а использованной техники и инструментов. И сроки их окупаемости практически равны длительности эксплуатации собранной фигни до или включая кап. ремонты и находятся за уровнем цен задействованных материалов. И чем больше их сумма, тем меньше сроки строительства :p
  • Like
Реакции: sdsm
... Аналогично всё и в электронике. Инструментарий для разработки и сборки составляет значительную стоимость изделия (включая стоимости доставки, обучения и пр.). Последующие украшения и внутренняя отделка, поддержка проекта – это ещё аналогичная или большая сумма по трудозатратам, времени и/или цене.
Так что "пилите Шура" универсальное реле на esp8266, с рюшечками... А я как-нибудь и без этого - "отделки проекта" - пусть кому это нравиться и занимается...
Если принять энергопотребление человеком в сутки за 2500 ккал (средне мировое значение), в стандартных физических величинах это составит 10.500.000 джоулей. В сутках 24*3600 = 86400 секунд. Получаем среднюю тепловую мощность человеческого тела: 10,5*10^6/(8,64*10^4) = 121,5 ватт. ( https://yandex.ru/q/question/skolko_chelovek_vydeliaet_tepla_imeetsia_552dc8d0/ )
Для вентиляции, по нормативам, на одного человека надо сменить 30 м3 воздуха в помещении…
Т.к. используется внешний холодный воздух, то его надо нагреть. Средняя, у писателей по инет, мощность для нагрева 1 м3 воздуха на 10С составляет 3.6 Вт.
Т.е. для нагрева воздуха в объеме 30 м3 в час на один градус надо обогреватель в 10.8 Вт(?).
При использовании тепловой рекуперации в вентиляции её эффективность обычно составляет не более 40%...
Для разницы температур помещение-улица в 20С будем считать, что необходимо нагреть внешний воздух на 12C. Итого: 12*10.8 = 129.6 Вт час на человека…
Т.е. средняя тепловая мощность человеческого тела при использовании рекуператора тепла в системе вентиляции способна нагреть необходимый воздух до +20С при внешней температуре в 0С.
Что-то именно это и наблюдается. Когда в помещении находится человек, то для поддержания температуры в +20С потребляемая обогревателем мощность падает… По текущим замерам около 100 Вт – точнее сказать пока не могу, т.к. текущие температуры за бортом колеблются около +8С, а дни с -1C и менее, когда производил замеры уже прошли – надо ждать прихода нормальной зимы… :(
это понятно, но эффективность будет равна нулю.
Если хотите экономить электричество то обогревайте ИК нагревателем. Заодно решите проблему с нахождением человека.
Стены-то надеюсь утеплили или лишь датчики повесили чтобы измерять расход тепла?
рекуперация не применяется для туалетов и домиков в деревне, так как экономическая и энергетическая эффективность таких систем для малого объема равна нулю.
Но аля-кулибинам можно делать рекуперацию и для почтового ящика. Им интересно.
Это каким образом? Всё ИК через окно на улицу? :)
Немного утеплил - писано ранее, пару сообщениями туты.
Указано общее потребление. Расход на лампочки тоже включен.
А вот включение компа может дать и более +24С, а обогреватели отключатся, т.к. комп может развить мощность c 3D к 1 кВт...
Т.е. его вполне хватает на прогрев всего домика-мастерской при критических зимних температурах (-30С). :p
Угу - у данного почтового ящика внутренний обогреваемый объем 75 м3. А на территории ещё есть ящики и более. Все жрут и пару труб/жестянок для рекуперации дают несколько кВт халявы.
Если вы такой осведомленный и имеете громадный опыт в отопительных делах, то подскажите с цифрами и замерами, что будет комфортнее и эффективнее:
  • Десяток выжигающих пыль и пожароопасных ИК нагревателей (в каждую комнату)
  • Несколько конвекторов под окнами и т.д.
  • Теплый пол, поднимающий пыль в мастерской
  • Теплый плинтус по периметру всея конструкции внешних стен
