Разгильдяйство (нашествие Ардуиноголовногомозга) продолжается и теперь перелезло в сертифицированный Bluez :)
Но радует, что больше не будет Ардуиноголовногомозга, т.к. ChartGPT пишет код лучше и Ардуино и её поклонники уже не у дел - вымирающий тип.
sL0n1k
sL0n1k
Мне прилетел запрос из Газпрома, по поводу поставок ардуин. Так что Вот, новое поколение а газпроме)) интересно наблюдать))
sL0n1k
Раньше они ничего кроме Сименса слышать даже не хотели, сейчас так, такие времена))
Не надо выдумывать - у них давно нашенское - российское, ещё более дорогое. Место под Солнцем бабла пусто не бывает :p
А к вам лезет кто-то не из них.
Что делать с LongRange анонсированным в 2016 году?
Linux молчит, в Bluez так-же тишина. Google тоже не в курсе, что такое бывает :)
Последние сообщения-запросы от пользователей = 2020 год.
Остальные ссылаются что в их программу не приходит ответ рекламы с CodedPHY от ядра с Bluez и типа идите все лесом.
Т.е. умерло? Или конкретнее - Linux умер.
sL0n1k
Мы используем андроид в качестве коллектора. Это же приложение имеет и функционал коллектора, если его по другому запустить. Это уже 2 года скоро как работает на объектах. В общем, похоже, что андроид даже будет понадежнее. Проблема в том, что нет собранных нужных мне пакетов по андроид, например, москита, поэтому в качестве mqtt приходится иметь отдельную железку. Как только появится нормальный mqtt брокер на Андроиде, я забуду про линух))
Но Андроид тоже не показывает BLE с CodedPHY в "Доступные устройства". И нет в списках сканирования Chrome.
Та-же дрянь, но вид сбоку.
А написать прямую работу с BT адаптером - это не решение.
PS: ATC_TestLongRange.bin обновил, т.к. в прошлом зачем-то удалил и забыл про восстановление рекламы после disconnect :)
sL0n1k
А кто напрямую работает в Андроиде?
Я таких людей не знаю)
То что сделано у меня - через стандартный API андроида, так же это работает и у нордика, Техаса и остальных. Это все есть в официальной документации Андроида, в описании java классов. Кроме того написать это напрямую не так просто как Вам кажется. В здравом уме этого делать никто не станет))
Уж прямо такая великая сложность, вписать пару строк в исходники и пустить make. Это дело десяти минут.
Ну ни как не сравнить с установкой SDK и прочего хлама для минимальной сборки под Android - "В здравом уме этого никто не станет" делать ради такой фигни.
Как пример - https://github.com/pvvx/hcitooladv
Но можно и прямо в чип вписать, а он будет выводить в USB-COM и пихай куда угодно. Это тоже давно есть (плюс накидано и на других чипах на форуме) и не требует таких затрат времени, как изучение либ и прочей дури под Android.
sL0n1k
Тут нечего обсуждать, это делается через API настолько банально, что сводится к одной команде setPHY насколько я помню она так называется, уже давно это было, года три назад это в апи вроде появилось. Почему это изначально не было сделано и до сих пор не сделано в chrome, объясняется кроссплптфрменностью, видимо, но не вижу смысла это обсуждать дальше. Давайте, вернёмся к нашим баранам))
sL0n1k
[/QUOTE]
На выходных залью это
Это и есть наши бараны. Не знаю, как ваши.
И вы пишите опять что-то не то про LongRange. Не сводилось только "к одной команде setPHY", т.к. далее сканирование не брало код PHY, а лепило свой - 1M и та далее. Пока не запатчили...
А ныне на любом BT5.2-USB огрызке:
Но опять-же это не все программы умеют. И тем более это криво - должно само принимать и 1M и CodedPHY, а не выборочно.
sL0n1k
Не буду спорить, hci - уровень абстракции, на который я стараюсь не спускаться)
Да, такой вопрос возник. Вы не пробовали на каком-нибудь новом ноуте с win 11
проверить сканирование не браузером, а их внутренним сканером? Разве это не работает (long range) на win11?
А по другому никак.
У меня пока нет Win11, т.е. пока не буду ставить ради такой мелочи. Не всё ещё перенесено на Win11, что использую.
Для работы HA c LongRange желательно установить последний bluez и добавить в файле /lib/systemd/system/bluetooth.service
ExecStart=/usr/local/libexec/bluetooth/bluetoothd --experimental
Перед запуском HA необходимо переключить USB-BT адаптер на CodedPHY:
hcitool -i hci1 cmd 08 31 03 04 04
Номер hciN - свой, желательно от второго адаптера, а первый пусть принимает стандартные рекламы...
sL0n1k
А по другому никак.
какой именно донгл пользуете для long range ?
Любой с 5.0. В основном в продаже это Realtek. А далее у вас должна быть правильная версия Linux и правильные дрова к этим адаптерам :)
Тут не чем помочь.
В последних Arambian всё ok (работают все имеющиеся у меня BT-USB, которые смог найти, даже дикие китайские клоны с ошибками). На других версиях Linux - 50%. Дрова к адаптерам Realtek можно найти в инет (в куче бардака от пользователей с коментами, где большая часть неправильна и не работает).
Обычная Ubuntu для десктопов - не работает 20% адаптеров BT. Никакие клоны тоже не работают... Оно их не знает и нарывается при инициализации на ошибки.
Старые версии не понимают какой из дров Realtek надо грузить. Самую последнюю версию Ubuntu с обновами не проверял - не было нужды. Народ перекомпилит ядро :)
И толку особого нет в одиночном переключении BT адаптера в CodedPHY для HA. При сбое он всё переинициализит, а сбои по данным с HA сайта - частые. Пока не слепят переключатель "LongRange" в интерфейс - дурное дело.
