Да и скорее всего кто-то типа Вас написал рекламку, не вникая что работает в реале, а что нет :p
В Bluez чтобы хотя-бы что-то из сделанного за последние годы (BT4.2) заработало надо в конфигурации приписывать опцию --experimental.
Что всё "экспериментальное" указано и в описаниях к выходам версий, как и постоянные правки ошибок, которые никак исправить не могут :p
А причина проста - в связи неверно выбранными командами API интерфейса и параметрами в нем для BT5.0 необходимо переписывать всё с нуля. Но кто на это пойдет?
@nikolz - Вы в первый раз узнаете, что большинство open-source проектов содержит десятки ошибок и отклонений от спецификаций на каждый десяток строк кода?
Это особенно актуально для всей системы и подсистемы Linux. Из кое как отлаженного там только части для серверного ПО. Остальное – коекакерное.
Тем более системных программистов ныне нема.
Дык это реклама "разработчиков". Все претензии давно там чахнут - годами.
Дубль: Официальный сайт Bluez гласит:
Core specification 4.2.
Ну, да. Вы не там читаете.
Специально для Вас:
С версии 5.66 добавлена начальная поддержка BAP (Basic Audio Profile), Это же BLE 5.2 Карл!!
который является важной частью LE Audio, отвечающей за управление потоком.
Начиная с версии 0.3.59, PipeWire поддерживает базовый аудиопрофиль LE Audio (BAP) для подключенных изохронных потоков (CIS) с кодеком связи низкой сложности (LC3). Благодаря модульной архитектуре PipeWire он готов к использованию будущих кодеков.
Он поддерживает двунаправленный звук и может выступать в качестве центрального или периферийного устройства. В первом случае это позволяет конечному пользователю выбрать новый аудиопрофиль, в то время как во втором он автоматически подключает аудиопотоки Bluetooth к локальному аудиовходу и выводу. Это открывает путь для поддержки Auracast в BlueZ и PipeWire.
Специально для Вас:
добавлена начальная поддержка - налепили сверху кодек и на этом всё. Соединения с устройством работающим по спецификации BLE Core v5.0 всё равно нет. :p
В Bluez приколисты. Типа втыкаем устройство USB 3.0, а оно работает только в USB1.1.
А чтобы включить хотя-бы USB2.0 HS надо всё патчить, включая пересборку ядра. Это и есть концепция современного Linux. :p
Я давно не был на форуме, поэтому возможно пропустил что-то,
Скажите,
Вы о каких-либо разработчиках,
кроме себя любимого,
что-нибудь хорошее за эти десять лет сказали?
Дайте ссылку, почитаю для разнообразия .
Скажите,
1. Где хорошее о своих копошениях я описал?
2. Недавно вам описывал о том, что в новые стандарты BT ввели хорошие функции, такие как PAwR, типовую шифрацию маяков-рекламы, ...
Ещё - в новых версиях Arambian немного разгребли kernel и теперь там как-то работают практически все USB-BT свистки. Но не без ляп, т.к. это только начало ремонта BT в Linux. Ранее вообще не работали - отвергались при инициализации.
Писал что WCH например выпустил SDK с поддержкой BT5.4.
И т.д. по мелочи. Но в большей части по тематике BLE всё идет сверх медленно, в основном из-за полного отсутствия поддержки в Linux.
И буквально в каждом пятом сообщении даю рекомендацию - BLE хорошо работает в Андроид.
Не Вашим же глупым, ошибочным постам и заблуждениям стоит дифирамбы петь :p
Вы как всегда в своем амплуа,
без ложки говна в чей-то адрес
Вам жизнь не мила.
@hello-kub - все версии TLSR8250, TLSR8251, TLSR8253 имею одинаковый кристалл от TLSR8258. Но маркировка на корпусе разная и выведены разные выводы-контакты. У всех SRAM = 64 KБ и имеются все внутренние блоки, включая USB и так далее.
У встречавшихся TLSR8258 имеются различия только с размером Flash.
cryptozoy
Видео: https://vk.com/video-23553134_456245871?list=a00a8683ab5358efb1
Стартап САНСЕНС, резидент Сколтеха, привез на «Территорию инноваций» ПМЭФ’24 солнечные батареи нового поколения, которые смогут применяться для питания автономных устройств интернета вещей.
В них не используются кремниевые технологии, вместо них — органика, гибридные материалы. В чем инновационность? Во-первых, это удешевляет производство, а во-вторых, материалы можно наносить из жидкой фазы на подложу любого рельефа или формы.
Ролик снят без использования волшебной палочки, честно. Эта батарея может заряжаться от искусственного света 🪄
Источник: https://t.me/techinsiderru/29407
Контрольные датчики нужны и в ночное время. Т.е. без АКБ не обойтись.
И для Питера их панели, даже десяти, не хватит для обеспечения питания зимой.
Проверено и с громадными панелями - как есть "белые ночи", типа сейчас, так есть и "черные дни" зимой. Днем солнце не вылезает из-за макушек леса, находящегося в 200 метрах. А если пасмурно - то вообще кранты.
Кроме темноты ещё и температура в минусе... Все проверенные китайские светильники с АКБ в это время дохнут.
Если брать регионы России ещё севернее - то не спасут и батарейки CRxxxx. Они дохнут при менее -30 С, плюс при отрицательных температурах у них дико падает напряжение...
Солевые и прочие батарейки тоже, но влияние минусов меньше.
На "солнечные" панели минуса тоже влияют. Тем более на тот тип из видео.
В итоге описанные в видео панели предназначены для узкой сферы применения - только в тепличных-домашних условиях :)
Это всё как китайщина - китайский компас трет стрелкой, т.к. не учитывает магнитное наклонение :p
Lx c датчика Xiaomi CGPR1 Qingping Motion & Light установленного над входной дверью:
Летом солнце проходит выше козырька крыши и напрямую не попадает на датчик - т.е. это не показания интенсивности солнца летом, а только зимой. Зимой солнце ниже и напрямую попадает на данный датчик.
Итого по lx этого датчика - разница от 150000 до 200 lx максимумов за сутки.
Вот на что можно рассчитывать зимой: :oops:
cryptozoy
Морозоустойчивые литий-полимерные аккумуляторы от EEMB (Статья от «КОМПЭЛ»)
Аккумулятор EEMB LP103454LC-PCM-LD (Сайт продавца «СеллФактор»)
