Здравствуйте. Есть желание использовать LYWSD03MMC для аквариума. На Али увидел странную переделку от китайцев, особенно странно, что судя по фотографиям одного из покупателей этого чуда, китайцы как-то перенесли модуль U2 на другую сторону платы.
Есть пара вопросов. Китайцы данную переделку продают по совсем негуманной цене (больше 2100 рублей), поэтому руки начинают чесаться что-то самому сделать с устройством за 300 рублей в оригинале.
1. Возможен ли вариант, что оригинальный датчик SHTV3 отпаять с платы, спрятать в водонепроницаемую капсулу (он вполне себе миниатюрный), а четыре провода от датчика вывести туда же, где были соответствующие контакты SHTV3? Значения влажности, очевидно, для использования в аквариуме не важны. Может ли в данном случае длина проводов такого самодельного "внешнего сенсора" влиять на правильность значений температуры?
2. Возможен ли вариант, что в качестве внешнего сенсора будет использоваться какой-то уже готовый выносной датчик температуры? Вроде на гитхабе видел что-то по теме, но без точных удачных примеров, более того, там утверждалось, что потребуется вносить изменения в код управления устройством.
