Tuya Zigbee Roгter и DIY Smart Switch за 70 руб.
Slacky
Мои прошивки при старте проверяют адрес запуска, и если они не там, то перемещаются куда надо, и делают требуемые очистки Flash и т.д.
Типовых запусков OTA только у Telink много. 0x0, 0x8000, 0x20000, 0x40000. Далее идут ещё варианты у Tuya....
Тут без авто-определения запуска не обойтись...
Я поглядел. Пока эта магия мне не достуна :))
Там только одна сложность - первая вызываемая процедура (она-же и должна переместить программу во FLash) не должна быть в Flash. Только в RAM, т.к. адресация Flash будет нарушена при несовпадении с адресом OTA.
Slacky
Я кажется понял :)) Проверяю ...
Slacky
Не, не получилось. Прошивка заливается по ОТА. Перемещается бутлоадером на 0x8000. И все. Дальше висим. На 0x0000 она себя копировать не хочет.
Slacky
А еще мне не понятно, зачем tuya_zigbee_ota вызывается два раза. Первый раз в самом начале и потом еще раз из drv_platform_init
Второй раз - это случайно осталось, от старых версий :) (ранее первые функции были назначены в RAM, а потом места в RAM стало мало)
Хорошо что нашли - удалю второй вызов.
Все вызываемые процедуры должны быть в RAM, так как адресация в Flash при несоответствии адреса старта нарушена.
Все вызываемые процедуры должны быть в RAM, так как адресация в Flash при несоответствии адреса старта нарушена при смещении 0x8000. При смещении на 0, 0x20000, 0x40000 адреса в Flash перестраивает boot чипа.
1. Все вызываемые процедуры должны быть в RAM, так как адресация в Flash при несоответствии адреса старта нарушена при смещении 0x8000.
2. При смещении на 0, 0x20000, 0x40000 адреса для кэша Flash перестраивает boot чипа аппаратно!
В итоге и выходит 2 проверки.
Первая при старте. И она должна учитывать, последующие старты из deep-sleep и т.д....
По этому tuya_zigbee_ota() отрабатывает только при первом старте с Tuya boot_loder.
C:
_attribute_ram_code_
int main(void) {
    // Проверка на старт из Tuya boot_loder по 0x8000 (старт с 0x20000 не проверяется)
    if(*(u32 *)(ZIGBEE_BOOT_OTA_FADDR + 8) == ID_BOOTABLE
    || flag_addr_ok != 0x33CC55AA) {
        tuya_zigbee_ota();
    return flash_main();
А второй запуск tuya_zigbee_ota() уже для проверки, что стартовали с 0x20000 = кто-то загрузил Zigbee прошивку по BLE OTA из стороннего ПО (например из ATC флешера).
(TelinkMiFalsher грузит *.zigbee файлы только в 0x40000).
Все процедуры (4шт) вызываемые из tuya_zigbee_ota() должны быть в RAM.
В BLE версии они и так в RAM в SDK.
В новых версиях Zigbee SDK - нет.
Надо дописать атрибут к flash_read_page(), flash_write_page(), flash_write_status(), flash_erase_sector().
И вообще flash.c у меня заменяется в SDK (при сборке лежит в папке "path"), т.к. имеющийся при каждом вызове записи работает с ADC - проверяет напряжение батареи.
На это уходит куча энергии и времени активной работы SoC.
При этом в Zigbee SDK от Telink нельзя использовать ADC в своих целях - проверка при записи и т.д. считает, что ADC уже включен и настроен на замер питания (при каждом старте).
Зачем мне постоянное лишнее потребление +0.4 мА и невозможность использования в SDK ADC? Приходится заменять некоторые процедуры в SDK на свои и делать проверку напряжения батареи когда это требуется, а не когда захотел писатель SDK из Telink - ему же пофиг на ваши батарейки...
И вечно включенное питание на ADC сказывается даже для автономного роутера - вечное дополнение +0.4 мА к 3..5 мА общего потребления при работе CPU (при RF приеме 6+0.4 мА) и доп. задержки ~300..600 мкс при любой записи Flash.
Включенный у вас UART для "отладки" тоже дает доп. потребление, как и любая часть чипа, куда включен CLK, даже на неиспользуемые части. Писателю SDK так было проще :p
И код работы с Flash в SDK раздут до безобразия на все варианты SPI-Flash. Он учитывает чипы TLSR825x и с внешним отдельным чипом SPI-Flash, а в чипах с внутренним кристаллом SPI-Flash используются только два типа Flash и все коды команд у них одинаковы (малое различие только в обращении к регистру статуса Flash для включения-выключения защиты записи региона boot_loader, которого я не использую).
А вариантов с внешней SPI-Flash за 5 лет не наблюдалось. И эти дополнения видов Flash в SDK появились после слияния кода SDK с новой серией чипов от Telink, которых так-же не наблюдается.
@Slacky - И не забывайте, что предоставленный открытый SDK является только примером для демонстрации и идет с закрытыми библиотеками, и без полной документации и поддержки со стороны Telink.
Т.е. предназначается для пробы демонстраций на их демо-платах и не более.
А для нормального программировании любого приложения берут SDK с полными исходниками + документацию, подписав NDA, и меняют что требуется.
Slacky
Да, я это уже вчера нонял, заменил и все переместилось. Но сейчас вылезла другая проблема - по какой-то причине теперь этот модуль перестает нормально работать в сети. MCU работает, на кнопки реагирует и проч. А вот RF часть, как будто засыпает. Разбираюсь.
Slacky
Ну это для частного лица скорей всего не реально. Да наверно и не нужно ...
