UBIA - USB / BLE to I2C/SMBus Adapter.
Пытаюсь собрать UBIA для BLE
устанавливаю
// Project type:
#define USE_BLE 1
#define USE_USB_CDC 0
#define USE_I2C_DEV 1
#define USE_SPI_DEV 0
#define USE_ADC_DEV 0
#define USE_DAC_DEV 1
#define USE_HX711 0
#define USE_UART_DEV 1
получаю ошибку
../source/cmd_decode.c:73:27: error: 'SPP_Server2Client_INPUT_DP_H' undeclared (first use in this function)
tc32-elf-gcc -ffunction-sections -fdata-sections -I"D:\wk2022\my_ble_usb_i2c_adc\include" -I"D:\wk2022\tl_pvvx_ble_sdk" -D__PROJECT_8266_MYMODULE__=1 -DBOARD=BOARD_JDY_10 -Wall -O2 -fpack-struct -fshort-enums -finline-small-functions -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fshort-wchar -fms-extensions -fdata-sections -ffunction-sections -c -o"sdk/proj/mcu_spec/gpio_8266.o" "D:/wk2022/tl_pvvx_ble_sdk/proj/mcu_spec/gpio_8266.c"
../source/cmd_decode.c:73:27: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
Invoking: TC32 Compiler
../source/ble.c: In function 'main_ble_loop':
../source/ble.c:660:36: error: 'SPP_Server2Client_INPUT_DP_H' undeclared (first use in this function)
подскажите, что не так.
Спасибо
1. Оно не предназначено для сборки во всех комбинациях опций. Это сборка фиксирована для тестов и прочих программ указанных в данном репозитории.
2. У вас нарушения не в указанных опциях, а вы покопались с переменной SPP_SERVICE_ENABLE.
3. Для сборки указан свой SDK
4. В том репе уже всё очень старое, но заодно my_ble_usb_i2c_adc обновил, т.к. ещё используется у меня на самом примитивном варианте PowerProfiler. Он тоже уже давно оброс всякими мелочами, но не обновлен уже годы :)
И в качестве BLE TLSR8266 уже совсем никчемен - старый BT4.0 - малый буфер для пакета и плоховатые RF RX дБ, большое потребление - нет реализации реальной sleep, а так-же нет deep-sleep c retetnion RAM, нет поддержки безопасного OTA, ... (это только аппаратные проблемы и не могут быть изменены)
Т.е. годится как контроллер USB1.1 (USB2.0FS), т.к. в этом качестве лучше мелких STM32.
Смените на TLSR825x, т.к. это глобальное отличие во многие качественные стороны, а цена и доступность одинаковы.
И если интересен и нужен шустрый USB, то по скорости и производительности в USB1.1(USB2.0FS) уже лучше BL702 и подобные BL7+. А далее идет RTL872x - там уже полный USB2.0 с HiSpeed.
К PowerProfiler давно добавлены несколько разных INAxxx. Но т.к. надо писать разные описания и причесывать код, то обновлений в git пока (годы) нет.
Благодарю за разъяснения.
Но я вообще-то ничего не делал с исходниками
Просто скачал распаковал и загрузил проект
правильно я понял, что данная сборка будет посылать рекламу и без установки #define USE_BLE 1 ?
Относительно новых чипов, они у меня есть,
но сейчас мне надо собрать прототип устройства в котором
по протоколу I2C с датчиков посылаю данные в рекламе на смартфон.
При этом основное потребление делают датчики.
Импульсный ток датчика TOF во время измерения до 50 мА
Частота опроса датчика не менее 10 Гц,
т е работа BLE с интервалом 0.1 сек и менее.
Очевидно, что спать особо не придется.
Поэтому не имеет значение какой ток во сне.
задача сделать очень маленькое и легкое устройство, автономное время работы хотя бы 10 часов .
pvvx,
UBIA собрался и смартфон его увидел. Спасибо.
Пару вопросов.
Сделал прототип умной "белой трости " на ESP8266, которая сообщает расстояние до препятствий.
Проблем оказалось не мало, сейчас тестирую в реальных условиях четвертый вариант.
Замечу, что аналог ее есть на мировом рынке и стоит примерно 600$.
В России недоступен. да и мало кто готов потратить 600 долларов на трость пусть даже и умную.
Есть желание сделать это с BLE в двух вариантах -автономное и со смартфоном.
В автономном желательно передать сообщения на стандартные беспроводные наушники.
Можете подсказать возможно ли это реализовать на Telink чипах или подобных и каких и есть ли для этого SDK.
Спасибо.
и со смартфоном.
Современный смартфон сам в состоянии по изображению с камеры описывать всю окружающую обстановку, включая распознавание объектов с голосовым диалогом по подобию "Ok Google" и прочих.
Зачем вы делаете убогую сиcтему во время развития так называемого ИИ "с поддержкой зала" на внешних серверах, включая развивающуюся "виртуальную реальность"?
Совсем погрязли в детcаде с ESP8266? Поделка подразумевает сдачу дипломной работы для школьника?
Я вот не стесняюсь, что занимаюсь хобби с мелкими SoC, которые можно освоить одному за пару дней и слепить какую-то фигню на них для теста ради интереса. Но не делать же на такой фигне промышленные или бытовые вещи! Для их разработки и поддержки необходима команда из нескольких человек и толпа людей в системе обеспечения этой команды. У вас же нет этой части.
Сначала постройте эту систему, потом она и выдаст вам какой SoC или что-там необходимо и можно использовать…
Вы просто не в теме.
Предлагаю Вам провести эксперимент.
возьмите свой умный смартфон. Встаньте на расстоянии 2-4 метра от стены .
Закройте глаза.
И слушая свой смартфон смело идите вперед пока ваш смартфон не сообщит Вам что Вы стукнулись лбом в стену.
Уверен, что вы узнаете это раньше, чем это вам скажет смартфон.
или можете сделать тоже самое т е закрыть глаза держать в руке умный смартфон и смело идти прямо на лестничный марш пока смартфон не скажет вам что вы спотыкнулись о ступеньки
и разбили себе коленки о них или еще хуже свой умный лоб.
Ну и так далее... примеров много. Но самоуверенных всезнаек еще больше.
К вашему удивлению, я уже строил такую систему и занимался производством.
И я не хочу тратить свое время на изучения чипа ,чтобы делать фигню даже за пару дней .
Мне интересно решать задачи, которые не имеют на данный момент технического решения и требуют комплекса знаний.
Что касается умной белой трости ,
то помимо надобности такой трости многим есть конкретный человек кому она нужна
и его вполне устраивает данное решение и не только его одного.
Поэтому Я сделал прототип устройства , которого нет даже на мировом рынке, не говоря уж о странах СНГ.
Заменить ESP на любой другой чип нет большого труда.
Поэтому изучаю чипы, если их свойства мне нужны для решения конкретной задачи.
Но Вы можете делать фигню. - это ваш выбор.
Но нигде нет этому подтверждения. Видимо неудачно.
На этом дело и закончится и не принесет помощи никому.
Это не фигня – это такое хобби, дающее обучение, развитие и технический маркетинг для другой моей проф.сферы, что далее идет на наше производство для обеспечения разработки и сборки пром.установок работающих уже на обеспечение миллионов людей в нашей стране :p
Ныне нет проблем поделиться разработкой и получить помощь со стороны “тестеров” для выработки качественных пользовательских характеристик.
На сегодня всю разработку можно делать в интернет-браузере, не качая никакого софта.
GitHub бесплатно обеспечивает время на производительных серверах, на которых вы можете собрать свой проект. Для этого нужно только описание среды и составляющих Linux для виртуальной машины и репо с вашим кодом. И любой человек может собрать ваш проект парой кликов мыши в меню…
Так-же такое ПО типа STM32Cube, по назначению ножек, CLK и т.д. уже давно есть в сети для некоторых SoC и тоже работает в браузере.
Пример:
Завтра уже "ИИ" будет писать код по нарисованному или описанному устно алгоритму за еду в виде стоимости энергии, а вы всё прячете свой код и схему из детских кубиков, в надежде, что новый мировой порядок оставит “частную собственность”?
Художники уже пошли лесом со своими “авторскими” и воют в инете на ИИ… :)
Пример:
Вы о чем?
О том, что вы пытаетесь сделать. И что надо, чтобы оно было сделано и работало.
Устройство создано по случайной находке при копании в барахле, через десять минут после нахождения VL53L1X.
Компилировать Arduino на ESP32 долго!
Но пишет в лог:
VL53L1X -> BT
I2C SCL: pin22, SDA: pin21
VL53L1X ID: 0xEACC10FF
Connect to 'XY-BT'...
VL53L1X: Start continuous readings, step 50 ms
И пищить! в самые дешевые наушники и приемник BT с частотой, зависящей от расстояния:
И АКБ уже есть. Осталось купить трость за скоко там говорили?
"nikolz:> есть на мировом рынке и стоит примерно 600$." - что-то маловато будет для хорошей трости!
А "скетч" - завтра или ... Зачем он нужен - в нем я после копипаста вписал всего строк пять-шесть и из них несколько это символы "{" :p
Раньше такой музыкальный инструмент был - расстояние руки до антенны меняет частоту. Не помню как назывался.
Вот это примерно и вышло, но расстояние от десятка см до 4-х метров. И шаг между измерениями 50 мс, а не плавный. Булькает хорошо на открытом пространстве...
Пробовал ходить с закрытыми глазами. Можно приловчиться-привыкнуть и попадать в открытые двери :) :p
Но это очередной "скетч" от Ардуинщиков и ESP32-WROM с максимальными RAM и т.д. всё равно падает через некоторое время - но есть кнопка рестарта :)
/* https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP
   https://github.com/pololu/vl53l1x-arduino */
#include "BluetoothA2DPSource.h"
#include <math.h>
#include <Wire.h>
#include <VL53L1X.h>
VL53L1X sensor;
double c3_frequency = 500;
bool off_frequency = true;
BluetoothA2DPSource a2dp_source;
// The supported audio codec in ESP32 A2DP is SBC. SBC audio stream is encoded
// from PCM data normally formatted as 44.1kHz sampling rate, two-channel 16-bit sample data
int32_t get_data_channels(Frame *frame, int32_t channel_len) {
  static double m_time = 0.0;
  double m_amplitude = 10000.0;  // -32,768 to 32,767
  double m_deltaTime = 1.0 / 44100.0;
  double m_phase = 0.0;
  double double_Pi = PI * 2.0;
  // fill the channel data
  if (off_frequency)
    for (int sample = 0; sample < channel_len; ++sample) {
      m_time += m_deltaTime;
      frame[sample].channel1 = 0;
      frame[sample].channel2 = 0;
  else
      double angle = double_Pi * c3_frequency * m_time + m_phase;
      frame[sample].channel1 = m_amplitude * sin(angle);
      frame[sample].channel2 = frame[sample].channel1;
  return channel_len;
  while (!Serial);
  Serial.println("VL53L1X -> BT");
  Serial.printf("\r\n\r\nI2C SCL: pin%i, SDA: pin%i\r\n", SCL, SDA );
  Wire.setPins(SDA, SCL);
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000); // use 400 kHz I2C
  Serial.printf("VL53L1X ID: 0x%08X\r\n", sensor.readReg32Bit(0x010F)); // IDENTIFICATION__MODEL_ID, IDENTIFICATION__MODULE_TYPE...
  sensor.setTimeout(500);
  if (!sensor.init())
    Serial.println("VL53L1X:Failed to detect and initialize sensor!");
    while (1);
  //a2dp_source.set_auto_reconnect(false);
  Serial.println("Connect to 'XY-BT'...");
  a2dp_source.start("XY-BT", get_data_channels);
  a2dp_source.set_volume(30);
  // Use long distance mode and allow up to 50000 us (50 ms) for a measurement.
  // You can change these settings to adjust the performance of the sensor, but
  // the minimum timing budget is 20 ms for short distance mode and 33 ms for
  // medium and long distance modes. See the VL53L1X datasheet for more
  // information on range and timing limits.
  sensor.setDistanceMode(VL53L1X::Long);
  sensor.setMeasurementTimingBudget(50000);
  // Start continuous readings at a rate of one measurement every 50 ms (the
  // inter-measurement period). This period should be at least as long as the
  // timing budget.
  Serial.println("VL53L1X: Start continuous readings, step 50 ms");
  sensor.startContinuous(50);
  uint32_t dist_mm;
  delay(50);
  if (sensor.dataReady()) {
    dist_mm = sensor.read(false);
    off_frequency = false;
    if (dist_mm > 4000)
      c3_frequency = 200;
    else
      c3_frequency = 4200 - dist_mm;
