UBIA - USB / BLE to I2C/SMBus Adapter.
Значит что-то не то или не так собрали
Вот тут засада
C:
// ds3231.h
inline int ds3231_init() {
    //I2CBusInit(400);
    return I2CBusWriteWord(DEV_I2C_ADDR, 0x0e, 0x0088);
Если открыть комментарий все виснет. Если не запускать I2CBusInit устройство видно но при чтении 0xFFE1 выдает все нули.
Вот тут засада
Значит у вас что-то не то на I2C. Я в этом проекте включил 'clock stretching'.
BM_SET(reg_i2c_mode, FLD_I2C_MODE_MASTER | FLD_I2C_HOLD_MASTER); // enable master mode, clock stretching
И оно ждет когда-же на шине I2С SCL появится "1"....
А если адрес не верен - просто выйдет по ошибке и будут читаться все нули и подобное, как принято в Arduino.
"Подтяжки" на SCL и SDA чип сам включает, т.е. они не обязательны.
Зачем вы засадили SCL на GND?
Пошевелил провода вроде запустилась. (y)
ps: в проекте sdk tl_pvvx_ble_sdk постоянно возникает ошибка
fatal error: app_config.h: No such file or directory register.h /tl_pvvx_ble_sdk/proj/mcu line 25 C/C++ Problem
Добавить пустой файл или закомментировать ссылку на него в хидере?
если закомментировать вот что еще валится
'CLOCK_SYS_CLOCK_HZ' undeclared here (not in a function)    clock.h    /tl_pvvx_ble_sdk/proj/mcu    line 72    C/C++ Problem
'RF_RX_USE_DMA_IRQ' undeclared (first use in this function)    dma.h    /tl_pvvx_ble_sdk/proj/mcu    line 29    C/C++ Problem
'RF_TX_USE_DMA_IRQ' undeclared (first use in this function)    dma.h    /tl_pvvx_ble_sdk/proj/mcu    line 29    C/C++ Problem
Он находится в папке workspace "ds3231\include\app_config.h "
Путь к нему добавлен в настройках. Зачем настройки проекта сбили?
Если это сбито, то вероятно вы неправильно загрузили всё.
Нужно делать import, а не копировать директории в workspace:
Alexey_77
Доброго времени суток. Разбирался прошивкой JDY-10 через USB-COM CP2102.
Выяснил, что нельзя подсоединять RTS -> Reset, так как при открытии порта происходит установка RTS в 0 на 2 мсек и сбрасывает TLSR8266.
floader.bin(Uartfloader) после загрузки в модуль не отвечает, а USBfloader вполне работает(только драйвера сами не ставятся, поставил от ST).После запустил прошивку уже на новом порту и она прошилась(зашивал JDY10BLESmartSniffer.bin, новое устройство появилось, но криво. В USBView видно, а в диспетчере устройств нет).
Может кому-то поможет.
Alexey_77
Добавлю.
После подключения свистка на CC2540 стал виден и перешитый JDY-10.
Заработал.
Пакеты показывает.
Всё делал на Вин8.1 х64.
На то есть установки COM порта в системе windows по default. Но работает это дело криво - пишите в Microsoft :)
В USB-COM при открытии так-же посылаются сигналы управления DTR линией и т.д.
pyserial вообще не имеет понятия о том, что у UART бывают ошибки при приеме символов и многое другое...
aloika
Всем привет. Решил тоже поиграть в BLE. Залил UBIA в E104-BT05, модуль на фирменной отладочной платке от EBYTE. Вроде как залилось, запускается. Но - работает несколько секунд и отключается (перезагружается?). Что в NFRconnect связь пропадает, что в веб (termUart). Штатная прошивка этой платки работала стабильно. Что может быть? Куда смотреть?
aloika
Кстати, как уже тут писали, действительно BDT с подключенным по USB принтером не работает. Принтер приходится отключать. Как-то неудобненько.
В UBIA встроен таймер - если вы ничего не передаете на устройство в течении некоторого времени, то оно закрывает это никчемное соединение и переходит в более щадящий режим по питанию - рекламный.
А вот testADC работает долго, не отпадает. Хм...
А там стоит "пинг" - раз в 20 секунд или типа запрашивает у устройства "статистику". Устройство при наличии запроса к нему видит, что поток с ADC передается не в пустую, неизвестно кому и там не все ещё померли, и сбрасывает таймер разрыва соединения.
А в начале соединения ещё жестче - если запрошающий за несколько секунд не может согласовать настройки соединения - то его посылают ...
Типа если не обучен правилам BLE - иди учись :)
Так-же если запрошающий не включит "notify", а тупо ждет данных от командного интерфейса- тоже пусть гуляет.
aloika
Еще такой вопрос. Прошивал я с помощью "самодельного" EVK согласно вашей методике. E104-BT10-G тоже распаян на фирменной отладочной платке, с которой я сдул CH340G и подключил модуль напрямую к USB. Так вот - сначала всё вроде заработало - память читает, прошивку заливает. Так я UBIA прошил в E104-BT05. Но после прошивки BDT перестала работать - пишет на всё "TC32 EVK: Swire err!" и всё. Это может быть связано с UBIA? Резистор на PA7 стоит 1k (если это важно).
