Обсуждение Ваш локальный Blynk сервер
gydota
Запустил сервер на Orange Pi, все прекрасно работает, но только в локальной сети.
А как сделать чтоб работало также и вне сети?
gydota
@doom369, и еще один вопрос, можно одновременно апельсинку использовать как сервер и подключать к ней датчики с использованием Blynk ?
gydota
@doom369, а почему в примере "Sync physical button" через локальньій сервер не синхронизируются виртуальная и физическая кнопка? Когда тот же пример запускаю через ваш сервер то все работает как надо.
doom369
Проверьте, что вы в скетче и в приложении переключились на локальный сервер
gydota
мьі друг друга наверно не совсем поняли) кнопки по отдельности включают и вьіключают, но когда пользуюсь физической (например включил) то виртуальная в приложение не загорается.
gydota
@doom369, извени что часто достаю, но у меня новая проблема, после обновления сервера не могу попасть в админку(https://your_ip:9443/admin). При вводе стандартного логина и пароля (admin@blynk.cc/admin) ничего не происходит. Куда копать? Сервер поднят на Orange Pi PC.
gydota
Нашел решение своей проблемки тут: Admin page - admin user
Paly4
прошу помощи , подскажите кто знает, как обновить java до последней версии на Orange Pi PC, установлена DietPi . там установлена старая версия java и поэтому не могу запустить последнюю версию сервера
при попытке запуска выдает такую ошибку
Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: cc/blynk/server/launcher/ServerLauncher has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 53.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:763)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:467)
        at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:73)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:368)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:362)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:361)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:331)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
        at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:495)
Lev
Вопрос скорее всего по настройке локального сервера. Скетч отлично работает на облачном сервере, но на локальном не хочет. По порядку. Локальный сервер развернут на Orange Pi Zero. ESP8266 подключен к плате расширения на которой стабилизатор 5 В, ключи с оптронами, DS18D20 и фоторезистор. Проблема в том что без датчиков пины работаю, ключи соответственно тоже. Если установлен DS18B20 то модуль подключается, температура отображается но пины не работают. Если запустить без датчика и потом его включить то пины работают. Где копать?
Добры день. Видео инструкция по установке на домашнем компе сервера Blynk.
Вот. Надеюсь будет полезно.
gy9vin
Добрый день. Никак не могу запустить локальный север на VPS пишет вот так. Где глянуть конкретно что не нравиться так и не нашел.
 sudo java -jar server-0.36.1-java8.jar -dataFolder blynk/
Error starting Blynk server. Stopping.
