Нужна помощь Веб сервер с графиками для нескольких датчиков
Xillent
Всем привет!
Есть такая задача: к esp8266 подключить датчики температуры, артериального давления и пульсометра, сделать простейший веб-интерфейс который бы по всем этим трем параметрам рисовал графики, по типу:
Далее заставить esp8266 работать в режиме АР и уже к нему подключатся и смотреть графики. Но вот хватит ли памяти для хранения хотябы часового фрагмента графиков? Или вообще не выйдет хранить в памяти такую информацию? Из железа пока есть сама esp8266 (ESP-12F
В программировании я полный 0, с такими устройствами никогда не сталкивался и даже не знаю с чего начать.
За любую помощь буду благодарен!
А каков бюджет для столь срочного проекта? :)
А на LUA там не впишется ничего. Она не для этого сделана на ESP8266, а для обучения потыкаться в игру "я программист".
Внешние сервера (MQTT и прочая) принимают в пределе 1 точку в сек, а тут (по задаче) надо от тысячи с каждого канала в сек...
По этому советчик с LUA уже свалил. :)
На ADC ESP это не сделать - требуют работу WiFi.
А когда WiFi работает, то получается это:
Fluctuating ADC with stabilized source · Issue #2070 · esp8266/Arduino · GitHub
Там-же найдете и решение включения ADC от писателя Arduino на ESP... и всё станет ясно.
Xillent
Спасибо за наводку!
На сколько я понял решение такое:
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Только не ясно где конкретно изменять эту строчку, здесь - Arduino/user_interface.h at master · esp8266/Arduino · GitHub ??
Приобрел датчик температуры - DS18B20, работает по интерфейсу 1-wire. Для него не страшны проблемы с АЦП?
Jury_78
Кто Вам сказал, что надо в реальном времени рисовать график?
Это Вы мне?
Arthur
Как можно дешевле, потому и хочу все сделать на ESP
Тут два составляющих цены - момент себестоимости самого устройства и момент стоимости разработки устройства.
Можно затратить, скажем, $450.000 на разработку устройства с конечной стоимостью устройства, равной $1.500.
А можно затратить, предположим, $15.000 на разработку устройства с конечной стоимостью устройства, равной $3...10.
Я, возможно, не совсем правильно задал вопрос. Мой вопрос должен был звучать так:
Какой бюджет Вы готовы выделить на разработку данного срочного проекта?
Ой, чую, забанят мой аккаунт тут, но всё равно отмечу, что Ваш вопрос подразумевает довольно-таки глубокое погружение в ряд технологий, а вопрос Вы ставите так, как будто бы пост расположен в ветке Предложения о выполнении проектов на заказ . Ответ довольно-таки простой напрашивается - коли срочно, то задорого :).
Юрий Ботов
Это моя интерпретация ваших пожеланий. Нацепить на спортсмена кучу датчиков и пусть бегает. Иначе зачем автономность?
ТС: "простейший веб-интерфейс который бы по всем этим трем параметрам рисовал графики, по типу"
Нет это он не вам.
Отчего же если по делу...
Arthur
Давно бы пора :). А то что-то уж как-то Я стал привыкать к этому сайту, форуму. Буду даже рад, если забанят - клин клином вышибают :). Я человек разговорчивый и тролливый, зачастую люблю пофлудить, но, Я, если что, не со зла. Я всех Вас люблю и уважаю как отличных спецов. Можно сказать, тащусь от вас всех и от этого форумка :).
Jury_78
Картинка как картинка...
А далее у автора:
"Но вот хватит ли памяти для хранения хотябы часового фрагмента графиков?"
Если передача в реальном времени, то зачем хранить?
Arthur
А далее у автора:
Полагаю, что для логгирования на комп и т.п.?
Arthur
Если есть скоростной доступ к "потребителю" графиков, то пусть там (у потребителя) и хранится информация, зачем грузить несчастную ESP?
Полагаю, что отображение графика - опционально, при этом должна быть возможность просто просинкать данные с этого девайса (трекера, полагаю?).
У автора явно сказано:
То есть, как Я понимаю это:
  • Побегал по улице с девайсом, во время бега посмотрел с сотки данные.
  • Пришёл домой, подключился к девайсу с компа и глянул графики с данными за час.
  • Просинкал данные за час с неким фитнес-приложением, выложил потом данные в ИнСтоГрамм или в ТФиттер :).
Jury_78
Тогда нет нужды передавать график в реальном времени.
Зачем в таком случае wifi? Сердечные мониторы делают давно, пациент ходит сутки или более, потом по USB сливаю в комп. Да и использовать ESP с автономным питанием, по мне так неразумно.
Arthur
А ТС ничего про это не писал, обратите внимание :).
Не думаю, что это он. Полагаю, что простенький фитнес-трекер человек думает создать.
Я читаю эту тему и тащусь - тред в стиле "Алиса в Стране Чудес" - всё чудесатее и чудесатее обсуждение.
Каждый сам что-то придумывает (чего ТС и не писал), другие опровергают, а ТС, походу, уже забил и свалил из треда :).
