Вот и я удивляюсь...А ТС ничего про это не писал, обратите внимание
Привел как пример - велосипед уже есть, можно не изобретать.Не думаю, что это он. Полагаю, что простенький фитнес-трекер человек думает создать.
Я тоже так рассуждаю. В результате - накупил барахла, валяется оно теперь в тумбочке, а делать - лень, ибо думаю, что не профитабельно.Привел как пример - велосипед уже есть, можно не изобретать.
Тоже накопил всякого разного... хочу сделать управление/контроль кочегаркой на даче. Пишу программу управления под Lua... в первом приближении даже чего то получилось. И да, с ленью бороться не просто...В результате - накупил барахла, валяется оно теперь в тумбочке, а делать - лень, ибо думаю, что не профитабельно.
Бесперспективщина - в плане получения профита с такого делаТоже накопил всякого разного... хочу сделать управление/контроль кочегаркой на даче. Пишу программу управления под Lua... в первом приближении даже чего то получилось. И да, с ленью бороться не просто...
Ну так, это ж хобби...Бесперспективщина - в плане получения профита с такого дела
Проще отлаживать, быстрое получение результата.Да и почему был сделан выбор в плане луа?
А какой веб сервер использовали?Мог сказать так: проект осуществим разными способами.
Подводные камни все описаны( добавлю: уровень сигналов с человека - низкий).
Дерзайте.
Сигналы ЭКГ будете с готового прибора брать или с человека?
ПС
Делал ЭКГраф.
Для другого проекта рафики на HTML странице рисовал.
А зачем выводить более точек, чем позволяет экран?вывести более 5 графиков * 10 000 точек - комп/ телефон начинает подтормаживать.
Какая связь у JS и 2 кБ?А со встроенным кодом JS в память ESP(без SD) пока имею проблемы - больше 2 кБ / файл - не работает.
а мне бы килобайт 60...
Да, идея хорошая.Для этого при сборе данных одновременно и подсчитываются усреднения на разные периоды и они пишутся раздельно в Flash.
Так распределяется низкая производительность MCU - пересчитать на ходу много мегабайт в усредненные точки сразу при запросе простой контролер не в состоянии, а создать их постепенно, по мере приема и обработки - без проблем.
В передаваемом рзмере у ESP c Lua или?
Она уже работает, в логгерах c web-сервером на 16-битном MCU, некоторые десять лет без перерыва и у них 10..16 датчиков c непрерывным опросом, минимальный шаг точки усреднения замеров 1 сек (собираются из 1024 шт отчетов ADC в секунду или приходящих не реже раз в сек по RS-485 modbus или CAN) для показа текущего графика (он обычно собирается в FRAM микруху и показывает ограниченный график - только для текущих значений в размер FRAM для нужд сервиса при отладке оборудования и просмотра пользователем - как "тама оно cейчас колбасится"). Записываемые значения годовых циклических буферов: основной - (усредненные) от 5 минут до 30 минут точки (зависит от нужды на данном процессе на производстве в мелком шаге и размере Flash), посуточные с точками примерно по 30 минут, месячные - с точками по 2..8 часа, годовые - с точками по суткам. В основной циклический буфер так-же пишутся сообщения об ошибках/авариях и прочих состояниях оборудования (по этому он использует объем более чем только годовой по точкам). Часто на производстве нужен и вывод недельных графиков с распечаткой, т.к. есть выходные и там смотреть нечегоДа, идея хорошая.
Не знаком.На библиотеке httpwebserver(комплект библиотек от Ивана Г.).
