VSCode и esp8266
Здравствуйте. Я первый раз на этом форуме, надеюсь, написал там, где и нужно. Я начинаю изучать платы esp8266.
До этого делал простенькие проекты на Arduino ( делал парктроник на ультразвуковом датчике, и всякие несложные штуки). Работал в Arduino ide.
Но вот я заказал плату esp8266. В интернете пишут, что вроде как программа Arduino ide не очень подходит, а вот VSCode очень. Установил. Далее поставил плагин PlatformIO. Пусть и не сразу, но установить его вроде получилось. Прочитал в какой-то статье в интернете, что надо ввести команду pio в терминале, и если VSCode напишет, что не знает, что это, то надо какие-то там скрипты куда-то там прописать. И вот VSCode написал, что не знает, что такое pio.
Скажите пожалуйста, как дальше быть? Что куда прописывать?
tretyakov_sa
Arduino ide не очень подходит это на любителя. Я пользуюсь Arduino ide уже очень давно.
Прошивает прямо из vsc.
На всякий случай удалите плагин platformio.
Чтобы работали подсказки кода, в настройках задайте нужные пути.
А если установить плагин copilot, он даже вместо вас код будет предлагать.
ps. Прошивка ОТА заработает, если в файле настроек arduino.json, вручную заметь номер СОМ порта на IP адрес.(типа "port": "COM7", на "port": "192.168.1.26", если что, то адрес ардуинки можно подсмотреть в АрдуиноИДЕ)
Скорость повторной компиляции увеличивает параметр "output": "../build", (задает путь, в котором располагаются файлы компиляции).
Раз уж идет разговор о VSCode , то заодно спрошу, - в Arduino ide этот код нормально компилируется, и работает (правда пока что не на плате esp, т.к. эта плата еще не приехала, но приедет со дня на день). Ради интереса открыл эту же программу в VSCode, и VSCode выдает вот такой пучок ошибок. Почему так? Что то не установлено? Platformio удалил. То, что справа на скриншоте открыто окно "Arduino board configuration", - то это я просто изучал программу, к вопросу отношения не имеет
