Добрый день господа! Купил себе ESP8266MOD-12, букву после 12 не знаю где найти )) Вообщем пытаюсь прошить через АрдуиноУно, с помощью АрдуиноIDE, все соединил с подтягивающими резисторами, даже резет к GPIO16 через 470Ом зацепил. На линии RX и TX поставил два резисторных делителя, запустил, вижу в сети точку доступа AI-Thi..... т.е модуль запустился. Через Монитор порта АрдуиныИДЕ отправляю команды - тишина... Нашел что нужно одну линию от делителя освободить, освободил линию TX, т.к c RX это не прокатило )) Теперь RX с делителем, а TX на прямую. Получаю ответы на команды и дебаг при загрузке
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode
1,6)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4(baaeaebb) compiled @ May 17 2016 19:23:54
phy ver: 972, pp ver: 10.1
AT+GMR
AT version:1.1.0.0(May 11 2016 18:09:56)
SDK version:1.5.4(baaeaebb)
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
Jun 13 2016 11:29:20
OK
Значит линия работает ок. Подтягиваю через резистор 10К GPIO0, рестартую модуль, WIFI точка пропадает, жму компилировать свою прошивку и она выдает ошибку
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Всяко пробовал, и резет держать на модуле, и GPIO0 дергать в разные моменты, нифига... ошибка одинакова. Настройки порта в диспетчере тоже сделал на 115200, тож самое... что я могу пропустить?
