WEB serial terminal теперь и на смартфоне
Можно подробнее о том, какую долю информации с этих сотни устройств Вы реально используете,
Прикинул, примерно, что за год только я использую более сотни из имеющихся графиков и не по одному разу.
А система ещё сама по ним ведет разнообразное управление.
Описывать зачем и как всё не получится – у меня нет столько времени и сил писать толмуты.
Просто для примера, с самого простого – датчик влажности и температуры на улице (и не один – с солнечной стороны, с другой, у веранды, у второго дома…).
Каждую весну, в преддверии и во время посадок всегда просматриваются именно графики (в основном жена просит, т.к. огород – больше её занятие) – были или нет заморозки ночью – стоит или нет закрывать на ночь...
И я уже часто даже смотрю график на тенденцию температуры при открытии окон. С открытым окном веселее, а если там жара, то надо открывать с теневой стороны…
Зимой тоже приходится смотреть тенденцию – захотелось чистить снег снегоуборщиком – если идет к -5..0 С – тогда нет смысла – только мучиться, будет везде липнуть, скользить и заляпать всё.
А текущая температура на улице в виде цыфирь нафиг не нужна. Не требовалась уже более 2-х лет, т.к. есть точные наглядные графики, по которым всё понятно с беглого взгляда.
Автоматические…. Ну пусть будет управление кабелем подогрева трубы к скважине… Оно зарыто почти на 1 метр в глубину и 5 в длину. Используется анализ внешней температуры по времени и выходящей воды. Пока, за 2 прошедших года не включался, но если периодически не использовать скважину – тогда бы включился. Анализ потребления кабелем тоже есть – по нему можно диагностировать обрыв и прочие бяки. Далее насос... Это вообще уже куча датчиков… Далее бак на чердаке – ещё пачка датчиков… бойлер, насос пов. давления, и так до душа и т.д. Пол у душа обогрев – ещё датчики и коммутация… там вентиляция – ущё датчики… И это только по пути одной трубы с водой…
Или возьмем один из холодильников. Датчик температуры в морозилке и потребления с коммутацией. По простому показометру нифига не понятно, а раз в сезон можно глянуть и понять по графикам, что скоро будет пора дозаправлять или что-то менять. Без датчика тока жизнь холодильника скоротечна. Если более 2-х секунд ток превышает пару ампер – рубить нафиг. Значит или умерла таблетка или клин. Пропало напряжение на пару секунд - делаем паузу на пол минуты... Т.е. треба автоматика контроля холодильника… И таких 3 штуки.
Ну нафиг – всё описывать – кто оплачивать время описания каждой фигни будет?
К примеру, бак на чердаке – может питаться от адаптера, а когда нет 220..240В – от батарейки или АКБ, работая только как датчик с потреблением в десятку мкА.
Знать сколько воды в баке имеет смысл только когда вышел из строя или опять отключили внешний подвод электропитания к участку. Т.е. есть ли смысл включать собственный генератор для запуска основного насоса из скважины. А вода в кране/душе и так будет течь, но немного с меньшим давлением. Бойлер с горячей водой тоже долго остывает…
По этому врубать генератор летом особого смысла нет, кроме как на короткий промежуток для дополнения воды и холодильников.
