Wemos D1, esp8266 перестал определяться компом
technoartist
Начал изучение. Заливал скетчи, сталкивался с проблемами, не прошивалось, но все победил. Вчера залил, смотрел монитор порта. Выключил.
Сегодня подключаю - иной раз синий светодиод мигнет, а чаще вообще тишина и темнота. В компе устройство не определяется.
На другом компе то же самое, драйвера другие попробовал, кабелей несколько разных, в том числе тот что вчера работал.
Сочувствую.
какой вопрос?
Какие существуют методы диагностики? Зачем на вемосе кнопка reset? С чего начинать поиск проблемы, учитывая вводные которые я описал?
Для начала поставьте NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER
с его помощью определите виден ли порт (втыкнуть кабель с вемос и вытыкнуть) порт появится в списке и пропадет
потом попытаться залить этой прогой что угодно
при этом определится мак адреса
если есть вольтметр то проверьте 3.3 вольта на внеш контакте или на 1117 на плате
остальное после этого
об исполнении доложить.
technoartist
NODEMCU никак не видит устройство.
на 3V3 вольтметр видит 3,23 вольта. на 5V видит 4,7 вольта
источник питания какой?
если это USB то должно быть 5 вольт или вольтметр проверяйте или источник слабый
или потребление большое.
technoartist
и от компьютера, и от внешнего источника 3,23 и 4,5 соответственно. двумя разными мультиметрами
поставьте программу терминала Tera Term
проверьте появляется ли порт в списке портов при подключении кабеля с вемос.
если есть то
установите скорость 74880
нажмите RST
покажите картинку
Вам уже написали
если есть то
нажмите RST
покажите картинку
https://esp8266.ru/forum/threads/esp-12f-ne-xochet-pereproshivatsja-kak-zastavit.2843/
GoSHoM
Мне друг отдал вемес д1 мини и дома подключил к пк и оно не определяется, один раз мигнула и всё, что делать
посмотрите в диспетчере устройств какой ком порт появляется, когда подключаете вемос.
При подключении(отключении) ПК должен пискнуть, а экран устройств обновиться.
