PotatOS
Доброго времени суток.
Прошил Wemos D1 R1 на подключение к точке доступа телефона и создания html страницы с двумя кнопками.
После успешной прошивки, ESP подключается и выдаёт IP-шник. При переходе можно мигать светодиодом, нажатием кнопок.
Проблема заключается в том, что после нескольких минут работы ESP виснет и перестаёт принимать команды. Также сносит страницу для управления.
Помогает нажатие кнопки reset на плате.
Ниже приведён скетч, которым прошивал. Оригинальные ssid и password заменил на заполнители.
![1677172720019.png](/forum/data/attachments/11/11730-5e8e36240547695b44c099a0003015fc.jpg)
C++:
const char* ssid = "Login";
const char* password = "Password";
int ledPin = D9;
WiFiServer server(80);
Serial.begin(9600);
delay(10);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Connect to WiFi network
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
// Print the IP address
Serial.print("Use this URL: ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
if (!client) {
return;
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();
// Match the request
int value = LOW;
if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
value = HIGH;
if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1){
value = LOW;
// Return the response
client.println("Content-Type: text/html");
client.println(""); // do not forget this one
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.print("Led pin is now: ");
if(value == HIGH) {
client.print("On");
} else {
client.print("Off");
client.println("<br><br>");
client.println("Click <a href=\"/LED=ON\">here</a> Turn relay ON<br>");
client.println("Click <a href=\"/LED=OFF\">here</a> Turn relay OFF<br>");
client.println("</html>");
delay(1);
Serial.println("Client disconnected");
Serial.println("");
