Wemos D1 R1 виснет после временного промежутка.
PotatOS
Доброго времени суток.
Прошил Wemos D1 R1 на подключение к точке доступа телефона и создания html страницы с двумя кнопками.
После успешной прошивки, ESP подключается и выдаёт IP-шник. При переходе можно мигать светодиодом, нажатием кнопок.
Проблема заключается в том, что после нескольких минут работы ESP виснет и перестаёт принимать команды. Также сносит страницу для управления.
Помогает нажатие кнопки reset на плате.
Ниже приведён скетч, которым прошивал. Оригинальные ssid и password заменил на заполнители.
C++:
const char* ssid = "Login";
const char* password = "Password";
int ledPin = D9;
WiFiServer server(80);
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL: ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
  // Match the request
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1){
    value = LOW;
  // Return the response
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println(""); //  do not forget this one
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.print("Led pin is now: ");
  if(value == HIGH) {
    client.print("On");
    client.print("Off");
  client.println("<br><br>");
  client.println("Click <a href=\"/LED=ON\">here</a> Turn relay ON<br>");
  client.println("Click <a href=\"/LED=OFF\">here</a> Turn relay OFF<br>");
  client.println("</html>");
  delay(1);
  Serial.println("Client disconnected");
  Serial.println("");
PotatOS
Удаление цикла на ожидание отправки данных от клиента как-то прекратило зависание.
Либо же я недостаточно ждал.
C++:
    delay(1);
Подожду минут 15, не отправляя никаких данных на плату. Обычно после такого времени она и зависает.
PotatOS
UPD: Проблема пропала. Неужели дело действительно было в цикле?
