Нужна помощь Wemos d1 + TFT 2.4
Romash
enjoynering,
смотрел, только вот опять таки пины на моей плате названы не так как в документациях (
и тут только либо опыт спасет, либо метод тыка - последний не принес пока результатов.
как я понимаю нужно 3 пина задействовать, если устройств несколько то 4 для определения их.
ну раз вы читали, скажите как расшифровывается MISO, MOSI?
Подсказка - смотри желто/фиолетовую таблицу.
AndrF
У них тоже есть проблема - выгорают тк OLED.
А зачем их врубать на постоянно, да еще на полную яркость? У меня даже в часах яркость индикаторов не только регулируется в зависимости от освещения, но и индикаторы вообще отключаются если в комнате никого нет. В таком режиме я, возможно, откину копыта первым...
Ну а если нет, то лет через 10 сей агрегат будет заменен другим по любому.
gerkimuyda
Кстати да, удобно что-то простейшее повесить на лицевую сторону возле экрана, и активировать экран автоматически при приближении человека (с таймаутом на выключение). И меньше потребление, и не мешает глазу, если просто мимо проходишь, да и солидно выглядит такая автоматизация :)) и автояркость можно попробовать прикрутить (хотя некую автояркость можно реализовать и от времени)
Вот, про всякие удобства в интерфейсе. Правда на смарте, но позволяет задуматься над эргономикой:
Как получить функции фирменных прошивок в стандартном Android - «Хакер»
пс: я не про часы писал, а про графический интерфейс или монитор видео-наблюдения. Постоянно светящиеся девайсы не айс ночью в доме, а вот авто-включающийся при приближении - удобен (если самому настроить расстояние включения)
А можно купить нормальный матричный экран который приспособлен для часов и не мучаться.
Гулится по MAX7219 Dot led matrix. Можно составлять и собрать 4 вместе. Не выгорает, на солце не слепнет. Размер поболее 1.8". Не надо ни каких сенсоров движения.
AndrF
Так у меня он и есть, плюс OLED - работают в паре. Сенсору движения работа находится ;)
Romash
Вход/выход последовательной передачи данных))
и снова я гадаю: для SPI вроде достаточно 3/4 пина - у меня их 5
какие необходимы? и как их соотнести.
возможно есть еще какие то нюансы( но факт у меня пока не заработало, аж руки вешаются(
AndrF
Считая пины вы забываете про пины шины данных - она у вашего дисплея параллельная.
У видео, на который вы давали ссылку, в его субтитрах есть куда какие пины подключал автор. По драйверу... ну спросите у него - может ответит. Но кроме этого дисплейчика вы к ESP-шке по любому уже ничего не подключите - он сожрет все пины - даже по видео видно число проводов.
LCD_RST — ножка для перезагрузки дисплея;
LCD_CS — Chip Select (выбор), активный уровень низкий;
LCD_RS — данные/команда, для передачи данных высокий уровень, для передачи команды — низкий;
LCD_WR — включение режима записи, активный уровень низкий;
LCD_RD — включение режима чтения, активный уровень низкий;
GND — общий провод;
5V — питание 5 вольт;
3V3 — питание 3,3 вольта;
LCD_D0:LCD_D7 — параллельная 8-разрядная шина данных.
Romash
я повторюсь, у меня плата wemos на не же больше выходов чем на маленькой esp8266
