WiFi Watchdog
Не гоните на ардуино, работает подолгу без подвисаний, но есть нюанс, это когда она не видна из интернета напрямую.
А вот если на нее ломится весь интернет, тут да и недели не выдержит.
Не только - если передать синхро-сигнал с уходом частоты, то ESP8266 зависнет наглухо.
Вот есть другая беда - если настройки не правильно выставил и нажал перезагрузить, а роутер за 150 км?
Тогда как? "Нажимание" кнопки сброса не поможет...
Тут и "соседка", если оставили ключи, не поможет.
И включить плату с Linux, которая перезапишет установки роутера, тоже не выйдет, т.к. она от Zigbee розетки запитана, а связь с сетью ку-ку...
роутеры без перезагрузок
Так я поддержку напрягал, после того как на мое замечание на нестабильный интернет, они посоветовали перегрузить роутер,
отстали с такими предложениями на вопрос как его перегрузить не находясь возле него.
Не вижу необходимости перегружать роутер и так нормально работает.
а роутер за 150 км?
Так тс и хочет, что бы сам перегрузился если не проходит пинг, о другом пока речи и не было.
А на sdk idf не повиснет?
Не знаю. На "современном" не пробовал. Есть ли там ошибки в дровах RF....
Бюджетных выходов вижу только два:
1. Резервный канал, который тоже может отваливаться.
2. Поставить платку с Linux c политикой типа OpenWRT (только чтение основного носителя и в исключительных случаях запись). Прописать разными скриптами и всё будет ok.
Второй вариант будет дешевле, т.к. платить за второй канал невыгодно и он тоже может шалить.
Тогда причем тут ардуино.
Вариант на есп вполне пригоден.
Проверил пинг, если нет подождал некоторое время - проверил - нет пинга перезагрузил роутер.
Проще некуда.
По причине неконтролируемого heap + C++.
На нативе с только Си вы сами можете задать политику использования heap. На С++ тоже, но только используя синтаксис без каких либо выделений динамической памяти...
Проще некуда.
И установки роутера могут слететь. Кто его знает как там писали софт по проблеме записи в его Flash...
Вам же просто - напишите на Arduino прогу коммутации через несколько секунд питания вашего роутера и отпишитесь - умер или нет :)
Если работает, а так и есть, не трогай, мне подходит, другие пусть решают сами.
Если не ошибаюсь, то поддержкой есп в ардуино занимается сама espressif, можно ей доверять.
Наверное могут, но я пока такого не встречал.
@CodeNameHawk - Специально для вас выписал, сколько раз обрывалась связь с розетками Tuya на ESP8266 за время текущего сеанса HA.
2024-01-18 16:16:57.035 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bfa...1de] Failed to connect to 192.168.2.59: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.59', 6668)
2024-01-19 09:51:50.475 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf4...u9u] Failed to connect to 192.168.2.23: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.23', 6668)
2024-01-19 10:43:28.076 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf3...oqe] Failed to connect to 192.168.2.62: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.62', 6668)
2024-01-20 01:34:36.236 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bfa...1de] Failed to connect to 192.168.2.59: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.59', 6668)
2024-01-20 05:37:58.476 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-20 12:25:56.155 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bfa...1de] Failed to connect to 192.168.2.59: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.59', 6668)
2024-01-20 22:14:40.636 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-20 22:15:00.877 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-20 22:15:30.877 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-21 06:05:01.517 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-22 00:51:56.236 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-22 06:12:47.436 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-22 13:39:51.116 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-23 00:30:24.557 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bfa...1de] Failed to connect to 192.168.2.59: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.59', 6668)
2024-01-23 00:31:24.637 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bfa...1de] Failed to connect to 192.168.2.59: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.59', 6668)
2024-01-23 01:55:10.156 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf4...u9u] Failed to connect to 192.168.2.23: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.23', 6668)
2024-01-23 08:04:55.115 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf3...oqe] Failed to connect to 192.168.2.62: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.62', 6668)
2024-01-23 11:39:21.602 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf4...uo5] Failed to connect to 192.168.2.74: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.74', 6668)
2024-01-23 11:39:30.236 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf4...uo5] Failed to connect to 192.168.2.74: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.74', 6668)
2024-01-23 16:30:00.401 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-23 22:58:44.475 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bfa...1de] Failed to connect to 192.168.2.59: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.59', 6668)
2024-01-24 03:37:18.795 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bfa...1de] Failed to connect to 192.168.2.59: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.59', 6668)
2024-01-24 08:51:45.995 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf3...oqe] Failed to connect to 192.168.2.62: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.62', 6668)
2024-01-24 15:08:52.558 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf4...u9u] Failed to connect to 192.168.2.23: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.23', 6668)
2024-01-24 15:09:52.570 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [285...876] Failed to connect to 192.168.2.40: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.40', 6668)
2024-01-24 15:11:52.573 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf3...oqe] Failed to connect to 192.168.2.62: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.2.62', 6668)
2024-01-25 09:35:01.838 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-25 15:15:05.036 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf3...oqe] Failed to connect to 192.168.2.62: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.62', 6668)
2024-01-25 17:16:35.916 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-26 18:21:11.755 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf4...uo5] Failed to connect to 192.168.2.74: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.74', 6668)
2024-01-26 22:37:21.996 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf4...uo5] Failed to connect to 192.168.2.74: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.74', 6668)
2024-01-28 18:49:52.077 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bfa...1de] Failed to connect to 192.168.2.59: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.59', 6668)
2024-01-28 23:32:29.516 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf7...bg4] Failed to connect to 192.168.2.8: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.8', 6668)
2024-01-29 10:01:54.636 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf3...oqe] Failed to connect to 192.168.2.62: [Errno 110] Connect call failed ('192.168.2.62', 6668)
Очищенный лог - т.к. там каждый еггог соединения дублируется десятками раз.
И это только ESP8266. Одну пришлось отключать - включать - глухо зависла. Другие, на других чипах ещё не успели сбойнуть, но тоже грешат. 1 раз за это время сбойнул хаб Xiaomi, но сразу восстановился. В итоге на все WiFi и выходит в среднем - обязательно раз в две недели отваливание.
Наверно там программы от разных производителей этих розеток пишут хуже чем вы и видимо не используют Arduino. С Arduino наверно будет стабильнее?
Без лога это незаметно, если совсем не зависнет. Через несколько минут обычно восстанавливается. Но за это время может быть что угодно. По этому самые ненадежные розетки - на ESP826x.
Это только результат и ничего более.
Может быть дело и не в есп и роутере.
Вот вам мой лог за 6 последних суток. Одна запись каждые 10 мин
Как бы не хватает одной записи, скорее всего неточность, теряется секунда другая, видать зависит частота есп от температуры , работает и хорошо.
А там опрос 30 WiFi каждые 30 сек и несколько сотен не соединений в сутки, по тому что висят и ждут вачдога :)
Так и выходит - 1 сбой у вас за 6 суток при 10 минутах, а там в 20 раз больше опросов и соединений на каждого.
Могу согласится, что есп нормально работает, если сервер своевременно отвечает.
CH32V208W-R0 - Описанный тут Watchdog
Включается в розетку Ethernet...
Требует DHCP, не дали в течении 20 сек - отключить ключ питания роутера на 5 сек и ждем снова
Ping, если ошибка - отключить ключ питания роутера на 5 сек и ждем снова DHCP
Потребление:
Два светодиода и LM1117 там жрут от 8 мА.
IPRaw_PING Test
SystemClk:120000000
net version:19
mac addr:50 54 7b 72 bd e0
WCHNET_LibInit Success
PHY Link Success
DHCP Success
IPAddr = 192.168.2.134
GWIPAddr = 192.168.2.1
IPMask = 255.255.255.0
DNS1: 192.168.2.1
DNS2: 0.0.0.0
Ping 8.8.8.8 with 32 bytes of data.
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time < 30 ms
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time < 40 ms
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 5,Received = 5,Lost = 0<0% loss>.
Ping reinit
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time < 50 ms
Ping reinit
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time < 20 ms
<----------------- тут выдернул розетку <<<<<<<<<<<
Ping reinit
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
send data fail!
Error: 1C
Error: 1C
Error: 1C
Ping Error! Router Power Off 5 sec...
Reboot
IPRaw_PING Test
SystemClk:120000000
net version:19
Timeout DHCP! Router Power Off 5 sec...
Reboot
IPRaw_PING Test
SystemClk:120000000
net version:19
Reboot
IPRaw_PING Test
SystemClk:120000000
net version:19
Reboot
IPRaw_PING Test
SystemClk:120000000
net version:19
Своял из примера в SDK и по воздуху через два WCH LinkW зашил, один в комп, второй в макетную плату. И сразу работает 🤪
Log UART тоже через BLE через два WCH LinkW...
okorolkov
Рвал питание по таймеру. После включения роутер нормально живёт.
Это не для всех и не всегда. Как повезет.
У роутера часто есть светодиод, показывающий работает или нет конкретный порт или часть. Вот к нему и припаять таймер сброса на ne555 :)
Какие ещё программы?
может роутер mikrotik купить? они работают стабильно годами.
Уж лучше скажите какой ныне роутер работает нестабильно, если исправен?
У @fps похоже есть такой, по его реакции. Но не пишет названия роутера.
