miasoft
При изменении уровня на этих входах (например, нажатие реальной кнопки) состояние на сервере bortX изменяется и остаётся навечно в этом состоянии. Никакие reset-restart не помогают...D5-D8 считывают информацию
Изменять состояние TTL входов надо либо кнопкой с подтяжкой, либо тумблером.При изменении уровня на этих входах (например, нажатие реальной кнопки) состояние на сервере bortX изменяется и остаётся навечно в этом состоянии. Никакие reset-restart не помогают...![]()
Да.На кнопочном входе сигнал меняется, а вот отображение на сервере меняется только один раз (первый) и потом как-бы "залипает".Изменять состояние TTL входов надо либо кнопкой с подтяжкой
какая разница? С какой частотой идёт опрос входов?либо тумблером
Опрос 1 раз в секунду. Логика TTL такова, что надо подавать либо "землю" , либо 5 вольт. Повешенный в воздухе конец не означает 0 вольт. Берите провод и соединяйте вход с G (ground) или с 5v.Да.На кнопочном входе сигнал меняется, а вот отображение на сервере меняется только один раз (первый) и потом как-бы "залипает".
1000 чего? миллисекунд?поле Маркер. Этот показатель представляет импульс 1000 при запуске (перезапуске) nodemcu поле Маркер. Этот показатель представляет импульс 1000 при запуске (перезапуске) nodemcu
м.б. входа?Если нам не нужно реагировать на изменение некоторого выхода, то в соответствующей позиции поля tuningNOW ставиться - ! - отрицание.
Если на графике нет последней точки, то он не движется. И это правильно. Но при этом кнопки работают. Естественно, на графике это не отображается, поскольку, повторяю, последних точек мы не видим.Похоже не в кнопке дело. Обратил внимание на то, что при т.н. "залипании" перестаёт двигаться график (не скользит справа налево). И вот тогда нажимай/не нажимай кнопку - ничего не изменяется на сервере. При это управление выходами (D0-D3) сохраняется. Как только график начинает скольжение, всё нормально работает.
Маркер показывает время в секундах, с момента последней синхронизации (пинг, отправка - прием информации). Но если был перезапуск то маркер будет 1000, чтобы был виден перезапуск. Тогда это уже не секунды.1000 чего? миллисекунд?
м.б. входа?
м.б. входа?
Да, входа ESP.1000 чего? миллисекунд?
м.б. входа?
Во-первых, это не Blynk. Это Open Source от Гугл. Я могу назвать еще 75 способов визуализации. Этим роликом Вы сами себе вырыли яму. Ролик длится пол-часа. Сколько уйдет на освоение материала? Неделя. А в случае применения моей прошивки Sputnik пользователь визуализацию получает автоматически.Легко ! А вы в Blynke только да кнопок добрались ??? Все есть и Графики, таблицы, Get запросы для "масштабных задач" типа
Удачи !
Удачи !
Ваше решение перегнал элементарный технический прогресс. Поддержка ESP8266 везде снимается.Рассчитываю поставить рекорд по скорости освоения ESP8266 nodemcu.
Мне одному кажется, что с учетом начальной стоимости "борды" этого самого MBED, все остальное читается как реклама..Если вы быстро не переориентируетесь, то плакал ваш проект...
Немного истории. Были такие приборы - назывались осциллографы. Тоже много кнопочек. Плохо себе представляю осциллограф с одной кнопкой.@view24 прочитал всю тему.Идея для "самых маленьких" честно говоря не удалась.Сам я в основном пользуюсь смартфоном и первое что что я увидел,это мелкий интерфейс,не адаптированный для дисплеев
Но чем она в действительности не очень,это не дружественный интерфейс.Много всяких непонятных кнопочек ,которые непонятны.Лучше интерфейс сделать минимальным,дополнительные функции сделать сворачиваемыми.График показывает "пилу" и что она значит непонятно,потому что нету шкалы.Посмотрите в сторону Chart.js,эта библиотека всего 20Кб (сжатый трафик в gzip) .Сам её использую,конечно потратить время на изучение придётся,но оно того стоит.Всё уже продуманно,масштабирование ,шкала,адаптированность под экраны,передавай данные и любуйся.
Спасибо![]()
BortX - второй этап. Полное описание на сайте Bortx.ruРассчитываю поставить рекорд по скорости освоения ESP8266 nodemcu. Товарищу чайнику, знающему TTL 5v, хотелось бы чем-нибудь поуправлять на расстоянии через интернет. Простое решение - берем nodemcu, прошивку sputnik.bin, прошивальшик - Flasher для Windows, usb-кабель.
Прошиваем, перезагружаем и работаем.
Прошивка и описание на сайте BortX
BortX - второй этап.Рассчитываю поставить рекорд по скорости освоения ESP8266 nodemcu. Товарищу чайнику, знающему TTL 5v, хотелось бы чем-нибудь поуправлять на расстоянии через интернет. Простое решение - берем nodemcu, прошивку sputnik.bin, прошивальшик - Flasher для Windows, usb-кабель.
Согласен. На освоение какой-либо платформы нужно время и напряжение мозгов. И бывает жалко, если что-то освоил и к чему-то привык а условия меняются. И чем больше затрачено время на освоение, тем более жалко. С BortX - другая ситуация. На освоение требуется -5 минут. Засекайте время и смотрите ролик на youtubeВсё хорошо и славненько, вот только последние 2 года подтвердили мою убежденность в том, что проекты, основанные на сторонних ресурсах (страницах, серверах) вещь крайне не надёжная. Даже гиганты валятся с ног. Поэтому и нет интереса к проекту. Так, поковырять из любопытства... Но использовать в своём проекте - боже меня сохрани! Есть очень много продвинутых детишек, не понаслышке знакомых с Kali Linux и не только! Ключ от квартиры, где деньги лежат выложил на файлообменник. Только никому не говорите и не давайте!!!
