sav-13
ESP-шка работает в режиме клиента.
Соединение с точкой доступа происходит в функции setup()
В loop() данные считываются с дачика и отправляются на WEB-сервер. Если данные не отправляются - копится счетчик ошибок и при превышении 10 ошибок выполняется функция ESP.reset()
Иногда восстановление подключения к точке доступа после ресета не происходит и программа уходит в циклическую перезагрузку. Спасает передергивания питания у ESP-шки
Что делать? Привязать к одному из пинов передергивание питания модуля?
