здоровое :) питание ESP
Схема может быть одна и та же, а надежность при этом сильно отличаться. Китайские зарядки еще плохи тем, что в них не выдержаны стандарты на изоляционные промежутки между сетью и выходом. Просто в них места слишком мало, чтобы сделать все правильно и задешево. Любой 5В БП в корпусе бОльшего размера вполне имеет шанс оказаться гораздо более вменяемым устройством.
согласен.
Но не знаю не китайские, а Вы знаете? дайте ссылку.
про корпус не соглашусь.
Вы лукавите.
Мы говорим о работе зарядника 5 вольт 2 ампера на нагрузку 0.1 а т е запас по мощности 20 раз.
Ну и причем здесь корпус?
не нравится корпус - выкиньте его совсем или положите в кастрюлю.
если плохое охлаждение ( не понятно что надо охлаждать) то насверлите в корпусе дырок.
про изоляцию между сетью и выходом
в этих зарядниках (который я показывал) вход и выход с разных сторон на расстоянии 5 см. Достаточно?
=AK=
Вы лукавите.
Корпус здесь при том, что размер печатной платы в зарядке слишком мал, чтобы обеспечить требуемые стандартами изоляционные зазоры 4...6 мм по поверхности ПП между сетью и выходом. И предохранитель, чтобы не загорелся БП, негде поставить. И трансформатор слишком мал, чтобы обеспечить в нем нужную изоляцию между первичкой и вторичкой. И входной электролит приходится ставить дешевый и минимальной емкости, который сам греется от импульсных токов. И рассеиваемое тепло в маленьком корпусе некуда отвести, из-за чего компоненты сильнее греются и быстрее выходят из строя.
еще я например использую драйвер для LED
тоже стоит копейки (30 руб) тоже на входе кондер. Но схема не на транзисторе а на чипе
есть защита и кпд больше чем в заряднике А вот расстояние вход-выход -меньше
Но самое смешное что например симистор имеет расстояние между управлением и выходом мм и работает при 600 вольтах. Что скажите?
это все рассуждения из прошлого века.
Если бы было так то делали бы все лишь на лампах и микросхемы и мощные высоковольные диоды и транзисторы были бы размером со шкаф. А шкаф размером с дом.
от входа до выхода
для тех кто не понял. вход - это где вилка
а выход - это где USB разъем.
Вы в своем блоке питания измерили расстояние?
А так же в том который рекомендуете. Какое получили значение, если не секрет?
Собственно как расстояние связано с Вашими рассуждениями про конденсатор про дешевизну?
или вы теперь борец за расстояние?
для борцов за расстояние.
информация к размышлению.
корпус симистора на 1000 вольт а расстояние между ножками?
подумайте прежде чем выступать.
вот вам информация
у зарядника есть существенный недостаток, но Вы его не указали.
Это недостаток не только зарядника но и всех устройств с подобной схемой преобразования.
этот недостаток в наличии выпрямителя и конденсатора на входе. В момент включения возникает большой ток через конденсатор
и именно это может быть причиной его пробоя.
поэтому надо ставить защиту на входе таких схем. либо хотя бы резистор ограничивающий ток.
часто это не ставят для удешевления. но это уже другая история и такая проблема может быть в любом источнике и драйвере.
=AK=
Вы просто не понимаете, о чем идет речь. Стандарты оговаривают изоляцию не для того, чтобы транзисторы не вышли из строя, а чтобы людей не убило. Для этого при одинарной изоляции расстояние по поверхности ПП между сетевой стороной и низковольтными цепями, которых может коснуться человек, должно составлять не менее 4 мм (в Германии - не менее 6 мм, в медицинском оборудовании еще больше) и выдерживат 3750 Vrms в течении 1 мин. Если изоляция двойная (в ПП сделана прорезь), то расстояние меньше. Еще вы не понимаете, что пробой через толщу диэлектрика (в т.ч. сквозь воздух) - это совсем не то же самое, что пробой по поверхности ПП.
так Вы про то, чтобы людей не убило? Тут я с вами солидарен.
Но можете привести конкретный пример источника который для данной задачи подходит и удовлетворяет Вашему пониманию и его цену?
Спасибо
вход - это цепь 220в, а выход - 5в.
По моему вы прикалывается, посему дальнейшее обсуждение смысла не имеет.
так Вы же первый стали прикалываться
Я лишь продолжил.
Вы же сначала ругали корпус цену и китайцев потом голословно переключились на расстояние между проводниками
Не ответили ни на один мой вопрос (про пример блока питания про расстояние между ножками корпуса симистора про расстояние на печатке Вашего блока питания)
полагаю Вам нечего возразить по-существу моих доводов.
Поэтому смысла дискуссии с Вами действительно нет.
=AK=
Спасибо
У меня скопилось изрядное кол-во старых зарядок для Nokia на 5.7В 0.8А. Вот им я вполне доверяю почему-то, хотя и не разбирал ни разу - лень... На eBay они до сих пор продаются за умеренные деньги.
Есть еще одно обстоятельство, на балконе бывает повышенная влажность, и вполне возможно запотевание блока питания.
В дешевых зарядках идет нагрев деталей даже при минимальной нагрузке.
Мое мнение, ставить блок питания в комнате, а на балкон бросить провод. По идее пяти вольтового блока питания должно хватить.
Насчет качества, не определишь, пока не попробуешь.
Брал такой 66.23 руб. 10% СКИДКА|AC DC В 5 в 800mA понижающий преобразователь доска 110 V 220 V к DC В шаг подпушка трансформатор питание модуль для Arduino напряжение изоляции купить на AliExpress дешевый, но есп с 2.4" дисплеем работает стабильно.
Прикупил на али очень неплохих блоков питания.
Сейчас точно таких не вижу, но что то похожее
89.2 руб. 25% СКИДКА|AC DC 5 в 2.5A модуль импульсного источника питания 2500MA голые платы для замены ремонта AUG_18 Прямая поставка купить на AliExpress
но надо пробовать.
Если не жалко места, любой блок питания от стационарного компа.
Железный корпус от возгорания, заземление против удара током.(если в розетке есть заземление и стоит УЗО)
